hamulce
Mam takie pytanie do kolegów, czy spotkaliście się w swoich autach, że podczas hamowania z większej prędkości..., auto hamuje; bo i jak, ale przy tym trzęsie kierownicą frown.gif i to dosyć mocno. Dodam, że podczas hamowania ze 120 -wszystko jest ok.
> jak, ale przy tym trzęsie kierownicą i to dosyć mocno. Dodam,
Dla mnie 120 to już jest "większa prędkość", także nie spotkałem się z czymś takim zlosnik.gif
Ja tam nie oszczędzam auta, zdarza mi sie nim jeździć powyżej 200 i nigdy problem który opisujesz nie występował....
Prawdopodobnie zwichrowały Ci się tarcze.
> ..no i tego się obawiam
od nowości tak było ? może je przegrzałeś jakoś i z tego się porobiło hmm.gif
w testowce ktora jezdzilem 120mj bylo to samo, drgania podczas hamowania przenosily sie na kola i kiere, podejrzewal ze zjarali heble z max buta na hamowaniu do zera zakrecony.gif
hmm, trudno powiedzieć. Na początku jeżdziłem dosyć flegmatycznie tongue.gif, bo to nowy i się musi podocierać itd. i nie było takich objawów. A od jakiegoś miesiąca jest to bardzo wyraźne. I co dziwne, wydaj mi się, że nie wł. się ABS, ponieważ próbowałem hamować na piasku i nic.
Nie hamowałem nigdy do zera i aż trudno uwierzyć, żebym uszkodził tarcze... crazy.gif
> hmm, trudno powiedzieć. Na początku jeżdziłem dosyć flegmatycznie ,
> piasku i nic.
> tarcze...
umow sie w tej sprawie w ASO i niech sprawdxaja
> piasku i nic.
> tarcze...
nie wjechałeś w wode po ostrym hamowaniu???
jestem już umówiony na czwartek w serwisie, więc zobaczymy...
> już się nad tym zastanawiałem; i nie przypominam sobie
jest i diagnoza: przepalone tarcze i klocki beksa.gif
tarcze robią się różowe po dwóch hamowaniach,a z klocków się sypie jak diabli; aż się wierzyć nie chce..
Oczywiście nie podlega to gwarancji, a koszt to jakieś 1300 pln angryfire.gif .
A zresztą, zobaczcie w książce gwarancyjnej na str. 9 co nie podlega gwarancji; jednym słowem albo emotką czuję się 270747800-sex.gif
Bardzo to dziwne... Moze tym razem ferrodo + brembo? Ale zeby po tak krotkim przebiegu? Moze jakies ostre hamowanie na wyrobie-autostradopodobnym?
> Oczywiście nie podlega to gwarancji, a koszt to jakieś 1300 pln .
tia heble nie podlegaja gw.. itp.. a wymieniales juz?
jak nie to poszukacj tarcz po tym numerku boscha: 0 986 478 855, tansze napewno beda od oryginalow z aso, textrar to robi tez, ferodo, ate itp
a klocki z Lucasa GDB1484 spokojnie wystarcza i beda tansze o 200zl niz te z aso
Coś chyba jest na rzeczy z hamulcami w Bravo, skoro zagraniczna prasa już pisała że sie przegrzewają po (chyba) 3 próbie hamowania. Pamiętam jeszcze zdjęcie z porównaniem wielkości klocków ham. Bravo i Focusa: te pierwsze były tak na oko 1/3 mniejsze, a przecież wielkość samochodu ta sama.
Jeszcze takie moje spostrzeżenie: jak patrzę na hamulce NB które stoi pod moim blokiem to wyglądają one dość mizernie... Nie wiem tylko jaka to wersja silnikowa, pewnie są różne typy hamulców w zależności od silnika, pozdro!
150mj i 150tjet sport ma takie heble:
Średnica [mm]: 281
Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 26,0
Typ tarczy hamulcowej: wentylowany
tyl
Średnica [mm]: 251
Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 10,0
Typ tarczy hamulcowej: pełny
klocek przod:
Wysokość [mm]: 57,5
Długość [mm]: 151
Grubość [mm]: 19
teraz focus 98-04 od 1,6 do 2.0 lacznie z dieslami ma takie tarcze
Średnica [mm]: 258
Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 22
tyl
Średnica [mm]: 253
Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 10,3
klocek przod
Wysokość [mm]: 58,5
Długość [mm]: 178
Grubość [mm]: 19
dopiero FF2, w wersji 1.6-2.0 tdci i benzin 2.0
ma tarcze przod 300mm i tyl 280mm
to stare bravo w wersji HGT ma wieksze tarcze bo 284...
ale na 22mm grubosci
> Średnica [mm]: 281
To są najmocniejsze wersja silnikowe (no jest jeszcze T-jet o tej samej mocy), a ciekawy jestem jakiej średnicy hamulce ma Bravo z silnikiem 1,4 90KM? Albo słabszy T-jet czy diesle 1,6 MJ...?Na stronie Fiata nie znalazłem tych informacji. Moje Punto 1,3MJ ma tarcze wentylowane o średnicy 257mm i nie wiem czy przypadkiem w najsłabszym Bravo nie ma tych samych...
> A co do Focusa to tarcza 300mm to już kawał talerza
jakby nie rozstaw srub inny w cromie to zawsze by mozna przeszczep zrobic na heble ze srednica 304mm na przod a na tyl 292 wentylowany zlosnik.gif
1.4 90KM ma 257mm przod i 251 tyl
1.4 tjet 120KM ma chyba 284x22mm i tyl standard 251mm
mysle ze 105 i 120mj beda miec tez 284x22 przod i 251mm tyl
ale jak wejdzie 1.9 twinstage turbo 190KM do bravo to chyba heble zmienia na 300tki to mozna bedzie przeszczepy wedle uznania robic zakrecony.gif
No właśnie tak myślałem. Wyścigówka to nie jest ale 180km/h pojedzie i trzeba będzie też z tej prędkości wyhamować. A po hamowaniu do zera tak rozpędzonego samochodu to od tarcz i klocków pewnie będzie śmierdziało naokoło wink.gif Rozumiem że to cięcie kosztów, ale mogliby wsadzić chociaż te 284mm, na pewno byłaby duuuża różnica. Bravo jest sporo cięższe od mojego Punciaka i pewnie da sie dużo łatwiej przytopić klocki niż u mnie. Mnie się to jeszcze nie udało swiety.gif
> dość mało istotne...
Czy ja wiem...? Cieńsze się chyba szybciej nagrzeją?
teoretycznie...ale też wolniej sie chłodzą...
istotna jest powerzchnia styku tarcza-klocek bo to właśnie hamuje...
lookalem na te tarcze ale juz nie pamietam czy maja srednice przez to ze srednica wentylacyjna nie jest wieksza czy tylko przez to ze grubsza tarcza jest.. jak sobie przypomne to napisze zlosnik.gif
> skoro tak to 3mm srednicy tez
tak napisałem bo wiem jak jest w starym bravo HGT, w sumie to żadna różnica wink.gif
Hmm to daje 1,5mm szerszą powierzchnię przylegania klocka, trzeba to pomnożyć razy długość klocka i będzie chyba zauważalnie więcej zlosnik.gif Nie jest to takie proste bo krawędź klocka jest łukiem ale jeśli klocek ma powiedzmy 90mm długości *1,5mm to juz trochę tych milimetrów kwadratowych się uzbiera wink.gif A tak w ogóle to sytuacja jaka się koledze przytrafiła z hamulcami nie powinna mieć miejsca. Ponadto uważam że ASO powinno chociaż partycypować w kosztach wymiany elementów.
> a średnica to powierzchnia hamowania, więc to jest istotne
> różnica
ale tak jak pisalem, wejdzie twinstage turbo, jesli ktos sobie bedzie chcial przeszczep zrobic to tarcze + klocki + kpl zaciski hamulcowe i po sprawie grinser006.gif
284x22 klocek
Wysokość [mm]: 57,4
Długość [mm]: 137
Grubość [mm]: 19
281x26 klocek
Wysokość [mm]: 57,5
Długość [mm]: 151
Grubość [mm]: 19
> miejsca.
..dziwne i to bardzo, jak by było takie hamowanie, albo hamowanie i woda to już bym sobie darował-ale nie było czegoś takiego i to w tym wszystkim jest najdziwniejsze confused.gif . Dlatego pojechałem jeszcze do drugiego serwisu i zobaczymy, przynajmniej skontaktują się z Tychami; i przyznali, że to faktycznie dziwne przy tym przebiegu. Autko jest super, ale czasami witki opadają i można się zrazić, a chodzi mi i tu małe przytoczenia:
-pierwszy serwis: czy te zaciski były malowane, bo może farba się dostała pomiędzy tarcze, a klocek; bo trzeba hamować pulsacyjnie... - i nie chce być złośliwy ale 275123014-zielony.gif
Wymiana na brembo i podobne, nawet chętnie, ale czy będą już zamienniki? Na chwile obecną zobaczymy co odpowie 2 serwis.
Rozmiar rozmiarem (z tego co ja wiem, to tylko wersje 1.4 16v mają mniejsze tarcze, wszystkie inne czyli T-jety 120 i 150 i Mjety 1.9 120 i 150 mają większe, nie wiem jak z Mjetami 1.6), ale być może dochodzi tu jeszcze sprawa producenta. Może na pierwszy montaż, podobnie np. jak opony (bridgestone, pirelli) idą części różnych producentów, z różnych partii, różnej jakości, więc trafią się lepsze i gorsze.
Ja tam na hamulce nie narzekam uważam je za bardzo dobre ......
A i przeżyły awaryjne hamowanie z około 200 do 50 na autostradzie...
Nic nie bije nic nie trzęsie, klocki mam Boscha tarcze nie wiem..... I tak najlepsze są ATE 270751858-jezyk.gif
> ale czy będą już
> zamienniki?
pare postow wczesniej podawalem Ci numery zamiennikow
jak ty to zrobiles icon_eek.gificon_eek.gif nieźle
Tarcze i klocki wymienione skromny.gif , i znów hamuje się bez problemów wink.gif, oby jak najdłużej.
> Tarcze i klocki wymienione , i znów hamuje się bez problemów , oby
> jak najdłużej.
ASO? Gwarancja czy ze środków własnych? No i jeśli ze środków własnych to ile taka przyjemnośc jeśli można wiedzieć zlosnik.gif
Materiał własny (tarcze i klocki ATE), wymiana w ASO. Total: 650 pln
