wymiana opon a przekręcenie kierownicy
witam.
dzisiaj wymieniłem opony i po tej operacji jadąc na wprost
kierownica jest nieznacznie przekręcona w prawo w stosunku
do w tego co było wcześniej.
Miał ktoś coś podobnego, bo troszkę mnie to denerwuje.
dzięki i pozdro
> witam.
> dzięki i pozdro
nierowno zdary bieznik lewej i prawej opony
> witam.
> dzięki i pozdro
miałem tak w focusie , po wymianie opon na nowe wszystko wrócilo do normy czyli kierownica się wyprostowała .
W astrze na próbę zamieniłem stronami koła przednie L<->P i kierownica wyprostowała się ale z kolei auto zaczęło ściągać w jedną stronę więc zamieniłem je z powrotem .
> witam.
> dzięki i pozdro
Za dawnych czasów miałem tak w puncie, pomogła dopero pożądna regulacja zbieżności ok.gif
Mi ostatnio gosc robił zbieznośc,bo lekko miałem kiere na lewo. Ustawił ja na wprost ,zablokował jakimś przyrządem i poszedł pod auto. I tak mi ustawił zbierznoś że teraz mam lekko na prawo. mad.gifCo z tego że ustawił kiere na wprost na sucho ,preciez kiera sie odkształci do porzedniego stanu ,powinno być auto w powietrzu .
Astra F 12.94r
1,6 16V ,HB
175kkm,
> auto. I tak mi ustawił zbierznoś że teraz mam lekko na prawo. Co
> Astra F 12.94r
> 1,6 16V ,HB
> 175kkm,
zmień warsztat !
mi ostatnio ustawiali zbierzność
pierw ustawił kierownicę prosto i zaczoł grzebać potem drugi mechanik wsiadł za kółko a ja na miejscu pasazera pokręcił kierownicą i ustawił na wprost i drugi pod spodem ustawiał i teraz mam idealnie ustawioną zbierzność ... kierownica prosto i jak by auto się lepiej prowadziło ale może to tylko moje odczucie 270751858-jezyk.gif
no i pewnie ma to też znaczenie na jakim sprzęcie mechanior pracuje .
> W astrze na próbę zamieniłem stronami koła przednie LP i kierownica
witam.
dzięki za pomoc.
pomogła najprostsza sprawa czyli zamiana kół stronami z lewej na prawą i odwrotnie.
Wcześniej byłem u trzech oponiarzy i żaden nie wpadł na tak genialny pomysł zlosnik.gif
Zastanawia mnie tylko dlaczego tak się dzieje??
pozdro
> witam.
> dzięki za pomoc.
> prawą i odwrotnie.
> pomysł
> pozdro
Proste, masz najprawdopodobniej źle ustawiony kąt nachylenia koła lub zła zbieżność i opona inaczej ścina się na lewej stronie a inaczej na prawej. Zamiana stronami (nie tak jak wcześniej pracowały) powoduje ściąganie lub przestawienie koła kierownicy.
ja tez tak mialem. Kupilem nowiutkie opony i kierownica byla leko skrecona w prawo. Na zime zmienilem oponki i na tych kierownica jest juz prosto( dodam ze oba komplety byly nowe) wiec wydaje mi sie ze mogla byc to kweista wywazenia
zbieżność robiona jakiś miesiąc temu przy remoncie przedniego zawieszenia więc raczej powinna być ok
> inaczej na prawej.
nie zauważyłem żeby opony zdzierały bieżnik nierównomiernie a zrobiłem na nich jakieś 40tys. km
dodam jeszcze że opony zostały te same, przełożone tylko na inne felgi gdyż moje chce odmalować, gdyż pojawiła się rdza.
Całe koła były wyważane.
P.S. Da radę wypiaskować felgi tak aby nie naruszać jej środka??
pozdro
