gdzie wkrecic czujnik temp cieczy
gdzie powinno sie wpiąć (podlaczyc) czujnik od temp cieczy??
1.1 z gora 1.2
wkręć w głowice
> wkręć w głowice
czy wszystkie glowice 1.2 to maja?
czy istnieje taka opcja ze w mojej glowicy moze nie byc miejsca na ten czujnik (brak otworu)
jak nie bedzie to dasz w przewod od chłodzenia (dorobisz tuleje z miejscem na krecenie czujnika)
moglbys bardziej łopatologicznie przedstawic opcje nr 2
za pomoca zdjecia najlepiej
bede wdzieczny
> bede wdzieczny
leszcza popros o fotke
> bede wdzieczny
jak bedziesz mial ta fotke, to mi tez podeslij bo tez musze zamontowac tak czujnik bo w głowicy nie mam smile.gif
Jest taka opcja (bardziej niż prawdopodobna - raczej pewna)
Tez tak miałem i najszybciej było wywiercić i nagwintować otwór w głowicy (tak jak w SPI) wkręcając ten sam czujnik.
Jeżeli chodzi o czujnik na wskaźnik to można w kolektor wkręcić czujnik 3 pinowy i jeden z nich daje sygnał na wskaźnik a 2 pozostałe dają sygnał do kompa.
Jeżeli chodzi o kontrolkę przegrzania to tak jak wcześniej koledzy napisali dziurkę w głowicy ewentualnie montaż wskaźnika temperatury i olanie kontrolki przegrzania bo i taj jak się zaświeci to będzie za późno smile.gif
chodzi o podpiecie wskaznika temp. w moim ccs tego na desce rozdzielczej a tam nie ma kontrolki przegrzania tak jak w sc tylko jest strzalka i ona nie zyje po zmianie glowicy i chce ja ozywic
