Elastyczne przewody hamulcowe - warto zmieniać ?
Czy te przewody z czasem się zużywają i robią się miękkie/rozciągliwe ? Czy dopóki nie strzelą nie warto wymieniać?
Ile mogą kosztować zamienniki i ile oryginały ?
jak nie masz problemow z hamulcami to nie wiem czy jest sens
przewody z czasem robia sie twarde i potrafia sie nawet rozwarstwiac co powoduje ze tłoczek nie odbija
poki nie widac ze pekaja,rozwarstwiaja to nie widze wiekszego sensu ,chyab ze robisz konkretnie hamulce to przy okazji mozna zmienic u siebie zmienialem jak wymienialem wszystko lacznie z pompa , przewodami, UT na przod , u klientow to dopiero jak strzelil dopiero sie wymienialo zlosnik.gif
zmieniam zaciski, tarcze, pompe i serwo na "ciut" lepsze zlosnik.gif i zastanawiam sie czy wymieniać ale chyba jednak se odpuszcze...
> zmieniam zaciski, tarcze, pompe i serwo na "ciut" lepsze i
Green,pomyśl co będzie jak kiedyś przy gwałownym hamowaniu np. ze 180km/h do 0 pęknie Ci któryś z przewodów sick.gif Życie jest warte duże więcej niż 40zł za dwa kawałki gumy ok.gifPrzemyśl to co napisałem i wymień to dla świętego spokoju ok.gif
widzialem kiedys jak podczas odpowietrzania, zrobil sie bombel ...i w pewnym momencie, przewod zrobil
BUM
szczescie w tym ze podczas odpowietrzania
auto mialo 5-6 lat
> 180km/h do 0 pęknie Ci któryś z przewodów Życie jest warte duże
> więcej niż 40zł za dwa kawałki gumy Przemyśl to co napisałem i
tylko właśnie już nie raz słyszałem jak te przewody pękały w sejach duuużo nowszych od mojego... Tak samo jak nowsze cc rdzewieją bardziej niż stare oslabiony.gif poza tym wypadało by zmienić wszystkie 4 a nie tylko dwa...
> bardziej niż stare poza tym wypadało by zmienić wszystkie 4 a
> nie tylko dwa...
> moim zdaniem to bardziej kwestia eksploatacji auta niż jego rocznika
> przewody mam od nowości i już mają trochę najechane
> W razie czego możesz załatwić ?
Wymieniaj wszystko jak mozesz. Mi ostatnio metalowe puscily przy ostrzejszym hamowaniu i plyn doslownie jak z fontanny lecial...pedal w podlodze...naprawde glupie uczucie tongue.gif
Wymienilem wszystko na miedziane i też te gumowe ktore kosztowaly okolo 14zł/szt. Majatek to nie jest a warto!!
Pozdro
metalowe mam obadane i na żadnym nie ma nawet odrobiny rdzy, w sejach zauważyłem, że każdy ma pordzewiałe te przewody oslabiony.gif
..bo metalowe dawali, w CC sa zapewne miedziane
mozna pomyslec ewentualnie o teflonach w stalowym oplocie przynajmniej nie puchna jak sie płyn hamulcowy robi cieply wink.gif
jak robisz taki remont to odzaluj ta stówe na przewody, jedna robota a spokoj bedziesz mial na dlugo
Dokladnie, za komplet przewodow miedzianych dorabianych na dlugosc zaplacilem 102zł. Majatek to nie jest a cento na pewno przezyja i moge jezdzic spokojnie zlosnik.gif
sztywne przewody mam w bardzo dobrym stanie i napewno nie będę ich wymieniał. Jedynie zastanawiam się nad elastycznymi.
rób je, to guma w koncu, z czasem zaczyna sie utleniac (parcieje), a płyn hamulcowy tez calkiem obojetny dla niej nie jest
ja ostatnio bylem na przegladzie (IRLANDIA) i koles wlasnie do jednego z tych przewodow sie przyczepil i dlatego auto przedgladu nie przeszlo jak na moj gust to przewod byl jeszcze w dobrym stanie aczkolwiek diagnosta stwierdzil inaczej dlatego dobra rada wymien te gumska aha dodam tylko ze w irl nie sprawdzaja stanu auta a jedynie elemety odpowiedzialne za bezpieczenstwo i ekologie ok.gif
W Irlandii samochody ze sparciałymi przewodami hamulcowymi nie przechodzą przeglądu technicznego - wystarczy że widać oplot i adios ...
