wycieraczka tylnia punto mk2
czy jest mozliwosc zakupienia nowego pióra wycieraczki do fiata punto mk2 czy trzeba kupowac całe ramie ??, chyba ze da sie jakos zaadoptować zwykłą wycieraczke(alca, bosh itp itd), czy wymienialna jest tam tylko sama "guma" biglaugh.gif
Ja aby nie zmieniac na ta chuda wycieraczke zmianiłem sama gume.
w sklepie pytałem to nie ma zamiennikow orginalnej/w domysle takiej samej jak orginalna.
sama wymiana gumki to ok 5 min roboty.
ok tylko ze mam połamane pióro,wiec jak uzywki nie znajde to trzeba bedzie kupić całe ramie za 130 zł bezsensu crazy.gif
allegro i uzywka, nastepnie zmiana gumki??
można kupiś zamiennki całego ramienia z firmy MOTGUM. ramię jest już stalowe, czyli normalna wycieraczka i kosztuje na allegro chyba z 30zł - duzo lepsza niż ta plastikowa.
masz linka??
całe ramie trzeba, albo sama gumkę kupujesz i wymieniasz łot cała filozofia, z resztą taka sama jak w mk1, tyle, że jak sie nie miało wycieraczki to sie nie wie 270751858-jezyk.gif
> masz linka??
idź na allegro tam są, ale wygląda to delikatnie mówiąc jak kupa.
> tutej
ale kupa-ta wycieraczka-wolę mieć tą oryginalną i zmieniać gumki biglaugh.gif
Skończyło się na wymianie gumki. Ale uwaga: okazało się, że gumka (właściwie to cała wycieraczka), która miała być do PII (nie pamietam nawet firmy) jest nieco za krótka. Proponuję więc dokładnie zmierzyć przed zakupem długość gumki. oink.gifgrinser006.gif
Miałem to samo, kombinowałem z przekładaniem gumki. Pomagało na jakiś czas. Na Żeraniu kupiłem nową gumkę 40cm miękką z połyskiem grafitowym, przyciąłem na wymiar i jest ok.
