turbina
dzisiaj zagladałem do przewodu doprowadzajace powietrze z turbo do silnika i jest w nim olej czy to pada turbina i tu pytanie regenerowac i jaki koszt czy macie cos lepszego do zaproponowania turbo śwista ale nie wiem czy tak jak powinno wydaje mi sie ze moglo by lepiej
Jestem jeszcze laikiem dieslowym ale wygląda mi to na rozszczelnioną turbosprężarke ...
Są zwolennicy regeneracji jak i nowych. Sam musisz porównać ceny, pewnie ktoś przyjdzie i coś konkretnego doradzi. zlosnik.gif
> turbosprężarke ...
> Świszcze? To pierwsze objawy że robi
świszcze ale nie wiem czy tak jak powinna u ciebie mocno słychac czy musisz nasluchiwać
narazie dzieki
Jak oleju będzie więcej, to może dojść do samoczynnego jego spalania. Sytuacja diablo niebezpieczna - ty mu z gazu, a on gaz...
> musisz nasluchiwać
> narazie dzieki
Ja nasłuchuje jak mi ryszy silnik zajefajnie przy 4-5 k rpm ... jeszcze nie instalowalem turbo zlosnik.gif
oki nie zauwazyłem
oleju to tyle co na ściankach myślałem ze nic nie ma ale jak przejechałem palcem to pozostało na nim "mokre czarne"
sladowe ilosciolej w dolocie zawsze beda, ale jezeli tego oleju jest duzo to turbo kaput
> duzo to turbo kaput
okej wyglada na to ze jest oki podjade w tygodniu do mechanika i sprawdze jeszcze z nim dzieki piesc.gif
Olej w przewodzie do turbo i za jest zawsze w śladowych ilościach ponieważ dostaje się tam z odmy . Ważne żeby go nie było zbyt dużo , bo wtedy jest to oznaką kończących się uszczelnień w turbo .
Lekki gwizd turbiny w momencie gdy pompuje mocno też jest normalny , gorzej jak jest nazbyt głośny albo towarzyszą mu inne niewystępujące dotąd dźwieki .
czyli u mnie jest oki a myslałem ze cos nie tak z padaka
> turbo .
A co do pyt. to jest prawidłowo
