Mega wibracje
Miesiąc temu wymieniłem tylną poduszkę (wpadał w wibracje przy rozpędzaniu się), po tygodniu zaczął znowu wpadać w wibre (jeszcze większą) - dziś wymieniłem prawą poduszkę (była już zmęczona)... Kurrrrrrrrrrr dalej jak przyspieszam, to samochód mało się nie rozpada...
I pytanie jakie się nasuwa - czy to przednia lewa ? czy może spierd się znowu tylna ? pad.gif
> się znowu tylna ?
a moze felga ktoras ma bicie
Też bym sprawdził koła dobrze, a w szczególności czy się od wewnątrz jakiś balonik na oponie nie zrobił.
> się znowu tylna ?
Mam podobnie i podobno to nie poduszki ani nic takiego tylko półośka w skrzyni!!! (ta w mechanizmie różnicowym).
Półośka 200x2=400PLN frown.gif+ wymiana (nie wiem ile, będę wiedział w środę bo oddaje do mechaniora
winną całego zamieszania, okazała się lewa poduszka, w której kompletnie rozdzieliła się śruba od gumy...
w między czasie sobotniego spotkania "z nasadką wśród śrubek"... pojawiła się nowa pompa wody SKF, napinacz SKF i pasek GATES
O jakich poduszkach mówimy? Czy to jest mk1? mam podobnie, lecz przy prędkości ok 80 km/h. Podejrzewam również przeguby napędowe. Co myślicie?
> myślicie?
No właśnie kolega zaczął o poduchach z tyłu a potem się na przód przeniosło. Jeśli chodzi o przód to jakiś długawy tekst
