halogeny
Zastanawiam się nad kupnem halogenów i mam takie pytanie: czy ma ktoś zainstalowane halogeny NA zderzaku tzn. tylko przykręcone na wierzchu bez wycinania otworów np. takie (na dole strony uzbroj_zlo.gif) Jak to wygląda?? Jest sens zakładać coś takiego czy pozostaje wycinanie dziur w zderzaku grinser006.gif
> Jak dla mnie to brzydactwo.
Rzuciłem tylko przykładowe, poglądowe halogeny 893goodvibes.gif Chodzi o ideę i o foto jeśli ktoś posiada coś podobnego food.gif
> Rzuciłem tylko przykładowe, poglądowe halogeny Chodzi o ideę i o
poszukaj tu
tam na pewno znajdziesz zdjęcia...
ale za takie pieniądze jak te co pokazałeś można dostać takie w zderzak, imho duuużo ładniejsze od jakichkolwiek przykręcanych...
> poszukaj tu
> przykręcanych...
wszystko jest kwestią gustu
zerknij na stronę www.fiatuno.pl i działo klubowicze o sobie... znajdziesz tam wiele fotek pojazdów z zamontowanymi halogenami
ale oryginalne w zderzaku są najładniejsze wpysk.gifbiglaugh.gif270751858-jezyk.gif
a ma ktoś może w archiwum linki do jakiegoś wątku dotyczącego instalacji halogenów (wiadomo szukajka nie działa frown.gif) W moim uno są jakieś kable do halogenów z wtyczką z tyłu za zegarami, która nie wiem do czego służy 20.GIF
Gdzieś jakiś czas temu ktoś o tym dyskutował hmm.gif, cofnij se wątki z ostatnich trzech miesięcy i se poszukaj. skromny.gifbiglaugh.gif
> Gdzieś jakiś czas temu ktoś o tym dyskutował , cofnij se wątki z
> Tego się obawiałem, ale jeszcze poczekam na innych
> dokładnie
> dla przykładu moj uniak
a wie ktoś może, czy takich zwykłych przeciwmgielnych, można używać w ciągu dnia? (oczywiście bez włączonych świateł mijania) i traktować je jako do "jazdy dziennej"? niewiem.gif
bo chętnie zamontowałbym sobie takie do jazdy po mieście - jeśli będzie to zgodne z prawem,
> szkoda mocnych żarówek mijania na stanie w korkach
Do jazdy w dzień służą - jak sama nazwa wskazuje - światła do jazdy dziennej
Nie można.
> W tym sklepie kupiłem komplet za 70 pln
to prawie tyle, ile ten wór kartofli jest wart + paliwo na przelot do ND hehe.gifzakrecony.gif
> ND
> tp i tak taniej niz mandat i odebrany dr
ale drożej niż wymiana żarówek od mijania,
no to kicha - bo takich "oryginalnych" z homologacją na dzienne to nie spotkałem...
to jeszcze zapytam, jak się ma do przepisów, ten nowy pomysł konstruktorów, włączania jednego światełka przy skręcaniu?
jest już to jakoś uregulowane?
> nie spotkałem...
Moje mają homologację - co masz na myśli mówiąc oryginalne?
oryginalne czyli np takie
w zderzak - jak fabryczne,
Takich nigdzie nie znajdziesz - przepisy jasno kreślają w jakich odległościach od podłoża,obrysu i osi podłużnej samochodu mają być umieszczone światła do jazdy dziennej .
Tu gdzie są miejsca na halogeny to:
-za nisko
-za blisko krawędzi pojazdu
Moje są zgodnie z przepisami
> -za nisko
ok, czyli kicha, chyba daruję sobie montowanie lampionów i wydam więcej na żarówki,
w każdym razie dzięki,
> więcej na żarówki,
Nie ma sprawy - dodam tylko , że komplet żarówek do dziennych kosztuje 5 pln a komplet H4 min 40 pln - to tak dla porównania
Komplet najlepszych H4 świata czyli Tungsram Megalight +60% to raptem 20-25 zł. A nawet jak patrzę na alledrogo poniżej 20 zł sprzedają. Za dobre żarówki P21W tak strasznie dużo mniej nie zapłacisz. Różnica raczej w tym, że dzienne żrą tylko 42W prądu a mijania 110W.
> a mijania 110W.
A no o poborze prądu nie wspominałem bo to oczywista oczywistość zlosnik.gif
dzienne muszą być zamontowane wyżej niż przeciwmgielne
Quote:
Świateł dziennych można używać zamiast obowiązkowych świateł mijania w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, od świtu do zmierzchu. Na kloszu lampy musi widnieć oznaczenie RL.
Światła dzienne muszą być zainstalowane:
Symetrycznie względem osi pojazdu
Na równej wysokości
Odległość od ziemi do dolnej krawędzi lampy minimalnie 25 cm, od ziemi do górnej krawędzi maksymalnie 150 cm
Odległość między lampami mierzona od wewnętrznej krawędzi musi wynosić minimum 60 cm, chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm
Lampy nie mogą wystawać poza boczny obrys pojazdu lub być zamontowane dalej niż 40 cm od niego
Ponadto minimalna powierzchnia świecenia lampy musi być 40cm2 a połączenie elektryczne ma zapewniać równoczesne świecenie tylnych świateł pozycyjnych. W przypadku włączenia świateł mijania światła dzienne mają zostać samoczynnie wyłączone.
