sprzęgło
witam
ma pytanko przez jakis ostatni tydzień bardzo skrzypi mi sprzegło podczas kazdego naciskania
co moze byc tego powodem albo co zrobic zeby tego nie bylo
nie wiem czy dobrze mysłe ale chyba trzeba wymienić całe sprzegło wiec moze wie ktoś jakie sa tego koszty
z góry dziękuje bardzo za odpowiedzi
> witam
> witam
Wygląda na to, że padło łożysko na docisku sprzęgła. Koszt wymiany (kompletnego sprzęgła, a taką właśnie opcję polecam, to około 500 złotch w warsztacie, a u znajomego mechanika około 250 do 300)
> 300)
> Proszę bardzo
no i miales racjie własnie wróciłam od mechanika sprzegło do wymiany koszt 700 zł
ach te auta ile z nimi problemów
> koszt 700 zł
Ale Cię oskubali... Byłaś w ASO?
> Nie lubię mieć racji
no niestety byłam w nastapolu wiec nie wiem czy dobrze tam jest ale tak mi powiedział mechanik bo 300 zł cześci + robocizna musze poszukac cos innego moze gdzies bedzie taniej skoro kolega pisze ze za 400 zł wymienił wiec warto poszukac czegos tanszego
A na czym oparta diagnoza że do wymiany, na samym zgrzytaniu przy wciskaniu????? spineyes.gif
Czy są jakieś inne objawy?
- szarpanie przy ruszaniu
- zgrzytanie przy zmianie biegów
- ślizganie się na 4-ce lub 5-ce np. przy podjeździe pod górę?
> wciskaniu?????
Podczepię się pod temacik smile.gif żeby nie tworzyć nowego... od jakiegoś czasu gdy odpalam auto rano... gdy jest zimny... dość głośno chodzi ( nie wiem czy to na 100% sprzęgło... ) ale np. dziś jechała moja siostra i wciskała sprzęgło do samej podłogi... i o dziwo wydobywał się jakiś dziwny dźwięk jakby piszczenie... czuję, że i mnie czeka wymiana sprzęgła... chociaż żadnego z wyżej wymienionych objawów niema icon_rolleyes.gif
> Podczepię się pod temacik żeby nie tworzyć nowego... od jakiegoś
> U Ciebie to bardziej na łożysko wygląda
A czy przy takiej wymianie łożyska nie opłaca się np. wymienić całe sprzęgło ? auto ma według licznika 125kkm ( oczywiście nie wiem ile został cofnięty przed sprzedażą... )
Wiesz, są magicy co zajadą sprzęgło w 20kkm a inny przejedzie 200... nie ma reguły.
Cena samych części jest niska, więc opłaci się zmienić całość.
> wciskaniu?????
byłam u mechanika i on powiedział ze do wymiany sprzegło objawy to tylko takie ze jak wciskam sprzegło to skrzypi zaczyna sie to po 10 minutach jazdy i trwa do konca i to by było na tyle wiec ja juz sama nie wiem o co chodzi z tym czy po prostu mechanik chce zarobic kase na tym
a przy zmianie biegów to skrzypi pedał sprzegła ale sama skrzynia biegów nie
to jak nie wybierasz się gdzieś dalej to jeździj aż całkiem padnie-może się okazać że tylko linka albo sprężyna od pedału zgrzyta.
> zarobic kase na tym
> biegów nie
mnie to wyglada tylko na linke. sprobuj nasmarowac i powinno byc ok
mi pedał tez skrzypiał ale olałem to i teraz przestało. na 99% to nie sprzeglo wedlug mnie. drive.gif
> biegów nie
Doprecyzujmy informacje.
Wciskasz sprzęgło - skrzypi
Trzymasz wciśnięte - dalej skrzypi
Puszczasz sprzęgło - przestaje skrzypieć
Jeśli tak, to na 100% do wymiany łożysko (osobiście zmieniłbym całe sprzęgło)
wciskam skrzypi
jak trzymam wcisniete nie skrzypi
ale jak puszczam znowu skrzypi az do momntu kiedy nie jest wcisniete
> sprzęgło)
a ile kosztuje mniej wiecej wymiana łożyska
dziękuje za pomoc wszystkim
> wciskam skrzypi
Chyba jednak linka u mnie było troszkę inaczej skrzypiało na początku zaraz po odpaleniu maszyny i tylko przy pracy pedału ale za to przez cały czas w końcu padło. Jak poprzednik polecam jak juz całe wymienić. zawsze żeby nie wyrzucać kasiory to można zainwestować 25 plnów na nowa linkę (wymiana prosta) a jeszcze jedno może sam wymienisz sprzęgło na stronie jest bardzo dobry manual. Tylko trzeba mieć kanał i zrobić trzeba z czegoś trzpień stabilizujący. No i oczywiście jakieś 10 godzinek (tyle mi to zajęło a nigdy wcześniej tego nie robiłem) i pomocnika.
