Wymiana wentylatora na chłodnicy bądź czujnika temp
A wiec tak: Nie włącza mi się went na chłodnicy.Jutro chce sie za to zabrać. I pytanie jest następujące: Podłącze wentylator na krótko i jak sie zakręci tzn że jest sprawny a do wymiany czujnik. Powiedzcie mi w którym miejscu w chłodnicy jest wkręcony ten czujnik i jak sie do tego zabrać. A gdyby był padnięty wentylator?Żeby go wymienić trzeba zdjąć zderzak? Jeśli ktoś się tym bawił to niech podpowie co i jak jak się za to zabrać??Pozdrawiam! smile.gif
> zabrać??Pozdrawiam!
Czujnik(wyłacznik) jest w prawym dolnym rogu chłodnicy poniżej uchwytu mocującego wentylator.
czyli nie ma problemu z wykręceniem go a jak z wentylejtorem? Trzeba zdejmować zderzak czy nie?
> zabrać??Pozdrawiam!
A do jakiej temperatury czekałeś że wiesz że się nie włącza?
hehe zlosnik.gif Nie mam wskazówki w moim CC a po drugie kupiłem go w lipcu tamtego roku byłem w górach i wogóle jazda po mieście i ani razu sie nie właczył. Ostatnio sie kontrolka wody pokazała...
> hehe Nie mam wskazówki w moim CC a po drugie kupiłem go w lipcu
czujnik kosztuje grosze i dla świętego spokoju można i należy go wymienić, tylko najpierw spiąć na krótko
u mnie bardzo rzadko włącza się wentylator, wg wskaźnika przy 97 stopniach i chłodzi do 92-3
jak chcesz sprawdzic wiatrak to odłączasz wtyczke i zwierasz styki na krótko, powinien wiatrak zakrecic, jak nie to albo wiatrak zepsuty, albo bezpiecznik szlag trafil. Jak chcesz sprawdzic czujnik to go wykrecasz, wsadzasz do garnka z gorącą wodą przy ok. 90(nie pamietam dokladnie) stopniach powinien sie zewrzeć. Do wymiany wentylatora wystarczy zdjąć prawe kolo i nadkole i bedziesz mial dostęp, przykrecony na trzech srubach
Ile ten czujnik kosztuje orientujesz sie??
Ok teraz bede wiedział jak coś od czego zaczac cool.gif Dzieki wielkie smile.gif
A bezp jest dobry sprawdzałem:)
> a nie wiem czy nie 11zł
to nie wiem czemu kumpel mówił ze 70zł. Tylko ze to był jakiś co wcześniej sie włączał...
może 7
tam nie ma co kosztować 70, chyba że WE FIACIE, bo tam to wszystko możliwe
mały OT ale będzie za przykład: wziąłem uszczelkę pod pokrywę zaworów za 4,50, zamontowałem ale może coś źle zrobiłem, może uszczelka taka badziewna była, ale kapało. no to przy okazji zakupów w fiacie kupiłem oryginał, zamontowałem - sucho. parę dni później patrzę na fakturę, a tam wśród wielu innych rzeczy owa uszczelka za... uwaga... 30(!) zł. no ale nie cieknie do dziś wink.gif
4,5 placilem na gieldzie
a 70 to moze kosztowac czuj temp cieczy chlodzacej we fiacie bo tyle dalem za 3 pinowy grinser006.gif
3 razy wymieniałem czujnik, który kosztował 12zł, ten najtańszy, w poniedziałek wziałem w sklepie droższy za 18, różni się oznaczeniami od tego tańszego, wziąłbym fabrykę ale nie mieli na stanie. polecam tylko czujnik fabryczny, może wytrzyma więcej niż pół roku (u mnie 1 raz trzymał rok, drugi czujnik pół roku a trzeci 3 miesiące).
> trzeci 3 miesiące).
no popatrz a mój ma rok i jeszcze działa wink.gif co tam ma się zepsuć?
> no popatrz a mój ma rok i jeszcze działa co tam ma się zepsuć?
Cały tydzień sie nastawiałem że w sobotę to zrobie... I miałem też furke umyć:/ i dupa leje beksa.gifNic tylko sie wkurw...Cały tydzień ciepło przyjdzie weekend i bida...
