BUGI Napisano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 Dzis zauważyłem ze pod Punto robi sie mała kałuża plynu z chlodnicy, wyciek znajduje sie mniej wiecej po lewej stronie silnika, w poblizu paska. Miał ktoś podobny objaw? Czy to uszczelki w pompie wody do wymiany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzel Napisano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 pompa chyba zamiast uszczelki zakładana jest na silikon, mogło go wymyć, widzisz wyciek na silniku czy tylko plamę pod samochodem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
motyl Napisano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 pewnie pompa powiedziała to Ci pomoże KLIK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebademode Napisano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 z lewej strony nie a paska, jak juz to z prawej, zawsze patrzy sie na silnik tak jak siedzi kierowca. pompa wody pewnie puszcza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
motyl Napisano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 > z lewej strony nie a paska, jak juz to z prawej, zawsze patrzy sie na silnik tak jak siedzi kierowca. pompa wody pewnie puszcza. no nie przesadzajmy - ja na niego patrzę i o nim mówię stojąc prze podniesioną maską Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebademode Napisano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 > no nie przesadzajmy - ja na niego patrzę i o nim mówię stojąc prze > podniesioną maską ok Ty, a ktos przeczyta ksiazke pojdzie grzebac i nic nie znajdzie wg opisu z ksiazki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
motyl Napisano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 > ok Ty, a ktos przeczyta ksiazke pojdzie grzebac i nic nie znajdzie wg opisu z ksiazki. dlatego warto napisać od której strony się patrzy na silnik - no ale autor wątku tego nie zrobił a my tak wiedzielismy o co chodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BUGI Napisano 9 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 > z lewej strony nie a paska, jak juz to z prawej, zawsze patrzy sie > na silnik tak jak siedzi kierowca. pompa wody pewnie puszcza. ja pisałem tak jak widze silnik po otwarciu maski, czyli dla mnie to z lewej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BUGI Napisano 9 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 > dlatego warto napisać od której strony się patrzy na silnik - no ale > autor wątku tego nie zrobił a my tak wiedzielismy o co chodzi. fakt zapomniałem napisac, ale wkońcu jesteśmy na kąciku Punto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BUGI Napisano 9 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 > pompa chyba zamiast uszczelki zakładana jest na silikon, mogło go > wymyć, > widzisz wyciek na silniku czy tylko plamę pod samochodem? plama pod autem jest nieduża, a na silnik jest troche mokro, tzn scieka po filtrze oleju i wahacz tez nieco mokry jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kobistone Napisano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 > plama pod autem jest nieduża, a na silnik jest troche mokro, tzn > scieka po filtrze oleju i wahacz tez nieco mokry jest. pompa wody mowi papapa mam taki sam objaw:)scieka sobie po filtrze oleju tak jak posty wyzej pewnie na silikonie puscilo:)milej zabawy:):D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BUGI Napisano 9 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 > pompa wody mowi papapa mam taki sam objaw:)scieka sobie po filtrze > oleju tak jak posty wyzej pewnie na silikonie puscilo:)milej > zabawy:):D no to już mam kilka rzeczy do roboty, pompa wody, nagrzewnica wczoraj podkreciłem nieco sprzegło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
taylor Napisano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2008 > plama pod autem jest nieduża, a na silnik jest troche mokro, tzn > scieka po filtrze oleju i wahacz tez nieco mokry jest. przed wyciaganiem pompy sprawdz jeszcze krociec ktory wchodzi do pompy - tam jest simmering ktory puszcza i cieknie wlasnie po filtrze oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BUGI Napisano 10 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2008 > przed wyciaganiem pompy sprawdz jeszcze krociec ktory wchodzi do > pompy - tam jest simmering ktory puszcza i cieknie wlasnie po > filtrze oleju Oki, dzieki za info, pompa już kupiona 69zł, okazało sie że jeszcze do wymiany mam czujnik w chłodnicy 26zł i silnik wentylatora, jutro kropek jedzie do znajomego mechanika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swiesta Napisano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2008 > Oki, dzieki za info, pompa już kupiona 69zł, okazało sie że jeszcze > do wymiany mam czujnik w chłodnicy 26zł i silnik wentylatora, > jutro kropek jedzie do znajomego mechanika Czujnik wentylatora moglbyc OK przez cieknacy plyn zapowietrzyl sie uklad i dlatego zaczal szfankowac z zalaczeniem wentylatora. Zwroc uwage mechaniorowi aby zerknal na metalowa rurke ktora wchodzi do pompy czasem lubi korodowac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bemol Napisano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2008 > z lewej strony nie a paska, jak juz to z prawej, zawsze patrzy sie > na silnik tak jak siedzi kierowca. pompa wody pewnie puszcza. to troche mylace - bo ciezko patrzec na silnik siedzac za kieronica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebademode Napisano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2008 > to troche mylace - bo ciezko patrzec na silnik siedzac za kieronica co zrobisz, ale jest standard i sie trzeba trzymac bo jak nie - to burdel jak w polsce bedzie, kazdy bedzie widzial swoja strone a do tego dochodzi fakt mylenia tychze stron. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BUGI Napisano 11 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2008 > Czujnik wentylatora moglbyc OK przez cieknacy plyn zapowietrzyl sie > uklad i dlatego zaczal szfankowac z zalaczeniem wentylatora. > Zwroc uwage mechaniorowi aby zerknal na metalowa rurke ktora > wchodzi do pompy czasem lubi korodowac. czujnik był kaput sprawdzali to, pompa, czujnik, wentylator juz wymienione, teraz tylko swiece, została im jedna która sie niechce odkrecic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
