otwieranie tylnej klapy z pilota
Witam, nie wiem jak jest u was ale ja zebym otworzyl klape bagaznika to musze uzyc do tego kluczyka, mam centralke (bez sterowania pilotem) i nawet jak otworze bolid to i tak klapa jest zamknieta i drazni mnie to strasznie bo jak mam odpalony samochod to musze go gasic zeby np komus lub sobie otworzyc bagaznik - BEZSENS!
Za niedlugi czas bede instalowal sterowanie centralnym na pilocik i pomysalem zeby byla mozliwosc otwierania klapy wlasnie z tego pilocika, wiec co mi jest potrzebne i jak to zainstalowac? Chodzi pewno o jakis silownik lub cos takiego podajcie jakies konkret sprzet i jak to podlaczyc no i zeby byl niedrogi.
P.S. zebyscie mnie dobrze zrozumieli, mi nie chodzi o to zebym klikal pilocik a klapa do gory wink.gif tylko zeby zamek odpuscil.
> pilocik a klapa do gory tylko zeby zamek odpuscil.
Ja zakladalem najzwyklejsze sterowanie , jedynym kryterium wyboru byl ksztalt pilota (np Ten )
Do tego silownik do klapy , tylko taki zeby po jego uruchomieniu klapa sama odskawiwala (np silownik )jest to dla mnie wygodniejsze.Dodatkowo zalorzylem w kabinie maly pstryczek do otwierania tak wiec moge klape otwierac z pilota i z przyciski wewnatrz auta.
Do pelni szczescia potrzebujesz jeszcze przekaznik troche kabli i PIWO zlosnik.gif
Polecam manuala ze stronu astra.autokacik.pl , bardzo przejrzyscie opisane jak podpiac centralny.
Jedyny problem jaki napotkalem to umiejscowienie silownika na klapie , ale po piwie umysl sie rozjasnil i jakos poszlo zlosnik.gif
A spróbuj zrobić tak, zostaw kluczyk w położeniu poziomym i zamknij auto - bagażnik też powinien się zamknąć. Tylko po prostu wtedy nie można wcisnąć przycisku.
Dokładnie.
Możesz miec rowniez awarie podobna do mojej czyli czasem dziala a czasem nie mad.gif
pewnie sie kabelek na zlaczce przelamal
pozdrawiam
W wersji "gliwickiej" tylna klapa nie byla podpieta pod centralny , a z tego co wiem te "nie gliwickie" tez nie zawsze mialy , z postu kolegi wynika ze on rowniez nie ma centralnego w bagazniku
zobacz to
http://lukas.ive.pl/astra/
Brov - co do podlaczenia centralki to wlasnie bede korzystac z manuala i mysle ze sobie poradze i jaka kupic centralke to tez sobie poradze wink.gif skupmy sie tylko na otwieraniu klapy.
hmy no wlasnie na jakiej zasadzie to bedzie dzialac, nie mam pojecia gdzie to wogole umiescic poprostu nie znam zasady dzialania tego silownika z ta klapa i nie mam wyobrazni w tej chwili i nic nie wykombinuje. Silownik swoja droga a przeciez jest tam zamek w tej klapie, to ten silownik [ta linka (petelka wychodzaca z silownika)] trzeba podpiac pod ten zamek w klapie i zeby odciagal jakies tam ciegno np w tym zamku? dobrze rozumiem hmy... moze mi to ktos wytlumaczyc albo lepiej rozrysowac hehe.
co do tego manuala kolega podpia to pod centralke, a tak nie chce. Chce wlasnie na osobny kanal z pilocika. Slabiutke zdjecia nic nie widac za bardzo no i to kombi a moj to ch.
przykladowy zdj silownika.
http://photos03.allegro.pl/photos/400x300/347/04/04/347040482
>W wersji "gliwickiej" tylna klapa nie byla podpieta pod >centralny , a z tego co wiem te "nie gliwickie" tez nie zawsze >mialy , z postu kolegi wynika ze on rowniez nie ma centralnego >w bagazniku
a gdzie fabrycznie montowany byl silownik, pod tapicerka klapy? a moze on tam jest hehe nie wiem w sumie ale chyba raczej nie, produkcja made in germany nie gliwicka
> sobie poradze skupmy sie tylko na otwieraniu klapy.
20.GIFTen siłownik jest idealny do otwierania bagażnika z pilota , jeżeli centralka ma dodatkowy kanał- lub z dodatkowego przycisku .Do otwierania, a nie do odblokowywania.
Natomiast do zablokowania i odblokowania wystarczy siłownik uniwersalny podpięty równolegle do siłownika w drzwiach.
chce kupic takie sterowanie: http://allegro.pl/item344739941_uniwersalny_sterownik_zamka_magicar_820_migacze.html
jak widac posiada on pare kanalow min
"Sterownik zamka wyposażony jest w dodatkowy kanal ( 2 kanał transmisji ) - np. osobne otwieranie bagaznika"
ale jak podepne ten silownik pod silownik drzwi to po otwarciu samochodu bagaznik mi sie odblokuje (otworzy) tzn ze bedzie mozna podejsc i go otworzyc. A mi chodzi o to zeby po otwarciu samochodu bagaznik byl nadal zamkniety tak jak jest do tej pory i za pomoca pilocika mozna bylo otwierac bagaznik, tzn zamykanie to pewno zostanie jak teraz ze po zamknieciu bagaznika automatycznie jest zamkniety i znowu bedzie trzeba nacisnac przycisk na pilocie zeby go otworzyc.
ten sterownik w zupełności ci wystarczy.Potrzebny do niego będzie siłownik jak we wcześniejszym poście.Musisz pociągnąć przewód dwużyłowy od centralki do klapy. Zamykasz klapę kluczem i zostawiasz zamkniętą (zablokowaną), a siłownik pociągnie za cięgno idące od zamka do zapadki i otworzy.Przy zamykaniu wystarczy opuścić klapę i zaskoczy. Jedyny problem to zrobić tak, aby po otwarciu zamka klapa się lekko podniosła i wyszła z zapadki.Najprościej to podkleić kostkę z elastycznego kauczuku, ale można i sprężynkę jakąś wstawić.
Jeżeli chcesz wstawić także przycisk, to musisz sprawdzić czy do siłownika stale jest podawany plus czy minus, i drugi biegun podajesz z przycisku .
Powodzenia !
280705009-Sch_podl_PILOTOWY_STEROWNIK_H502.pdf
Dokladnie tak jak kolega napisal , tyle ze miedzi sterownik a silownik dobrze bylo by dac jeszcze przekaznik.
Ja mam wersjie sedan , nie wiem czy to durza roznica ale u mnie klapa odskakuje sama , zadnych sprezynek nie wstawialem.Zdaje sobie sprawe ze w htb. klapa jest wiekrza , ale skoro mozna otworszyc klape za pomoca linki to i silownik da sobie rade
U mnie sterowanie jest minusem , plus podpiety na stale.
> Powodzenia !
o u mnie napewno nie odskoczy bo nawet jak klape leciutko poloze to i tak juz zalapie zapadka.
"ale skoro mozna otworszyc klape za pomoca linki to i silownik da sobie rade "
co masz na mysli piszac o otwarciu linka?
kurcze ja wogole nie kapuje jak to ma byc hehe, a moze byc taki silownik jest o polowe, tanszy
KLIK
czy lepszy ten
KLIK
jakie wymogi musi spelniac ten silownik
> sobie rade "
> KLIK
> czy lepszy ten
> KLIK
Piszac o otwieraniu linka mialem na mysli taki "uchwyt" wewnatrz kabiny polaczony linka z zamkiem tylnej klapy.Mialem takie cos w punto mk1 , nie wiem czy w astrach tez takie cos bylo montowane.
A teraz o silownikach.
Ten pierwszy to typowy do drzwi , potrzebuje jednego impulsu do otwarcia a drugiego do zamkniecia zamka.
Ten drugi dziala tylko w momecie podania napiecia , przy zaniku napiecia powraca do pozycji poczatkowej.Stosuje sie go wlasnie do otwierania klapy , czy tez w przypadku zaspawania klamek do otwierania drzwi z pilota zlosnik.gif
Tak wiec podsumowujac za pomoca pierwszego mozesz jedynie uzyskac otwarcie zamka w klapie , bedzie on dzialal jak typowy centralny w drzwiach , przy pomocy drugiego klapa otworzy sie sama , w twoim przypadku proponuje patent z kilku re: wyzej tj. sprzeynka miedzy bude a klape .
czyli kupuje ten drugi mocniejszy.
To po nacisnieciu pilocika w klapie puszci zamek i musze opatentowac jakos zeby mi sie klapa lekko podniosla tj jakies sprezynki miedzy klapa itp. To ten silownik z petelka ten mocniejszy to jest do tego zeby odciagnac zamek klapy tak? Dobrze rozumiem? A zeby odskoczylo to trzeba juz kombinowac?
Dobrze kombinujesz
Ta pentelke musisz jakos umocowac do tego pretu miedzy uchwytem w klapie a zamkiem , sprawdz jak i w ktora strone trzeba go przesunac zeby sie otworzylo. u mnie wystarczyl ok 1 cm
Co do skoku klapy to moze zanim zaczniesz kombinacje ze sprezynka to sprawdz odboje klapy , powinny miec regulacje , jezeli da rade je podniesc to moze sprezynka nie bedzie potrzebna
bylem przed chwila i obadalem sprawe, rzeczywiscie jak zrobie jak opisal kolega to przy zamknieciu samochodu takze bagaznik sie zamyka a gdy otworze to mozna bez kluczyka otworzyc bagaznik, wiec rozumiem ze jest tam silownik.
To teraz nowe pytanko, czy mozna zrobic tak, zeby bagaznik byl zamkniety (kluczyk w pozycji pionowej) i po nacisnieciu pilocika centralnego otworzyl sie tak jak by byl caly czas kluczyk w pozycji poziomej (czyli nawet nie chodzi o to zeby odskakiwal), po zamknieciu bagaznika zamyka sie tak jak byl do tej pory czyli kluczyk w pozycji pionowej.
co to za odboje? gdzie tego szukac? czy to chodzi o te teleskopy/silowniki co trzymaja klape na gorze?
To taki kawalek gumy ktory ma za zadanie niedopuscic zeby klapa obijala bude , nie drgala w czasie jazdy ...
gdzie tego szukac.
wiec co mam zrobic z tym fantem bo wyglada na to ze chyba mam silownik w klapie tylko jest podlaczony do silownikow w drzwiach a ja chce go oddzielnie na pilociku, to musze go rozlaczyc z silownika w drzwicah i poprowadzic bezposrednio do wyjhscia w centalnym co go zakupilem?
Wracamy do tematu hehe podlaczylem sibie centralke wszystko dziala, ale silownik klapy dziala razem z innymi, no izaczolem szukac, rozebralem pol samochodu no i teraz jak to podpiac.
Tutaj daje cala dokumantacje do centralki:
klik
Do silownika klapy ida dwa przewody, jak widac 2 kanal to przewod szary sprobowalem sie wpiac przedowem szarym do jednego z przewodow tego silownika ale nic nie dalo. Jak to powinno byc podpiete prosze o jakis schemacik
wychodzi na to ze ten silownik jakos trzeba go odciac od pozostalego ukladu zeby on dziala samodzielnie ale jak to wszystko ma byc podpiete, czy popropstu dac 12V na ten silownik i wpiac sie szarym nie mam pojecia co i jak.
> klik
Bezpośrednio z centralki to nie za bardzo. Takie połączenie raczej nie jest zalecane.
Jeżeli podpinając bezpośrednio +12 i masę do siłownika działa on poprawnie, to proponuję zrobić to poprzez zwykły przekaźnik i z głowy.
Pozdrawiam,
> nie jest zalecane.
> głowy.
> Pozdrawiam,
No tak ale nie wiem jak to wogole podlaczyc, wychodzi na to ze ten silownik trzeba wywalic z reszty ukladu i podlaczyc go oddzielnie, tak to wykombinowalem dobrze?
Klapa na oddzielnym kanale
Plus do silownika na stale a impuls sterujacy(masa) z centralki do silownika przez przekaznik i powinno byc ok
hmy teraz przyszlo mi do glowy ze to bedzie dzialac tylko do otweirania centralki, a juz nie zamkne. Opisze jak to dziala, ja mam w klapie silownik ktory jak sie chowa dzyndzel to wtedy moge wcisnac zamek i otworzyc klape, a jak sie zamknie silownik to nie moge wcisnac przycisku, wiec to nie jest taki silownik ze jak go otworze to klapa mi odskaskuje, tylko poprostu odblokowuje przycisk (zamek). Ten silownik teraz jest sterowanym zmiennym + z - wiec raz na tym samym przewodzie przy otwieraniu centralki jest + a przy zamykaniu -. Wiec mysle ze jak podlacze ten silownik w ten sposob co przedstawilem na rys to bede mogl tylko np go otworzyc a zamknac juz nie. Dobrze msyle? Bo skad silownik bedzie wiedzial ze ja chce go zamknac lub otworzyc jak + i - ma zawsze na tych samych przewodach.
