nierowna praca i bledy - silnik 2,0 16V 136 KM
witam,
panowie kto posiada taki silniczek jak w temacie, kto sie juz spotkal z tym o czym ponizej ??
znajomy ma omege ale to ten sam silniczek co w astrze
poniewaz wywala bledy P0340 i P0505 (zczytane w serwisie), na zimnym nierowno pracjue i ogolnie wiecej spala, kontrolka bledu zapala sie dopiero przy zagrzanym silniku
bledy to podobno:
P0340 - czujnik polozenia walu, wiec gdzie go szukac ??
P0505 - regulacja biegu jalowego, wiec od czego zaczac ??
pozdrawiam
> bledy to podobno:
obie usterki typowe dla tego silnika,
ad1 - wymienić na nowy czujnik, musi zwrócić uwagę bo w omedze są dwa typy zależnie od numeru silnika auta, czujnik jak każdy czujnik wału jest u dołu bloku,
ad2 należy wyczyścić przepustnicę i nastawnik biegu jałowego - choć to ostatnie pomoże zapewne na chwilę, pewnie czeka go wymiana nastawnika, powinien zwrócić uwagę czy ma separator par oleju zamontowany na odmie przy deklu zaworów -tzw kibel - wydłuża on czas życia nastawnika i czystość przepustnicy, fabrycznie nie były montowane te kibelki, można je kupić w aso,
brat
pozdrawiam
hmm.gif Właśnie jakiś czas temu podczas walki z przepustnicą od C16SE zastanawiałem się nad stworzeniem czegoś takiego.
Nawet próbowałem zaadoptować fiatowski filterek zbierający nadmiar oleju wciskany w odmę - niestety średnica fiatowskiego była za mała.
> witam,
> bledy to podobno:
Na początek niech zacznie od NOWEJ masy dla silnika. U mnie było podobnie, kupiłem czujnik i dalej było bez zmian.
Najczęszczą przyczyną wyskakiwania błędu czujnika wału jest uszkodzony kabel powstaje zwarcie i przechodzi w tryb awaryjny obroty ogranicza do 4500 i zdecydowanie więcej pali wink.gif Przynajmniej tak było u mnie i powodem był uszkodzony kabel czujnika. Ale polecam też dodatkową mase dla silnika napewno nie zaszkodzo a moze pomóc smile.gif
Witam. Podłączę się do tematu.
Mam problem z obrotami, które odcinane są przy 4500. Nie wywali mi żadnego błędu. Pojechałem na komputer, ale też nie wykazał żadnej usterki. Mechanicy nie byli w stanie zdiagnozować co się dzieje. A najgorsze jest to, że od czasu do czasu silnik zaczyna pracować w pełnym przedziale obrotów. Czy macie pomysł czy to wina któregoś z czujników obrotów - wałków czy może wału, czy może coś innego?
A o co dokładnie chodzi z tym problemem z masą? Czy może ona wpływać na ograniczenie obrotów do 4500 obrotów?
> może coś innego?
z tego co wiem to czujnik wałka rozrządu powoduje odcinanie obrotów przy 4500/min, Marcin pisze o że wału też wiec trzeba sprawdzić oba,
natomiast masa nie powinna mieć wpływu na czujniki bo są one generacyjne i nie mają połączenia wewnętrznego elektrycznego z obudową a co za tym idzie z masą silnika, z punktu widzenia układu pomiarowego znaczenie ma połączenie czujnika z modułem silnika,
brat
Tylko dlaczego nie wywala żadnych błędów, nawet na zewnętrznym serwisowym komputerze?
ba, oto jest pytanie, nie wiem,
może moduł się uwalił i świruje? różne mogą być przyczyny,
znajomy w V-A X20XEV miał właśnie padnięty moduł, tyle że jemu łapał usterki od czujników mimo że były nowe, najprościej byłoby podmienić moduł i zobaczyć co się dzieje, ale z tego co wiem to dostępność tych modułów na używce jest/była dość cięzka,
brat
> może coś innego?
Nie wiadomo do końca. Czujnik położenia wału jest indukcyjny i on generuje napięcie sinusoidalne więc niby masa silnika nie ma wpływu, ale u mnie miała. Natomiast czujnik położenia wałka rozrządu jest hallotronem i on potrzebuje zasilania +12 i masy więc jemu kiepska masa nie jest obojętna, a może się dzieje że masa idzie czymś w rodzaju cewki i dla wyższych częstotliwości jest problem? U mnie wywalał błąd 0340 i po dodaniu drugiej masy silnik się uspokoił.
0340 to czujnik polozenia walka rozrzadu nie walu.mozna kupic nowy na allegro za 70 pare zeta ale to jakies podrobki siemensa sa i szybka padaja(do roku)gdzies slyszalem ze orginal jest helli i jest 3 x drozszy
regulator obrotow (tam nie ma silnika krokowego) proponuje rozebrac i wyczyscic-bedzie dzialal jesli nie padla cewka
> jest 3 x drozszy
Sorki moja pomyłka, u mnie był błąd 0335
> jest 3 x drozszy
witajcie
oki, ja tez juz poprawiam: chodzilo o sensor walka rozrzadu bo komp pokazal (Nockenwellensensor), wiec sprawa sie troche zmienia, ale to nic. jutrzejszy dzien dluuuuugi zeby.GIF
pozdr
> może coś innego?
Przy takich objawach masz czujnik obr wałka rozrządu do wymiany. Sterownik widząc błędny sygnał z niego powinien zapalić kontrolkę (ale u mnie tez nie zaświecał), ogranicza właśnie obr do 4500 żeby silnikowi nie zrobić krzywdy, ponieważ nie wie który wtryskiwacz ma być włączany sekwencyjnie i załącza 4 na raz.
pozdrawiam
