Astra 1.6 i na 1.6 Si - 75/101 km - jak i za ile?
Mam asterke 1.6 w automacie.Ogólnie auto zacne - wygodne dobrze wyposażone ale niestety mółowate do potęgi.Myśle więc nad wzmocnieniem silnika - były wersje tego motoru z wielopunktowym wtryskiem paliwa (101 km) - pytanie do fachowców
1) czy skrzynia automatyczna (japońska - Aisin ) da rade i przeniesie 101 km na asfalt czy tez wyzionie ducha.
2) ile może kosztować taka przeróbka i co będzie potrzebne (ewentualnie orientacyjne ceny)
3)gdzie szukać części ewentualnie mechanika który podejmie się takiej przeróbki
Pozdrawiam.
> przeróbki
> Pozdrawiam.
do kosztow dolicz sobie nowa skrzynie...
> przeróbki
> Pozdrawiam.
Sprzedaj i kup cos innego. Bez sensu rzezba.
A od kiedy tuning ma sens? Kolega raczej nie o to pytal tylko chcial konkrety co/gdzie/ile
tuning ma sens jesli masz najmocniejsza jednostke napedowa w danym modelu i nic mocniejszego juz niemozesz kupic wtedy takie auto warto poddac modyfikacjom... jesli masz kase i taki kaprys...
Panowie - ja nie chce tuningu w dosłownym sensie.Mój silnik to słabsza (jednopunktowy wtrysk ) odmiana tego na którego chcę go przebudować .Wiąże się to z wymiana głowicy i jeszcze kilku bambetli - jest to forma tuningu ale niedosłownie.
to jest tuning zklasycznym tego slowa znaczeniu... pamietaj ze poza manelami, robocizna zostaje ci strojenie auta no i ta nieszczesna skrzynia ktora wedlug mnie bedzie zrodlem wielu problemow i albo poszukasz manuala albo bedziesz zalowal ze sie za to zabrales...
ja myślałem nad tym co PEPCIO ino ja mam manuala - to trzeba zmienić żeby z SPI zrobić MPI - proszę pkt po pkt jakie elementy, bez myślenia czy to ma sens - aha i jeszcze jak ktoś może zna jakieś koszta ~
może nie będę oryginalny , ale też mnie mocno zajęło wzmocnienie silnika...
kilkanaście pomysłów , między innymi wielopunkt itp...
doszedłem do jedynego i moim zdaniem słusznego wniosku: najlepszy efekt osiągnie się kosztem najmniejszego nakładu pracy....
brzmi debilnie , ale w swej prostocie jest genialne
zapodaję do przemyślenia temat: SZUKAJ ASCONY/REKORDA Z SILNIKIEM C20NZ LUB C20LZ
jeśli nie , to jeszcze ewentualnie espero C20LZ
czemu takie niby głupie sugestie?
no to policz.... powiedzmy średnie ceny:
- głowica zostaje ale MUSISZ mieć inny kolektor , listwe , wtryski , przepływomierz , nowy komputer silnika , wiązkę elektryczną przednią , inny osprzęt silnika (mam na myśli bzdety typu czujnik ciśnienia w układzie wtryskowym , czujnik położenia przepustnicy etc) - podsumowałbym to na jakieś 500pln co najmniej , bo sprawny używany przepływomierz kosztuje ponad 100
- kwestia regulacji silnika po przepróbce - możliwe że będzie super hiper chodził , ale też możliwe , że trzeba będzie jechać do ASO na regulację silnika - to też koszty
- robocizna - jeśli sobie zrobisz wszystko sam , to ok - nie ma tematu , ale mechanior kilka ładnych roboczogodzin za friko nie będzie dłubał....
doszliśmy do sedna.... pytacie się czemu piszę "szukaj ascony/rekorda...."
ano temu , że ja osobiście kupiłem auto z fatalną blachą , ale za to dzwon silnik bo 180.000km na automacie jeździł , auto miało NOWE opony zimowe , 18-miesięczną instalację gazową... i motor C20LZ
wyjąłem więc silnik , skrzynię , gazior , oponki , a nadwozie bez silnika opchnąłem na allegro za 100pln.... czyli per saldo zapłaciłem 500 pln za WSZYSTKIE 4 wymienione rzeczy - niedowiarki piszcie - poślę wam link do mojej aukcji z tym nadwoziem
gaz już mam zamontowany , teraz szykuję powoli motor....
tak więc najprościej znależć zgnitka ze sprawnym motorem , ogołocić go i już jest
co lepiej , kupuje się komplet do swap'a - sterownik silnika i silnik - nic w astrze nie trzeba przerabiać , bo C20NZ i LZ mają wtrysk MULTEC'a więc tylko pozmieniać i śmiga
uważam to za najlepsze rozwiązanie ponieważ:
- silnik 2,0 8v jest sporo żywotniejszy od 1,6 16v
- 2,0 ma duzo większy cug (większy moment obrotowy na dole)
- drzemie w 2,0 sporo większy potencjał niż w 1,6 - ligiczne... ja zgodnie z obliczeniami ze standardowej mocy powinienem wycyckać jakieś 140-150kM i nie jest to kres jego możliwości
oczywiście nie będę robić 16v z niego bo moje zamierzenie z założenia będzie bez sensu...
niech szanowny kolega rozważy moją propozycję...
masz dużo racji - tylko że tu mowa o 1.6 8V SPI ->MPI a nie o 1.6 16V zlosnik.gif
no właśnie to mam na myśli.... jedynie w podpunkcie z żywotnością napisałem 1,6 16v ale jako przykład
wszyscy doskonale wiemy , że im większa pojemność i mniej wysilony silnik - tym żywotniejszy
myśle że mam całkowitą rację z resztą - musi pozmieniać kolektor , dokupić mnóstwo drobiazgów itp , a to już koszt całego silnika 2,0 (o ile nie jakiejś fury z III Rzeszy np. za 100-150 ojro) - imho lepiej się to drugie kalkuluje , bo rozsprzedając na części pozostałość można wyjść na ZERO czyli masz prezent kosztem zamrożenia określonej sumy poieniędzy w takiej taniej furze
