zmienilem rozrzad
odpalilem wyjechalem i zgasl i nie kce zapalic.
brakuje iskry.
pompa podaje, czy to moze byc przez GMP?? czy cos jeszcze innego ma wpływ na iskre??
> brakuje iskry.
> wpływ na iskre??
może to być to, sprawdź przerwę, marchewa gaśnie ?
> brakuje iskry.
> wpływ na iskre??
przykręciłeś masę do obudowy cewek? bo u mnie gasł jak była nie dokręcona bo przeoczyliśmy zlosnik2.gif
gasnie, ale mam inny program
jezdzil przy przepieciu zaczal strzelac, po czym zgasl, potem ruszylem czujnikiem, odpalil, ale znow zgasł , i ruszanie czujnikiem nie pomaga , nie ma iskry na cewkach wpgóle
ja nie mam tam masy, ja mam wiazke z 16 wink.gif, ale masy wszystkie sa
a kabel od czujnika nie jest nigdzie uszkodzony ? zaluz serie czipsa i sprawdz czy w czasie krecenia rozrusznikiem nie zapali sie check.
> check.
wlasnie jest tak jakby przy koncu wtyczki nadszarpniety, jak bedzie cos z GMP to czek sie zapali??
nie masz czasem GMP na zbyciu??
po chwil kręcenia tak ok.gif spróbuj delikatnie rozciąć izolacje i spróbuj połączyć przerwany kabel jesli widać gdzie jest przerwany...
> po chwil kręcenia tak spróbuj delikatnie rozciąć izolacje i spróbuj
> jutro będę na szrocie to może coś znajde
