Astra2 (Astra G): korek spustowy oleju
1. Nie znalazłem konkretnej informacji na forum (tylko takie nie-konkretne): Czy klucz do niego to Torx T40?
2. Coś chodzą słuchy o korkach aluminiowych, podkładkach gumowych i zerwanych gwintach. Czy prawdą jest, że odkręcenie korka (i szczelne przykręcenie go potem!) jest rzeczywiście trudniejsze niż w Astrze F??
3. Co, zatem radzicie: kupić nowy klucz, do tego może dynamometr, czy zamienić korek na taki od modelu F?
Czyżby w G gwint jest słabszy i bez dynamometru się nie da?
A co z ta podkładką? W F-ce jest chyba miedziana, z tego co pamiętam...
Jak tak dalej pójdzie, to nawet dolewki płynu do spryskiwacza trzeba będzie robić w warsztacie confused.gif
KL
> Witam,
> niż w Astrze F??
> pamiętam...
> KL
Nie wiem dlaczego tak piszesz i chyba zabardzo sie przejmujesz wymiana zajela mi w domu okolo 10 minut. I nic sie nie urwalo i nie zerwalo.
No, powód jest co najmniej jeden: nie wiem jaki jest potrzebny do tego klucz.
> chyba za bardzo sie przejmujesz
Robiłeś to, tak jak zawsze normalnie w samochodach się robi? (począwszy od malucha, a skończywszy na F-ce)
KL
> tego klucz.
> KL
Klucz nie wiem coz to za byl wyciagnalem komplet kluczy i wybralem pasujacy a pozniewaz nieprzykladalem do tego uwagi niezapamietalem co to za klucz.
Pozatym przygotuj cos do odkrecenia filtra oleju.
Tak a olej wymienia sie tak samo chyba w wiekszosci samochodow i chyba nie ma przy tym glebszej filozofii.
Ja zmieniałem ostatnio olej:
- mam korek stalowy z łbem 6kt, na klucz bodajże 22mm
- pod korek zakłada się podkładkę miedzianą płaską
Ja nie zmieniałem tej podkładki od 3 wymian - miejsce styku łba korka z misą olejową smaruję silikonem wysokotemperaturowym przed dokręceniem. W końcu w misie nie ma cisnienia oleju, nie może wypłynąć ot tak... Raczej obawiałbym się wycieków przez niewłaściwe dokręcenie filtra oleju.
Ponoć podkładkę miedzianą można "zregenerować poprzez wyżarzanie nad płomieniem kuchenki gazowej.
PS. Do śrub z łbem Torx stosuje się podkładki o przekroju okrągłym, "oringi".
Pozdr.
A jak to wygląda w silniku Z14XEP? Podkładka miedziana, gumowa, czy jakiś inny wynalazek?
No właśnie, ja mam chyba Z14X.
KL
> NO, TO JAKI JEST TEN ROZMIAR TORX? Nie wierzę, że nie wiecie...
> KL
Torx nr 40.
U mnie śruba jest stożkowa - nie ma tam żadnej dodatkowej uszczelki.
Pozdrawiam.
> Witam,
na 100% jest T 45
pozdrawiam
> U mnie w Z16XEP śruba stalowa na torx z gumowym oringiem
Taki oring wymienia sie na nowy przy każdym odkręceniu korka?
KL
U mnie jest stalowy korek na zwykły klucz oczkowy "19". Podkładka typowa miedziana i nigdy jej nie wymieniam. Przykręcam zawsze z wyczuciem i nie słyszałem o zerwanym gwincie. Sucho i szczelnie
2 zmiana oleju i nie cieknie ale trochę już spłaszczony.
Myślę, że można go zastąpić silikonem.
A klucz to torx- wcześniej napisałem 40 ale głowy nie dam
> na 100% jest T 45
PS. Na zdjęciu u mnie wygląda to TAK.
Cóż, może w różnych egzemplarzach są różne klucze? Kupiłem zestaw, gdzie jest i T40 i T45. Pewnie trochę badziewne, najwyżej się ułamią :\ - byle przy odkręcaniu, a nie przykręcaniu wink.gif
Teraz mam inny problem: estakada na którą zwykle wjeżdżałem jest za wąska dla AstraII! beksa.gif
Jak sobie z tym radzicie? Niestety, w okolicy chyba nie ma kanału frown.gif. Proszę zatem blagam.gif o wszelkie opinie, jak włazicie pod samochód. Z wyjątkiem tych "pojedź do warsztatu" - za nie z góry dziękuję.
Kiedyś, z Maluchem wjeżdżałem jedną stroną samochodu na krawężnik. To były stare czasy...
KL
Przecie Astra taki sam samochód jak Maluch (prawie wink.gif)
Ja nigdy nie podnoszę autka przy wymianie oleju. Na tyle żeby podstawić naczynie i odkręcić korek zawsze mi starcza miejsca na płaskim podłożu.
> Przecie Astra taki sam samochód jak Maluch (prawie )
