Wskaźnik paliwa Rezerwa AstraG II!!
Witam!!!
Mam pytanie jak wykalibrowany jest wskaźnik poziomu paliwa oraz rezerwa w AstrachG II.
W mojej sprawa wyglada tak. Jak wskaźnik wejdzie na czerwone to zaświeca się kontrolka rezerwy i tak mogę zrobić od 50 do 100 km potem zaczyna migać kontrolka rezerwy więc powinno być naprawdę mało, ale jak tankuje to wchodzi wtedy góra 45-47 l.
Czyli wynikalo by z tego że w baku jest jeszcze z 5-7 litrów. Próbowalem tankować na rożnych stacjach.
Raz nawet przy migajacej kontrolce spróbowałem zatankowac pod korek i weszło tylko 47 litrów.
Podzielcie się informacjami jak jest u Was.
Pozdrówka.
> Witam!!!
> Pozdrówka.
Jak na mój gust jest dobrze. Bo co by to było jak by zaczeła migać jak by było 1-2 l a w okolicy zero stacji sciana.gif
> Pozdrówka.
Teoretyczna pojemność zbiornika to 52 litry. Ale nie oznacza to, że jak wyjeździsz do sucha, to wlejesz te 52. Mnie się to kiedyś zdażyło sciana.gif - zatankowałem ok. 49 litrów paliwa.
Kontrolka wskaźnika paliwa najpierw zapala się, potem miga a następnie miga bardzo szybko(przy 2-3l). Ponadto, po automatycznym wyłączeniu się dystrybutora można zawsze "dopykać" 1-3litrów paliwa. Przerabiałem to jeżdżąc w Niemczech na talonach ESSO, gdzie najniższy nominał talonu benzynowego to było 5 litrów i zawsze trzeba było sobie radzić.
> 1-3litrów paliwa.
A potem pisać na forum: "dlaczego kiedy tankuję to wleję ledwie litr a już pistolet odbija? Cały zbiornik tankuję 30 minut bo bez przerwy strzela"
albo: "dlaczego zbiornik mi się zassał, że aż pękł?"
Pozdrówka.
u mnie jest tak, że w momencie zapalenia się rezerwy jest dokładnie 10 litrów w baku a wskaźnik wchodzi na czerwone pole - przetestowane kilkakrotnie ok.gif
te pistolety na stacjach tez sa roznie ustawione i jeden bedzie szybciej odcinal tankowanie a niekiedy wolniej. One tam zdaje sie wykrywaja powietrze przed nalewakiem i jak juz go nie czuja to odcian - no chyba ze sie myle bo w sumie nigdy sie tym nie interesowalem. Moze ktos podszuka na necie jak to jest ztymi pistoletami?? Tak jak kiedys sie dziwilem czemu na orlenie( u mnie w miescie nie moglem precyzyjnie zatankowac bo jak nacisnolem to on walil juz konkretnie) a jak tankowalem w Szczecinie to moglem sobie pykac prawie po kropelce.
Wymogi konstrukcyjne mowia zeby rezerwa sie zapalala kiedy auto ma paliwa na 100km( oczewiscie nie liczone w trase tylko w warunkach nieco gorszych, miasto, zima itp) Caly zbiornik tez musi miec paliwa tak zeby mozna bylo zrobic 500km- oczewiscie to nie jest jakis wymog surowy tylko zalecany czy przyjety.
P.S mozna prosic o scalenie obu moich postow.
