bosch kontra magnetti 1,2 16v
a wiec mam silnik bravo 1,2 16v, wtryski bosch, kol dolotowy plastikowo aluminiowy, przepustnica na linke, kompa nie mam
i wlasnie w tej sprawie mam pytanko
czy jest moliwosc odpalenia silnika na tym osprzecie (bosch) - jakiego potrzebuje kompa a jesli nie ma mozliwosci to co musze zmienic (wtryski, listwe, przepustnice, mapsensor)?????
pytalem greena i innych ale nie otrzmalem pelnych odpowiedzi (mimo to dzieki)...
pozdrawiam
Potrzebujesz takiego kompa jak na focie plus immo i kluczyk, chyba ze rozkodujesz kompa. I do tego jeszcze wiazka z czujnikami.
Zrobic pewnie sie da, ale niewiem kto by sie tego podjol.
Jak co to mam to co na zdjeciu + wiazka i jakies czujniki+ cewka bosch. wink.gif
Jesli chcesz zrobic na magneti mareli to potrzebujesz przepustnice, cewki, rozkodowanego kompa + wiazka.
> bosch.
ok to chyba obiore opcje magnetti marelli, nie potrebuje wtedy wtryskow magnetti?? mapsensor jest taki sam dla oprogramowania magnetti i bosch??
> dzieki)...
> pozdrawiam
tak jak mimik napisał ok.gif tylko, że cewki ci podpasują z twojego silnika, a wiązkę da sie przerobić ok.gif
jak coś to mam odkodowanego kompa z punto Magneti Marelli IAW 18FD.5Z, przepustnica z punto też by się znalazła, jak coś to priv ok.gif
bosch to bosch a MM to MM dlatego przy boschu nie ma czujników MM a przy MM nie ma czujników boscha
> magnetti i bosch??
wtryski, GMP, czujnik temp. i mapsensor zostaje.
twierdzisz ze boschoweskie wtryski będą poprawnie działać z kompem MM ?
> Dzialaly
ale działały bo silnik jakoś chodził czy działały bo sprawdzałeś odczyty na jakimś skanerze i afr ? zlosnik.gif
Silnik chodzil rowno itp. na oko i sluch wszystko bylo ok, jedyna niedogodnosc to ze po nocy na zimnym silniku czasem potrafil zgasnac, bo go przelało.
> To pierwsze
> Z gory mowie, ze wiem, ze na oko to se moge...
takie cos to mialem nawet na MM ze zgasl se
czyli wnioskuje ze napewno musze nabyc kompa z PI, przepustnice z PI i czujniki oraz przerobic lub kupic wiazke...
z czujnikami jest problem(chodzi o kupno)??
Kup zestaw z bravki czyli wiazke silnika kompletna plus sterownik z centralka imo i kluczykiem i da rade to uruchomic tak aby chodziło poprawnie smile.gif
Ps. Musi to byc bravka do 2000 roku czyli bez EOBD
> chodziło poprawnie
bravki czyli bravo cy brava?? chyba ze silniki byly te same...
silniki były te same jedynie były roznice w rocznikach
pojawila sie opcja kupna wiazki kompa i immo z kluczykiem z tego samego auta co silnik - tylko ze to jest rok 2000 lub 2001...
czyli nie spasuje??
jesli nie to mam kupic wiazke, kompa i immo z kluczykiem z wersji przed 2000 rokiem ale caly zestaw z jednej fury czy moge to jakos poskladac np wiazka jest ta sama albo komp
dzieki za pomoc
> chodziło poprawnie
i jesczze jedno, zakladajac caly komplet bosch duzo jest z tym roboty (z podpieciem wiazki itd) - trzeba cos przerabiac czy tylko podpiac?? do seja 1,1
jesli nie masz pojecia o elektryce i elektronice nie podepniesz tego
komp z kluczem i imo musi byc z jednego
no ale musi byc z rocznika ponizej 2000 czy caly komplet z tego silnika (ale to jest 2000 lub 2001) moze byc??
jakie sa problemy z podpieciem bo zakladam warian ze niestety nie mam pojecia o elektronice...
to niestety nie uruchomisz tego
a Ty podjabys sie tego?? (skrzynka odb. na priv. zapchana wiec tutaj pytam)
