CASTROL EDGE TURBO DIESEL 5W-40
Wczoraj odebrałem auto z Serwisu (m.in. wymiana oleju silnikowego)
Dziś coś mnie natchnęło żeby sprawdzić poziom. Wyciagam bagnet, a na nim smoła...
Pytanie:
CASTROL EDGE TURBO DIESEL 5W-40 ma ciemniejszą barwę niż większość olejów, czy po prostu serwis przywalił w ch...
chce sie upewnić zanim zrobię dym.
Wiem że np LiquiMoly produkuje olej z dwusiarczkiem molibdenu, który jest ciemny (nowy ma kolor jak przechodzony)
> Witam
> Mam może trochę nietypowe pytanie, mam nadzieję że ktoś odpowie
> nim smoła...
> Pytanie:
> Z góry dzieki za odp
kazdy olej po rzejechaniu kilku kilometrów staje sie czarny jak smola on tylko w butelkach jest taki klarowny
do tego jak sie olej spuszcze to nie spuszczasz all tylko zawsze cos zostaje wiec po czesci stad ten kolor
Chyba zartujesz?????
Ale bez przesady...
W moim żadnym aucie nigdy czegoś takiego nie było, a różne miałem samochody w różnym stanie.
Ten teraz opisywany do Caddy 2.0SDI z przebiegiem 32kkm
Ciemnieje, to fakt, ale nie po 20km.
Olej w dieslu po wymianie moze zrobic sie ciemny, szczególnie, kiedy nie zleja dokładnie starego lub nie wymienia filtra! Mimo wszystko nie powinna to być smoła, własnie dlatego zawsze wymieniam olej u zaprzyjaznionego mechanika lub patrze na raczki wymieniajacemu. Jeśli masz watpliwości to wymień olej jeszcze raz, jeżeli nadal bedzie ciemny to znaczy, że nie wymienili, jak bedzie jasny to znaczy, że wymieniłeś niepotrzebnie jeszcze raz. Osobiście najpierw wymieniam z filtrem i wlewam do minumum najtańszy półsyntetyk. Potem jade na mały objazd po obwodnicy i wymieniam jeszcze raz na syntetyczneo Mutula. Efekt jest taki, że w dieslu mam cały czas czysty olej, dopiero przed wymianą troche ciemnieje.
> troche ciemnieje.
wg wychodzi sie w ten sposób z zalozenia ze jezeli ja bym tak zrobil to inni tez
ja zostawiam swoj samochod i po 1h odbieram i po prostu ufam mechanikom
a co do koloru to nie zaruje bo zaraz po przejechaniu kilku km staje sie czarny ...... nie wiezysz zadzwon do castorla
mozezbrązowieć, ale nie moze sie stać jak to kolega określił "smołą".
a co do mechaników to jest jedna zasada - nie ufa się nikomu.
> bez sensu stac nad mechanikiem i patrzec mu na rece
> to inni tez
> mechanikom
Nie mogę się zgodzić, ja po zalaniu castrolem magnatec miałem ładny bursztynowy dopiero po ok 1500 km zrobił sie ciemny ale nie czarny nono.gif więc nie jest to regułą.
Tak jak pisałem, wiele razy wymieniałem sam olej w swoich autach i czegoś takiego nie było. Fakt że nie miałem Diesla.
Caddy jest służbowe, oddałem na przegląd + niezbędne wymiany i odebrałem, jak pamiętam na fakturze również wpisany jest filtr oleju.
Powiem tak, jest to auto służbowe, nie moje prywatne, nie zależy mi na nim też jak na moim, nie jestem w firmie zatrudniony jako kierowca nie mam też obowiązku zajmowania się takimi właśnie sprawami ALE! nie chcę go bezsensownie zarzynać i k...a dla zasady jeśli naprawdę nie wymienili oleju zrobię dym. Bo dookoła same k...y i złodzieje...
Niestety są serwisy co podbijają tlyko pieczątke i wystawiają fakturę na widok firmówki... vide FORD w Katowicach angryfire.gif
Też tak pomyślałem.
Poza tym mięli przeprowadzić dezynfekcję klimatyzacji
i wszystko co trzeba zrobić po 30kkm
Ciekaw jestem czy cokolwiek zrobili... Na pewno go umyli.
> Witam
> nim smoła...
> Pytanie:
Jest OK, już po odpaleniu silnika i przejechaniu paru kilometrów olej jest czarny.
Olej tej firmy z tym dodatkiem jest szary Proszę Pana
To wszystko tłumaczy, skoro nie miałeś diesla nic dziwnego, że jesteś w lekkim szoku.
W niektórych ropniakach, fakt czarnieje stopniowo, ale w większości wystarczy odpalić po wymianie oleju silnik na kilka sekund (aby zassał do filtra olej i ciśnienie nabił) i już olej będzie czarny.
pzdr.
olej w dieselu po dość krótkim czasie szybko ciemnieje - norma, nie ma sie czym przejmowac
No i teraz już zgłupiałem. Byłem w punkcie wymiany olejów. Tam mi człowiek pokazał jak ten olej wygląda, ma normalną barwę.
Powiedziałem jak wygląda sprawa. Powiedział że to nie pierwszy przypadek z którym sie spotkał. Prywatnym ludziom robią takie numery, jak wyczują że nie kuma i sie nie interesuje autem, a w firmówkach nagminnie...
Ja jestem w stanie w to uwierzyć, bo już z nie jednym cwaniakiem sie użerałem w ASO i nie tylko.
Facet z którym gadałem, powiedział że zdarza się że w silniku jest dużo osadu, ale to też da sie sprawdzić. Kapnąć na dłoń trochę z banetu oleju i zetrzeć. Jak ręka będzie czysta to foaktycznie jest wymieniony olej, tylko sie zabrudził osadem. Jeśli zostanie ślad na dłoni znaczy że jest stary.
może i robią takie numery, nie wiem, ja widziałem jak facet wymieniał olej i filtr przy mnie, po 2 dniach jak sprawdzałem stan oleju olej byl juz bardzo ciemny
natomiast jeśli chodzi o test z ręką to nie słyszałem nigdy o tym
Wiesz, serwisuje auto u jednego mechanika od 5-6 lat, i gwarantuje Ci... możesz u niego zostawić auto wyjść i przy odbieraniu nic nie sprawdzać. Także są jeszcze ludzie warci zaufania. waytogo.gif
jaki miałeś poprzednio wlany olej?
> nim smoła...
nie wymienili ci oleju. U mnie w starej 10cio letniej astrze turbo diesel zanim olej zrob się czarny jak smoła, musi minąć dobre kilka kkm.
kilka tygodni po wymianie jak sprawdzam poziom, to olej jest ciemny, ale nie czarny
oprócz astry mam jeszcze w domu 3 inne diesle i także w nich zanim olej zczarnieje musi minąć kilka tygodni a czasem miesięcy.
tez mam jednego p. Staszka u ktorego zostawiam samochod i jestem zawsze przy odbiorze pewien ze nie robił żadnych ekscesów typu nie wymienił oleju a powiedział żę wymienił. jednak mylić się jest rzecza ludzką i zawsze u siebie juz w garazu sprawdze czy wszystko jest jak należy - bo kto wie czy np nie robił czegoś późnym wieczorem zmęczony i cos przegapił. Taki nawyk którego mnie na medycynie nauczono wink.gif
Ja też mam godnego zaufania mechanika, któremu powierzam swoje wozidła. To pan Tomek z Nieporętu - specjalista od DU, ale teraz bez problemów zajmuje się moim Pikusiem. smile.gif
Niestety jedyny zaufany mechanik jakiego miałem, musiał się zwinąć bo życzliwi go pod...rdolili że po godzinach w garażu auta naprawia i podatku nie odprowadza... K...a jacy nagle wszyscy Prawi i Sprawiedliwi hehe.gif
Chłop dorabiał tylko do kiepskiej pensji żeby rodzinę utrzymać.
Ale nie o tym mowa.
Poza nim same wtopy i problemy z serwisami. Ile mogę robię sam (mówię o swoim aucie), a jak gdzieś odstawię auto to zaraz coś nie tak jest.
Jeśli chodzi o tą próbę oleju na dłoni, jeśli wierzyć temu gościowi to olej nie był wymieniony, bo rękę miałem po przetarciu brudną.
Myślę że po niedzieli pociągnę ten temat, jak będzie chwila czasu.
Jakoś się nie doszukałem filtra oleju (Caddy 2.0 SDI), musze przewertować instrukcję chyba.
