Wymiana świec >Aisan< jak się do tego zabrać z której strony
Jak w temacie, mam świece championy, ale coś mi nie pasują smile.gif No i dziś ide kupic świece NGK (podobno dobre do aisana - no chyba że macie inny pomysł) kupie tez dziś ten jakis specjalny klucz do świec (łamany) bo bez niego ponoć ani rusz.
Wiem że ta jedną świece (bliżej szyby przedniej) wykrece nawet zwykłym kluczem do świec przez przekręcenie koło i przed dostęp od koło, a teraz głowne pytanie jak dostac się do tej drugiej świecy żeby ja odkręcić bo aisan to przewody itd z której strony czy obowiązkowo kanał czy jak?
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
Skorzystałbym z szukajki ale niestety nie działa
kiedys walczyłem z tymi swiecami - ale lepszym wyjsciem jest podjechac do ASO
za 20zł Ci wymeinia , a jest szansa , ze sie ukreca swiece
u mnie mechanik szarpal sie z kanalu, a kluczami robil niezla żonglerke przy czym wykrzykiwal rozne wesole bluzgi... wink.gif
Świeca bliżej kierowcy - skręcasz koło i bez kanału odkręcasz kluczem łamanym.
Świeca bliżej zderzaka - kładziesz się wzdłuż zderzaka i namacujesz od spodu świecę - potem tak samo klucz łamany i po sprawie. PROSTE!!!
> podjechac do ASO
> wtedy na ich koszt bedziesz robic to
Jeszcze mnie nie pogieło u siebie mam ASO Ganinex i przed chwila dzwoniłem koszt usługi wymiany świec w CC 700 około 100zł no.gif więc kapa odpada nie dam 100zł im zarobić
> Jak w temacie, mam świece championy, ale coś mi nie pasują No i dziś
u mnie jeden gostek wymienia za 10 zł, patrzyłem sobie jak wymienia , nawet sie schylać nie musiał a o zdejmowaniu koła nie było mowy , zajeło mu to 3 min
Nie ma większych problemów z wymianą, ale trzeba mieć klucz do świec łamany.
> dzwoniłem koszt usługi wymiany świec w CC 700 około 100zł więc
ostro - ja w ASO płaciłem 10zł za wymiane od swiecy (moje swieczki były)
No po południu jade do sklepu po ten klucz i te świece NGK ma nadzieję że bedzie na nich chodził jak burza nie tak jak na championach, bo wcześniej miał lancia i chodził super
> Pewnie nie będzie żadnej różnicy
To czemu róznica była po zmianie przez mechanika z lancia na championy za 5zł sztuka?
Może niewłaściwe świece ( nie do agenta) hmm.gif 5 zł sztuka, to chyba musi być jakiś badziew.
> Może niewłaściwe świece ( nie do agenta) 5 zł sztuka, to chyba musi
> być jakiś badziew.
5zł to właśnie champion, za 10zł sa już NGK, no chyba że są jakies lepsze?
Panowie a po jakim przebiegu zmieniacie swiece ??
wymiana świec hmm ja się brałem sam za to 2 świece zmieniłem skręcając kierownice w lewo na maxa i tamtędy sie dostałem a 1 od zderzaka atakowałem z kanału i ją ukręciłem musiałem jechać do mechanika odkręcał zderzak i dospawał śrubę i policzył 70 zł a i zestaw NGK do cc jest ok nie mam problemów
A jak to się stało że ją ukręciłeś? krzywo odkręcałes czy ją złamałes? A do mechanika dojechałes z ułamaną świecą na jednej sprawnej czy jak?
> sprawnej czy jak?
klucz musisz mieć taki żeby była kawałek gumowego wężyka w środku klucza żeby sie świeca nie ruszała
co do ukręcenia to świeca nie chciała puścić i się urwała zaraz pod częścią na klucz więc trzeba było coś dospawać a do mechanika kolega mnie zaholował
no klucz juz kupiłem z czymś gumowym w srodku świeca wchodzi i trzyma się smile.gif jutro się zabiorę za wykręcanie
> się jutro się zabiorę za wykręcanie
tylko nie wiem czy przy tej 1 nie będziesz musiał nadkola odkręcić
Ja odkręciłem bez problemu swiece standardowym kluczem z cc (ta rurka) tylko nałozyłem na nią inny klucz zamiast standardowego do kół.
