Twardy pedał
Pedał sprzegla zrobił sie twardy ,ciężko chodzi co to może być ?
> czy sprzegło powiedzialo
linka lub ośka w pedalierze
> stawialbym na linke
Dorzucę się do tematu u mnie tez jest twardy pedal i jeszcze czasami zgrzyta. Czy to rowniez jest objaw linki? Strasznie to wkurza bo nie ma plynnosci przy ruszaniu.
U mnie wymiana linki pomogla. Teraz mam troszke inny problem, sprzeglo lapie na samej gorze :/ Jakas rada?
a regulacja linki?
polecam wd40 na zgrzytający pedał - tam jest taka spręzynka ona dośc często zgrzyta
> często zgrzyta
zle polecasz. wd40 nie nadaje sie do tego za dobrze. pomoze na 5 minut i znowu skrzypi. jak ma byc fest, to cza odkrecic te srube na klucz 13. ktora trzyma pedal sprzegla i hamulca. wyczyscic z syfu i nasmarowac fest. pomoze zdecydowanie, ale... jesli pedal jest mocno wydeptany, to otwor sie wytarl i jest luz i na tym luzie bedzie i tak skrzypiec. predzej lub pozniej. najlepiej, jakby wymienic ten jeden pedal na nowszy i dac nowa srube (8zeta w sklepie motoryzacyjnym).
u mnie narazie wd40 daje rade psiknołem chyba z rok temu i mam cisze
U mnie kiedyś linka spadła z prowadnicy piłując śrubę. Rezultat był taki że któregoś razu, na szczęście przy wjeździe pod blok, linka się zerwała a pedał sprzęgła wpadł w podłogę wink.gif
jesli to pedal jest wywalony na tulejce to mozesz zrobic maly tuning zlosnik.gif kupujesz szpilke M9x100 i 3 lozyska 9x16x12 . babijasz lozyska w pedal sprzegla , wiercisz otwor z M8 na M9 w jazmie pedalu i tulejce pedalu hamulca a potem skrecasz wszystko do kupy i masz pedal sprzegla na lozyskach igielkowych chodzacy tak lekko ze ciezko w to uwierzyc zlosnik.gif
Ja pisiknołem smarem w szpraju tylko dużo , na tą sprężynę od pedału sprzęgła napryskałem i jest cisza jak narazie .
wymien linke a przy okazji nasmaruj tylejke co przelazi przez pedaly
> a regulacja linki?
> klucz numer 10 + 17 i ustawiasz wlasciwy naciag
Tylko w tym momencie pedal nie bedzie na rowni z pozostalymi. Mam racje?
> racje?
a na powaznie, to instrukcja mowi tylko o dlugosci skoku pedalu, wiec sie nie przejmuj...
> rowno to tylko z fabryki
> sie nie przejmuj...
Ok, kumam.
W firmowym CC (wlasnie teraz nim smigam) w momecnie puszczania sprzegla nie szarpie tak jak moim. Musze bardzo delikatnie sie z nim obchodzic.
Osoby ktore jezdza moim CC niw potrafia nim jezdzic bo szarpie.
Moj dzadek mi mowi ze jakies sloneczko do wymiany mam.
Sam mialem problemy z przyzwyczajeniem sie do tego, jakos daje rade smile.gif
Dzięki panowie za rady jutro popsikam i zobacze czy cos sie zmieni
