Billy_The_Kid Napisano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2008 Witajcie. Minęło 10 dni od kiedy pomykam moją Pandą, a niestety muszę założyć wątek na technicznym. Primo: Dość mocno piszczą hamulce, szczególnie jak są zimne. Z tym to jeszcze da się żyć, ale bardziej martwi mnie dziwny odgłos, który miałem okazję dwa razy usłyszeć przy cofaniu na skręconych kołach (tylko wtedy) - było to wyraźnie tarcie metalu o metal, taki zgrzyt przechodzący w pisk (ale poezja z tego wyszła ). Jedyne co mi przychodzi do głowy to coś z hamulcami ale co, skoro już dwa razy czyszczony i smarowany był układ hamulcowy, za drugim razem bardzo dokładnie. Przeszlifowane zostały klocki z tyłu (przypominam, że z tyłu mam takie tarcze jak Panda 1.1 i sejak z przodu + zaciski podobno 0d Pandy 4X4 ). Wku mnie to po całości.. może ktoś z Was miał coś podobnego (jak pamiętam, to na krótko przed śmiercią moje seicento coś takiego miało ale nie zdążyłem naprawić, bo mi przydzwonili ) Secundo - coś z tyłu trzeszczy. Ok, wiem twardy zawias robi swoje, ale bez przesady, wszak to prawie nówka. Wyeliminowałem zaczepy od kanapy, bo przy złożonej kanapie też trzeszczy. Nie ma tego efektu jak ktoś z tyłu siedzi, więc wskazywało to niezbicie na zamki kanapy, ale nie. Półka też nie, bo jechałem z tyłu i ją trzymałem, a nadal trzeszczało. Obmacałem plastiki z tyłu i są na tyle dobrze spasowane, że powinno być cisza... a jednak nie. Help! Dziękuję za uwagę i liczę na sugestie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2008 > Witajcie. Minęło 10 dni od kiedy pomykam moją Pandą, a niestety muszę > założyć wątek na technicznym. Primo: Dość mocno piszczą hamulce, > szczególnie jak są zimne. Z tym to jeszcze da się żyć, ale > bardziej martwi mnie dziwny odgłos, który miałem okazję dwa razy > usłyszeć przy cofaniu na skręconych kołach (tylko wtedy) - było > to wyraźnie tarcie metalu o metal, taki zgrzyt przechodzący w > pisk (ale poezja z tego wyszła ). Jedyne co mi przychodzi do > głowy to coś z hamulcami ale co, skoro już dwa razy czyszczony i > smarowany był układ hamulcowy, za drugim razem bardzo dokładnie. > Przeszlifowane zostały klocki z tyłu (przypominam, że z tyłu mam > takie tarcze jak Panda 1.1 i sejak z przodu + zaciski podobno 0d > Pandy 4X4 ). Wku mnie to po całości.. może ktoś z Was miał coś > podobnego (jak pamiętam, to na krótko przed śmiercią moje > seicento coś takiego miało ale nie zdążyłem naprawić, bo mi > przydzwonili ) > Secundo - coś z tyłu trzeszczy. Ok, wiem twardy zawias robi swoje, > ale bez przesady, wszak to prawie nówka. Wyeliminowałem zaczepy > od kanapy, bo przy złożonej kanapie też trzeszczy. Nie ma tego > efektu jak ktoś z tyłu siedzi, więc wskazywało to niezbicie na > zamki kanapy, ale nie. Półka też nie, bo jechałem z tyłu i ją > trzymałem, a nadal trzeszczało. Obmacałem plastiki z tyłu i są > na tyle dobrze spasowane, że powinno być cisza... a jednak nie. > Help! > Dziękuję za uwagę i liczę na sugestie co do hamulcow to jedyne co to mi przychodzi do glowy to konczace sie klocki hahaah co to tylu.... u mnie dawala dosyc dziwne odglosy jakas oslona ktora byla przy rurze od wlewu paliwa do zbuornika tak jeszcze jakies wezykli szly kawalek nadkola i to o siebie ocieralo stukalo i wkur.... co nie miara dosiagnalem jedna opaska zaciskowa i cisza moze jeszcze cos w bagazniku ci stuka puka moze zapas malo dociagniety? moze cos zestaw kluczy podnosnik? jedyne co to wygruzic wszystko co mozna z bagaznika lacznie z polka zlozyc oparcie i ... nasluchiwac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Billy_The_Kid Napisano 11 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2008 > co do hamulcow to jedyne co to mi przychodzi do glowy to konczace sie > klocki hahaah hehe, śmieszne. a tak na poważnie to właśnie poczytałem sobie fiatforum.com, ponieważ w UK masa 100 HP jeździ. okazuje się, że 90% użytkowników ma problem z piszczącymi hamulcami oraz zgrzytem podczas cofania. niektórzy stwierdzili, że TTM, ale niektórym udało się w ramach gwarancji wymienić klocki na model od Grande Punto. to dawało dobre rezultaty... > co to tylu.... > u mnie dawala dosyc dziwne odglosy jakas oslona ktora byla przy rurze > od wlewu paliwa do zbuornika > tak jeszcze jakies wezykli szly kawalek nadkola i to o siebie > ocieralo stukalo i wkur.... co nie miara dosiagnalem jedna > opaska zaciskowa i cisza > moze jeszcze cos w bagazniku ci stuka puka moze zapas malo > dociagniety? moze cos zestaw kluczy podnosnik? > jedyne co to wygruzic wszystko co mozna z bagaznika lacznie z polka > zlozyc oparcie i ... nasluchiwac już tak zrobiłem, wywaliłem wszystko łącznie z półką, złozylem siedzenia i nie pomogło. jestem na 99% pewien, że hałas pochodzi z wnętrza, z prawej strony z tyłu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Serduszko Napisano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2008 odnośnie hamulców to tez miałem taki podobny koncert życzeń gdy mi sie kończyły klocki hamulcowe. Zostało mi do wczoraj 1.5mm. Dzisiaj wymieniłem i koncert sie skończył. Polecam firmy TWR Lukas. Kosztują prawie 120 zł ale nie pożałujecie .] Co do reszty to może być dużo opcji co tak hałasuje. W mojej pandzie ja już sobie dałem z tym spokój bo bym z nerwów oszalał, a panda dalej jeździ:] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Billy_The_Kid Napisano 11 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2008 > Polecam firmy TWR > Lukas. Kosztują prawie 120 zł ale nie pożałujecie .] jak na ironię feralne zaciski z tyłu są Lucasa, a klocki TRW > Co do reszty to może być dużo opcji co tak hałasuje. W mojej pandzie > ja już sobie dałem z tym spokój bo bym z nerwów oszalał, a panda > dalej jeździ:] no ja mam jeszczę tę fazę, że auto ma nie trzeszczeć bo nowe pojadę jutro do ASiO, niech szukają, a co i jeszcze o wymianę klocków na nieco bardziej miękkie się upomnę, pewnie im szczęka opadnie jak to usłyszą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vito79 Napisano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2008 > jak na ironię feralne zaciski z tyłu są Lucasa, a klocki TRW > no ja mam jeszczę tę fazę, że auto ma nie trzeszczeć bo nowe pojadę > jutro do ASiO, niech szukają, a co i jeszcze o wymianę klocków > na nieco bardziej miękkie się upomnę, pewnie im szczęka opadnie > jak to usłyszą Obawiam sie ze klocków nie wymienią. Usłyszysz ze to element który nie podlega gwarancji lub inny wykręt i na tym sie sprawa skończy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Billy_The_Kid Napisano 11 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2008 > Obawiam sie ze klocków nie wymienią. Usłyszysz ze to element który > nie podlega gwarancji lub inny wykręt i na tym sie sprawa > skończy. jasne, dlatego napisałem, że im szczęka opadnie jak to usłyszą na tamtejszym rynku, tzn UK, niektórzy dealerzy dobrowolnie wymieniali klocki na te od GP, u nas to nie przejdzie zapewne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2008 > odnośnie hamulców to tez miałem taki podobny koncert życzeń gdy mi > sie kończyły klocki hamulcowe. Zostało mi do wczoraj 1.5mm. > Dzisiaj wymieniłem i koncert sie skończył. Polecam firmy TWR > Lukas. Kosztują prawie 120 zł ale nie pożałujecie .] > Co do reszty to może być dużo opcji co tak hałasuje. W mojej pandzie > ja już sobie dałem z tym spokój bo bym z nerwów oszalał, a panda > dalej jeździ:] a ja z wlasnego doswiadczenia polecam Remsa - doskonale klocuchy i to co mi sie w nich baardzo podobalo to odpoenosc na przegrzanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek_don Napisano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2008 > hehe, śmieszne. a tak na poważnie to właśnie poczytałem sobie > fiatforum.com, ponieważ w UK masa 100 HP jeździ. okazuje się, że > 90% użytkowników ma problem z piszczącymi hamulcami oraz > zgrzytem podczas cofania. niektórzy stwierdzili, że TTM, ale > niektórym udało się w ramach gwarancji wymienić klocki na model > od Grande Punto. to dawało dobre rezultaty... a jakie tam klocki siedza z ciekawosci bo w rajdowkach tez piszcza a na dodatek strzelaja iskrami > już tak zrobiłem, wywaliłem wszystko łącznie z półką, złozylem > siedzenia i nie pomogło. jestem na 99% pewien, że hałas pochodzi > z wnętrza, z prawej strony z tyłu a tu to nie wiem co to moze byc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Billy_The_Kid Napisano 12 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 > a jakie tam klocki siedza z ciekawosci bo w rajdowkach tez piszcza a > na dodatek strzelaja iskrami przód Bosch, tył TRW więc chyba nie są to jakieś supersportowe klocki w Anglii chcą na forum zrobić ankietę dotyczącą hamulców i przedstawić jej wyniki importerowi, ciekawe czy coś wskuraja cóż wygląda na to że TTTM i trza jeździć do pierwszej wymiany klocków i założyć coś bardziej miękkiego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sowik85 Napisano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 Wywaliłem wszystko łącznie z półką, złożylem > siedzenia i nie pomogło. jestem na 99% pewien, że hałas pochodzi > z wnętrza, z prawej strony z tyłu Ja mam chyba podobny problem. Z tym że u mnie stuka podczas jazdy kiedy samochód zaczyna się bujać na nierównościach. Źródła hałasu nie udało mi się zlokalizować, a jestem pewien że to jest gdzies w prawym tylnym rogu pojazdu. Rozkręciłem nawet drzwi łącznie z odklejaniem tej białej pianki i nic nie znalazłem. Dźwięk jest cholernie irytujący- brzmi jak przywiązana na sznureczku śróbka która obija się gdzieś wewnątrz auta o plastik albo blachę. Obstawiam jeszcze zamek w drzwiach... Ale tak jak kolega wcześniej pisał zajrzę jeszcze za koło tam gdzie jest wlew paliwa, może coś znajdę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vito79 Napisano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 U mnie trzeszczał zamek klapy. Lokalizacja trwała ze 2 tygodnie a wystarczyło przesmarować zamek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek_don Napisano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 > przód Bosch, tył TRW więc chyba nie są to jakieś supersportowe klocki > w Anglii chcą na forum zrobić ankietę dotyczącą hamulców i > przedstawić jej wyniki importerowi, ciekawe czy coś wskuraja > cóż wygląda na to że TTTM i trza jeździć do pierwszej wymiany klocków > i założyć coś bardziej miękkiego no nie wiem moze te bosche dawane pod 100 hp sa istotnie twardsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
