jak przestawic wskazówke licznika
Pomyslałem ze przestawie tak jak azja wskazówke licznika zeby dobrze wskazywł. no i problem bo teraz nie wiem w jakiej pozycji ja zalozyc. moze ktos podpowie. bo sprezynka teraz nie jest naciagnieta wiec powinno byc ponizej 20km\h tak?? ale ile??
Jedyny sposób to ustawić podczas jazdy. Ja jechałem 60km/h z GPSem i podczas jazdy ją założyłem.
P.S. Przy 100km/h mi nie wyszło - 60 jest optymalne
obawiam sie ze przy tej metodzie jakis bład pomiarowy bedzie.
Oj ale sie wpakowalem.pewnie zrobie tak jak ty, bo nie mam wyjscia.
Powiem Ci że u mnie pokazuje w zakresie od 50 do 120 praktycznie równo z GPSem. Różnica 1-2km/h to pikuś że tak powiem.
Powyżej 120 zaczyna znowu delikatnie zawyżać, ale to już wynika z konstrukcji licznika - im większa prędkość tym większe przekłamanie. Generalnie jadąc 140 licznikowo GPS pokazywał 136 jakoś (o ile dobrze pamiętam)
zrobiłem tak jak ty; ze załozyłem wskazówke podczas jazdy, co prawda za czwartym podejsciem ale udało sie.
teraz jest dobrze, tyle ze na liczniku 90km a na gpsie 91-92km, ale juz nie bede poprawiał. no i jeszcze na pierwszym bieegu zeby wskazówka sie podniosła to musze mieć 4tys obr. smile.gif
A może by tak spróbować w liczniku (w innej Astrze) z dobrze osadzoną wskazówką wyjąć ten słupek podtrzymujący wskazówkę i zmierzyć, jak bardzo wskazówka opadnie i wtedy tak samo ustawić swoją?
Jedyny problem, to że trzeba mieć dostęp do innej Astry/licznika frown.gif
tak ale spreżynki w licznikach mogą sie różnic (sprężystością).
też mam 1-2km/h różnicy
pierwsze wrażenie jest dziwne, prawda?
trzeba naprawdę zacząć jechać, zanim wskazówka oderwie się od "20" czyli de facto od bolca zlosnik.gif
> to bardzo dobry wynik, w porównaniu z wcześniejszym przekłamywaniem
zal jedynie mi bedzie jak na trasie na autostradzie w europe nie bede patrzył na 180km\h, bo tyle pojedzie max moja astra. czyli teraz juz tyle nie pojedzie frown.gif
mi nie żal
Przynajmniej przestaniesz się łudzić że te 60 kucyków ma tyle pary w podkowach zakrecony.gif
U mnie też trzeba się mocniej rozpędzić żeby wskazówka ruszyła.
Poprzednio coś mi się ostro porąbało w liczniku bo przekłamywał o 20km/h. Efekt był ciekawy jak na autostradzie chyba A4 darłem 150 i tego nie czułem. Po poprawnym założeniu wskazówki Astra "zmuliła się" i już nie osiąga tak szybko prędkości 140-150km/h grinser006.gif
N apoczątku strasznie dziwnie mi się jeździło ale z czasem przywykłem. No i teraz wiem że naprawdę jadę tyle ile mam na liczniku.
Każdy oryginalny licznik Astry przekłamuje przynajmniej o 10km/h. Poza tym tak jak pisał autor mogą być różne sprężynki. Pomysł ciekawy ale jak na mój gust nie da się tak ustawić precyzyjnie.
> podkowach
i pewnie ze wzgledu na te konie zbliza sie zmiana asterki na cos mocniejszego.
jezeli chodzi o moc to jak jade sam to nie jest tak zle, wiem niektórych to bedzie bawić ale faktycznie daje sobie rade. gorzej jest jak zwali mi sie 4 osoby to nie ma czym jechać. prawie jak CC 700 (miałem kiedyś)
