SC 1,1 MPI nie odpala, help!
Sytuacja jest taka: mamy SC 1,1 MPI ze sterownikiem Magneti Mareli EOBD. Silnik z 2002 r. Nie chce odpalić. Elektryka ok. Wszystkie czujniki sprawdzone. W centralce zero błędów. Iskra na świecach jest. Świece były także wymienione i bez efektu. Kompresja ok. Wtryskiwacza raczej ok, wymontowano je i psikają. Pompa podaje paliwo. Akumulator w pełni sprawny i wał podczas rozruchu kręci się aż miło. Wszystko wydaje się być ok, a cholera nie chce odpalić. Wydech nie jest zapachny. Sciągnięto filtr dolotowy i wtedy po przytkaniu ręką dolotu i próbie rozruchu jakby się budził do życia. Wtedy próbuje zaskoczyć, a z rury wylatują spaliny. Kiedy odsłonimy przepustnicę to jest ona oczywiście zamknięta ale wtedy silnik nawet się nie pyrknie. Ktoś ma jakieś pomysły co można jeszcze sprawdzić?
a rozrzad?
> a rozrzad?
rozrząd ok, sprawdzone ustawienie i czujnik też ok
Moze wyskoczyl czujnik wstrzasowy? kolo pedalow za srodkowym tunelem.Musi byc wcisniety.Sprawdz alarm moze odcina jak masz ok.gif
Możesz benzynę mieć jakąś fatalną (albo ON zamiast benzyny)- nie stało sie to po zatankowaniu? Mógł też ci ktoś zatkać wydech.
w 1.1 mpi jak sie wlaczy ten czujnik (a wiec odetnie pompe) pojawia sie informacja na wyswietlaczy LCD (i nawet przebiegu wtedy nei da sie zobaczyc)
> wlej troszeczke benzyny przez przepustnice
tak nic nie da, lepiej niech wleje paliwo do rozpylacza (takiego do zraszania kwiatow, czy po plynie do mycia okien) i rozpyla nad przepustnica, a druga osoba niech probuje odpalac ok.gif a na moj gust to pompa paliwa padla, a przynajmniej cos z paliwem - np. zbyt male cisnienie daje hmm.gif
pozdr.
Ewentualnie jak masz pod ręką taki spray do uruchamiania silnika w zimie, to trochę popryskać tym po przepustnicy i powinien zagadać.
> przepustnica, a druga osoba niech probuje odpalac a na moj gust
> male cisnienie daje
> pozdr.
tu nie chodzi zeby zapalił i równo pracował
tu chodzi o zdiagnozowanie przyczyny - jezeli bedzie łapać , odpalac i gasnac , znaczy ze wina paliwa
jak nic sie nei zmieni - jak krecił tak dalej kreci trza szukac dalej
ale wlewajac paliwo do przpeustnicy - nie odpali, bedzie go zbyt duzo, musi go rozpylic nad przepustnica ok.gif
pozdr.
> pozdr.
ja pamietam kiedys ro robiłem w maluchu i odpalał (znaczy pyrchał , łapał i gasł , ale wiedziałem , ze wina paliwa była)
robiłem to strzykawka z wyczuciem (maluch stary , wiec odpalać mozna było z kija , wiec sam dałem rade lac i krecic zlosnik.gif)
> było z kija , wiec sam dałem rade lac i krecic )
pozdr.
> w maluchu byl gaznik
> pozdr.
sprawdzono, wyjęto go całkowicie i zmostkowano
> da sie zobaczyc)
na zegarach jest wszystko ok, a ten wyłącznik też jest ok
W moim seju byla mozna powiedziec podobna akcja, wyminilem swiece
kable WN wtryski i cewki , nic nie pomoglo na diagnostyce czasmi pojawial sie blad cewek. Moj sej odpalal ale chodzil na 2 garach i gasl, jak sie potem okazalo zdechl komputer a ze mialem nieszczescie posiadac MPi z tym malym komputerkiem jedynym sensownym rozwiazaniem byla wymina kompa na SPi i wymina wiazki, w moim przypadku koszt kompa jakies 1500zl i praktycznie brak sznas na rozkodowanie, przekladka na SPi na gotowo wyszla jakies 600zl.
> ja bym wzial to: [LiNK]
tylko ze i tak musialbym przerobic wiazke bo to nie taki komp u mnie byl (ja mialem kpompa wielkosci paczki szlugow) i szczerze mowiac MPi strasznie gownianie reaguje na wszelkie mody i co najgorsza ma 2 sondy z ktorymi jest mega problem jak nie ma kata
> 600zl.
mój wujaszek miał takie same objawy i taką samą przyczynę zakupił kompa i lata smile.gif
dla wujaszka MPi w seri pewnie w zupelnosci wystarcza, u mnie byl plan zrobic jakies 75 kucy silnik zostal przygotowany tak ze mucha nie siada ale komp MPi mial to w d... smile.gif
chwila prawdy nadejdzie wraz z wizyta na chamowni ostatni wynik 65 konikow na MPi w trybie serwisowym (ciagle palil sie change engine smile.gif teraz bedzie komp SPi i dolocik Yankowy chcialbym zobaczyc wysokie 70 cool.gif
> engine teraz bedzie komp SPi i dolocik Yankowy chcialbym
> zobaczyc wysokie 70
o jakim trybie serwisowym mowisz hmm.gif ja tez przez dlugi czas jezdzilem ze swiecacym checkiem i zadnej roznicy nie odczuwalem, tak samo jechal gdy sie swiecil i nie swiecil zlosnik.gif komp poprostu pokazuje ze cos jest nie tak z katem i to wszystko
pozdr.
> o jakim trybie serwisowym mowisz ja tez przez dlugi czas jezdzilem
> jechal gdy sie swiecil i nie swiecil komp poprostu pokazuje ze
> pozdr.
Ty byś nie uwierzył co teraz u mnie na sofcie z 1.2 pokazuje rotfl.gif Ostatnio z ciekawości podpiąłem sobie pod system CDIF'a (taki elektronicznyj skanerek) - człowieku jakie cudactwa pokazywało - co śmieszniejsze - lampka na desce mnie nie razi bo sie wogóle nie zapala, system wykazuje jakieś tam błędy dziwaczna a autko jedzie nie najgorzej devil.gif
> pozdr.
Niekoniecznie z katem.
masz eobd czy przeszedles na starsza elektornike?
a ten system przeznaczony do fiata hmm.gif bo jesli nie to moze stad te bledy zlosnik.gif
pozdr.
Soft fabrycznie siedział w punto/palio więc starsiejsza wersja zlosnik.gif
> a ten system przeznaczony do fiata bo jesli nie to moze stad te
> bledy
> pozdr.
Inne Fiaty ogarnia spokojnie więc myślę że to nie tego wina. Aha - pokazuje usterki, które po skasowaniu i tak pojawiają się na nowo grinser006.gif
> nowo
pozdr.
> no to napisz chociaz co tam wywalal
> pozdr.
Widzisz - musiałbym go znów podpiąć bo w końcu uznałem że TTTM grinser006.gif Aha - komp miał w głębokiej ciemnej to że chciałem błąd skasować - tzn błąd się kasował i pojawiał odrazu na nowo grinser006.gif Odczyty z sondy lambady tez siakieś IMHO dziwaczne (ale tego jeszcze nie do końca ogarniam więc możliwe że są ok)
A lampeczka od kompa nawet nie mrygnie że jest jakiś błąd czy cokolwiek takiego - i zastanawiam się czy to nie jest przypadkiem tak że ten "błąd" jest zapisany w epromie w formie jakiejś tam funkcji przy modyfikowaniu softu - ale na ten temat się nie wypowiadam bo jestem w tym zielony jak szczypior na wiosnę - uznaje że TTTM i co najważniejsze autko jakoś tam się kula devil.gif
