Wibracje nadwozia w 700-tce
Witam serdecznie i jednocześnie przepraszam że z sasiedniego kącika lecz pozwoliłem sobie. Mój ojciec ma wposiadaniu w/w 700-tkę i chyba po wymianie poduszek zawieszenia silnika, całe nadwozie mocno wibruje[szczególnie na wolnych obrotach]. Czy problem można upatrywac w nieorginalnych sailentblockach, czy może przyczyna leży gdzie indziej?
Dwa cylindry w 700-tce trzęsa mocno, ale stan obecny przekracza przyjętą normę.Bedę wdzięczny za każdą radę.
Pozdrawiam maryna
podczas jazdy tez odczuwalne sa nienaturalne wibracje?
> Pozdrawiam maryna
wibruje tylko na jałowym czy przy dodaniu gazu tez?
Wibracje sa stałe, ale na biegu jałowym koszmar-kontury licznika zamazują się. Kochani co to?
bo jak tylko na jałowym to regulacja gaznika i bedzie ok smile.gif a własnie jaki gaźnik. A wcześniej były jakies wibracje i czy coś było robione z gaźnikiem? regulacje itp?
> bo jak tylko na jałowym to regulacja gaznika i bedzie ok a własnie
no to tu by trzeba było rozróżnić wibracje pochodzące od zbyt niskich obrotów (ustępuja po dodaniu gazu) od drgań spowodowanych poduszkami (nasilą się po dodaniu gazu)
Witam ponownie.Gażnik aisan po szczegółowej kontroli, obroty biegu jałowego prawidłowe. Może trafiliśmy na twardą gumę poduszek zawieszenia silnika?
Dodam tylko że autko ma 48000km i jest w tanie wzorowym, tym bardziej drażni ta dolegliwość. Dzięki za wszelkie sugestie.
> Pozdrawiam
No to chyba tylko poduszki zostają.
Oczywiście zakładam że na przykład przwody WN czy świece nie są w stanie agonalnym a filtry nie są czarne z brudu zeby.GIF
w bisi miałem dwa takie przypadki. jeden- po zmianie poduszek przy skrzyni na nowe, samochód zaczął wyraźnie mocniej trząść na biegu jałowym, ale to się ułożyło po pewnym czasie. Przypadek drugi- bardziej moim zdaniem podobny do twojego- mianowicie po wymianie sprężyny zawieszenia silnika trząsł tak, że przekroczyły te wstrząsy dopuszczalne granice. Przyczyna- inaczej ułożony zespół silnik- skrzynia po wymianie. Mechanik wszedł pod samochód, popatrzył na ślady na silniku i skrzyni i stwierdził po śladach pracy, że wcześniej silnik i skrzynia była ułożona nieco inaczej, wziął łomik i przesunął silnik ze skrzynią na stare miejsce (wg śladów wypracowania poznał te "stare" miejsca) i problem zniknął jak ręką odjął. Myślę, że trzeba poprawić ułożenie silnika i skrzyni- w każdym razie jeśli jest tam podobnie jak w bisie.
Dzieki piękne za ciekawą sugestię- musimy faktycznie to sprawdzić.W ogóle wszystkim dziękuję.
Pozdrowienia!
