wstawiac zawieszenie od v16??
taks sie wlasnie zastanawiam bo musze robic zawieszenie cale z przodu a na pewno amorki bo maja ok 70 wachacze ok 60 i klocki tarcze odrazu i pewnie jeszcze cos tam
> Nie lepiej jest kupic cala golen uzywana ale od v16 i wstawic??
> jak od V16 to wstawiaj
a czym sie rozni oprocz hamulcow z przodu?
pewnie też i o to chodzi
Jesli trafi od Sportinga, to na pewno sa inne sprezyny i amorki pewnie tez. Koleja sprawa to taka, czy trafi od wersji z ABS czy bez, po pewnie piasta bedzie inna.
a były 16tki bez ABSu?
Byly, widzialem takiego i to FL.
To tak jak i JTD. Moj ojciec ma takiego i ABS-u brak.
tylko tym sie rozni i z tego wzgledu chce wlasnie wlozyc
tarcze i zaciski pasuja zamiennie
wiec sens jest tylko wtedy jak zawieszka od 16v wyjdzie taniej niz do 8v
Różni się sprężynami.
Są np. różnice pomiędzy 8V z klimą i bez, 16V z klimą i bez - większa masa przodu - inne sprężyny, amortyzatory były chyba te same.
Są np różnice między samymi 16. W sportasiu są inne zwrotnice.
Tak samo jak w JTD oraz HGT i MJcie (oczaty potwór). Jeśli ktoś chce to będą do sprzedania zwrotnice z JTD (takie jak w Sportingu) - innymi słowy umożliwiają montaż dużych hamulców.
Pozdro
