P1 1.1 osłabł po wymianie UPG...
...w autku jest założony gaz...po wymianie UPG autko zrobiło sie słabe, szczególnie na wysokich obrotach...wczesniej było czuć znaczna różnice pomiedzy dynamika na LPG i na benzynie na korzyść benzyny oczywiście, teraz autko jeździ na benzynie tak jak na LPG...osiagniecie 120km/h to kres mozliwosci no.gifno.gifno.gif macie jakies pomysły?? co to moze byc...??
masz pewność że rozrząd dobrze ustawiony?
...a czy to moze być wina tego ze autko stało 2 tygodnie?? spróbuje go przegonić, zalać nowe paliwko, posprawdzac odmy iitp. moze problem gdzies w tym jest...?? hmm.gif
nigdy nie miałem gazu ale może to on pozmieniał mapy paliwowe w centralce?
zacznij od sprawdzenia rozrzadu i kompresji na cylindrach
jak koledzy pisza - wyglada na przestawiony rozrzad ok.gif na to wskazuja objawy wink.gif
> jak koledzy pisza - wyglada na przestawiony rozrzad na to wskazuja
> objawy
...z tego co widze to usterka ustapiła... waytogo.gif po prostu musiało sie autko rozjeździć...problem z wkrecaniem sie na obroty na gazie i z V max był spowodowany....krzywo założoną uszczelka miedzy mixerem a przepustnicą...uszczelka zakrywała czesc dolotu w mixerze... sciana.gifsciana.gif dopiero po rozebraniu wszystkiego i wyczyszczeniu jest spoko... waytogo.gif
