Oświetlenie bagażnika raz jeszcze ...
O poradę proszę ... odpaliłem dzioś klamkę elektryczną klapy bagażnika. Działa super smile.gif Do pełni szczęścia brakuje tylko oświetlenia bagażnika. Lampkę podłączyłem (taką jak Richatek - z Auchana). Były tam dwa przewody - biało-żółty i brązowy o ile pamiętam dobrze. Jeden to masa przerywana przez styk przy zamku klapy, drugi to plus. I tu pojawia się kłeszczyn - skąd ten plus (brązowy??) jest pociągnięty. Przypuszczam, że z którejś kostki....
W eLearnie nie znalazłem tego obwodu :|
O radę proszę baaardzo !
Oba kabelki (czerwono-zielony i pomarańczowo-biały) ida z body compa, jeden poprzez wylacznik w klamce
gdzie zanabyłeś niezbedne części? ASO? Ile toto wyszło?
na następnym spocie poproszę o szczegóły - co z czym do czego - bo mnie też znacznie ułatwiłoby to życie biglaugh.gif
a wiazka pod lampke jest w kazdym pandolocie ?
Ja zamontowałem guzik do elektrycznego zamka klapy na desce rozdzielczej po lewej stronie. Roboty i główkowania mniej a sprawdza się bardzo dobrze ok.gif Lampkę oświetlającą bagażnik też mam, kabelki zasilające z oryginalnej wiązki, która była pod tapicerką w bagażniku. Masa z tej wiązki podciągnięta pod krańcówkę która jest zamontowana na krawędzi zderzaka- obwód zamyka podniesienie klapy bagażnika i lampka świeci zlosnik.gif
> bagażnika. Działa super Do pełni szczęścia brakuje tylko
> kostki....
Krańcówka w zamku podje mase do lampki i jedncześnie informuje body by podał plus
różnie to bywa ale w twoim powinna być szczególnie ze z tego co wiem to masz klamke elektryczną
u mnie byla choc dz\iwnie nisko pod ta wylkadzina. troche sie naszukalem.
brakuje mi jeszcze tylko przesowanej kanapy i tapicerowanych drzwi tylnych do pelnej opcji zlosnik.gif
zamek tylnej klapy elektryczny - Allegro - jakieś 50 zeta,
Mikrostyk zwykły (patrz manuale na fiatpanda.org.pl) - z piwnicy:)
przewody z piwnicy:)
Linka do przeciągnięcia okablowana w tylnej klapie - z roweru brata zlosnik.gif
lutownica+cyna+kalafonia - zasoby własne
nie ma sprawy;)
> by podał plus
własnie - pomarańczowo-biały daje masę na body (info o otwartej klapie). A ten czerwono zielony to skąd sobie biegnie ? chcę go wypiąć z oryginalnej kostki i stały +12 na niego podpiąć.
Przecież pisałem... Z body compa, a konkretniej z górnego lewego złącza
> złącza
no właśnie, znaleźć ja takiego nie mogę... spineyes.gif dawno kupowałeś, jak nie, jakiś link masz jeszcze?
> no właśnie, znaleźć ja takiego nie mogę... dawno kupowałeś, jak
> a ja mysłałem ze to jakiś specjalny fiatowski
dawno kupowałem - nawet nie pamiętam nicka :| W manualach masz dokładny opis i foty jak podciąć plastiki i jak zamocować mikrostyk.
Ja steruję zamkiem klapy z wyjścia AUX alarmu (przez przekaźnik).
aa - jakbyś chciał mikrostyki albo przekaźniki do służę piwnicą zeby.GIF Do majowego weekendu siedzę w Mikołowie więc nie masz daleko smile.gif Jakby co - prv.
> przekaźnik 12V DC (u mnie niezbędny) - z piwnicy
> sobotnie popołudnie - bezcenne
bezcenna to bedziesz mial w zimie nerwice jak klapa bedzie Ci sie co chwile sama otwierala zlosnik.gif
a czym feler ten jest powodowany ?
Przymarza uchwyt ?
Co do oswietlenia bagaznika. Kupujemy w IKEA za 10zl samoprzylepna lampke okragla z trzema diodami na 3 male paluszki. Baterii nie wymienicie przez kilka lat. Wlacznik jest swietnie pomyslany bo jest nim cala powierzchnia samej lampki. Przyklejamy do podsufitki i git. Ladnie wyglada, dobrze swieci i po co jakies kable
> kabl
No jasne, pomysł świetny, tylko wiesz... taniochą zalatuje zlosnik.gif A tak jak sie troche podrutuje to efekt jest taki jakby z fabryki z takim wypasem wyszło wink.gifzlosnik.gif
mnie sie tam jeszcze samo nic nie otworzylo
U mnie w zime raz działało a raz nie. Teraz wszystko wróciło do normy, ale spodziewam sie awarii dokładnie takiej samej jak to jest z orginalnymi. Miejsce gdzie montuje sie stycznik niestety jest narazone na wilgoć i błoto co z czasem powoduje usterki stycznika.
> Przymarza uchwyt ?
> stycznika.
> stycznik siada i zaczyna sie szalenstwo
Ehmm, ja nie mam problemów działa jak potrzeba zima, lato -20, +30.
Fihyc coś na temat orginału może powiedzieć, o ile pamietam to mu wymieniali 2 lub 3 razy cała listwe
