jak się nagrzeje spada moc
witam
1. zaobserwołałem ostatnio ze jak moja brawcia się rozgrzeje to czuć spadek mocy
2.moze to ma związek z pkt 1 Brava nie chce ruszać z piskiem pomimo np 3000 obrotów (z miejsca)
dziekuje za sugestje i odpowiedzi
pozdrawiam Tomek
widocznie za mało postów mamy nie jesteśmy weteranami więc nam się pomoc nie należy
pozdrawiam
zapraszam na priv wymienimy sie spostrzeniami
> witam
> spadek mocy
> pozdrawiam Tomek
Hej Witam
Jeżeli jest problem z mocą na ciepłym/gorącym silniku sprawdź najpierw jak u Ciebie z jakością oleju (kiedy był wymieniany, jakiej marki zalany olej). Te silniki są stosunkowo wrażliwe na jakość oleju mimo tej samej klasy.
Spróbuj więc najpierw najprostszego - wymień olej na jakiś porządny półsyntetyk i zobacz co będzie się działo, jeżeli będzie to samo to... ojjj nie chcę prorokować - chyba zawory, ale tu lepiej niech wypowiedzą się już Fachowcy.
Maras
A może na początek zajrzycie na śmietnik... tam jest troubleshooter do trzech podstawowych silników (1.4, 1.6, 1.2) i sprawdzicie czujniki tak jak tam napisano, a nie od razu dyskusje o jakości oleju.
A tak swoja droga skoro silnik słabnie jak sie rozgrzeje to polecam sprawdzic czujnik temperatury zasysanego powietrza... szczególnie dla 1.6
> witam
> spadek mocy
> pozdrawiam Tomek
Z tak skromnej ilości danych niestety niewiele można wywnioskować.
Na początek radziłbym sprawdzić stopień sprężania na zimno i na gorąco i określenie czy spadek mocy występuje na gazie czy na bęzynie i czy jest to spowodowane za małą czy za dużą ilością paliwa w mieszance (zakładam że układ zapłonowy działą poprawnie).
a więc tak sprężanie na zimnym 11-14 na ciepłym nie robiłem , czujnik powietrza chyba ok (jak go wykręciłem był trochę tłusty - nie wiem czy to normalne), płynu nie ubywa oleju nie przybywa , z moich obserwacji wynika ze dzieje się tak na Pb i na Lpg - mieszanki ok
> mieszanki ok
sprężanie masz do dupy tam gdzie masz 11....u mnie jest powy zej 14,5 na wszystkich....
już sam nie wiem może 14 było najniższe w każdym razie mechanik nic nie sugerował że jest coś nie tak a mechanik naprawde dobry
tzn jak stwierdziłeś, że czujnik jest ok ?? na wygląd ??
Czasami bawi mnie, że ludzie zaczynaja szukac przyczyny od najgorszych możliwości. A wystarczy czasami wziąśc miernik w rękę i posprawdzać czujniki wg troubleshootera. Przynajmniej wtedy będziesz mógł je wykluczyć.
> a nie masz uszkodzonego układu chłodzenia?
co masz na myśli
wydaje mi się że układ chłodzenia jest ok , termostat nowy , odpowietrzony , temperatura na wskaźniku jakieś 4mm poniżej połowy
> co masz na myśli
zapowietrzony, uszkodzony wentylator, uszkodzony czujnik temp
termostat wymieniłem na nowy gdyż podejrzewałem że stary się nie domyka(wg wskaźnika nie wskazywał poprawnej temp.) zmiana nic nie pomogła więc wymieniłem czujnik temp. ten od deski - to również nic nie dało .Jak podłączam program od gazu to wskazanie temp. parownika jest na poziomie 75 stopni przy włączonym wiatraku na chłodnicy więc nie wiem czy tak ma być czy coś jest źle- może potrzeba wymienić czujnik temp. ten od kompa
wracając do wątku - czy czujnik temp. powietrza dolotowego po wykręceniu powinien być zatłuszczony - czy to normalne czy coś jest nie tak
> jest nie tak
tak normalne.............
