Wymiana świec, płynów itp.
Niedawno kupiłem Bravę 1.2. Poprzedni właściciciel zapewnił, że w ubiegłym roku zrobił rozrząd i wstawił nowy akumulator. Widziałem przed zakupem, że tłumik zespawał.
Czasami mi gaśnie na wolnych obrotach. Kupiłem już świece, ale tu ktoś napisał, że razem warto też wymienić kable. To zapytam wprost warto?
Ciekaw jestem czy do usunięcia powyższej usterki wystarczy regulacja zapłonu.
Jest tam olej Castrol Syntetic, trzeba już wymieniać. Na jaki?
Filtr powietrza profilaktycznie dać nowy czy na razie się wstrzymać?
Samochód ma ABS, ale poprzednik oszczędzał na klockach i wstawiał zwykłe. Poczekam chyba z tym do przeglądu (w listopadzie), ale jak rozumiem muszę wstawić specjalne klocki zarówno na przód, jak i na tył (w jednym sklepie podali mi tylko cenę tych na przednie, sugerując, że tylko tam trzeba).
I oczywiście muszę wstawić nowe klamki przynajmniej na przednie drzwi.
Do tego drzwi kierowcy lekko skrzypią przy otwieraniu na pełną szerokość i mam wrażenie, że zawiasy nie pracują jak należy - z tym do blacharza? A może coś podokręcać?
Mam centralny zamek, ale kluczykiem mogę zamknąć samochód tylko od strony kierowcy. Tak powinno być?
> wprost warto?
Jak na wolnych obrotach na luzie to może też być silnik krokowy, co do kabli, ja testuje tak że wrzucam 5, gaz do oporu i patrz czy coś przerywa. Przeważnie przy uszkodzonych kablach szarpie.
Ja od listopada nie wymieniłem, takie rzeczy jak filtr, olej od ciebie myślę zależą albo oszczędzasz albo nie.
No i dobra ja tu mam pytanie, otwarcie mówię że się nie znam, do ABS trzeba inne klocki niż normalne? Znaczy że co abs nie popuszcza jak są zwykłe klocki? A dodam że wg danych tech mam mieć ABS w mojej 1.2 i tego za chinyludowe nie widać blokuje aż miło, pomyślałem że może układ wyjęty był czy coś, serio od klocków zależy czy abs działa?
Skrzypią czy strzelają? U mnie strzelały głośno i zerwane były blaszki takie na zawiasach niech no przypomne sobie nazwę.
U mnie działa z obu stron.
> zapłonu.
Zapłonu się nie reguluje!
NIe ma specjalnych klocków "do ABS-u".A wymienia się je jak się zużyją.
Od pasażera też powinien działać.
Jak juz powiedziano - zapłonu przy układach wtryskowych się nie reguluje.
Przy 1.2 i gasnących wolnych - czyszczenie przepustnicy i krokowego...
Co do centralnego - tylko przednie drzwi mają zamki master i tylko przednimi można zamykać całość (kierowcy lub pasażera), wciśnięcie tylnego "bolca" nie wywoła efektu.
Olej napisałeś że jest - ale od jakiego przebiegu? I ja sobie myślę... nie zmienia się rodzaju oleju jeśli nie ma potrzeby.
Lej syntetyczny Magnatec-a skoro już taki jest.
Klocki są takie same i już.
Inaczej może być z tarczami.
> jak i na tył
Z tyłu masz tarcze?
Tak, drzwi raczej strzelają. Dzięki!
> Z tyłu masz tarcze?
Nie wiem, nie patrzyłem, ale fabrycznie chyba były bębnowe?
