Xsara Picasso 2.0HDI - jakie części?
Auto to Xsara Picasso 2.0HDI, 2003 rok, przebieg 125kkm.
przymierzam się do większego przeglądu po zakupie auta i mam pytanie. Jakie części muszę zakupić aby wymienić, najlepiej z sugerowanymi producentami:
- rozrząd z pompą wody (czy sa jakieś komplety, jak nie to jakie dokładnie części w to wchodzą)
- koło dwumasowe (nasłuchałem się, że lubi się rozpadać i lepiej wymienić, jak się nie zna histori auta)
- filtry - paliwa, oleju, kabinowy, klimy (??) - czy sa jeszcze jakieś
- olej
Mam nadzieję, że już ktoś przerabiał podobny zestaw i ma jakieś doświadczenia.
Dopisz jeszcze do listy sprawdzenie i ewentualnie regeneracja/wymiana pompy od wspomagania kierownicy - potrafi cieknąć i leje się na alternator, a wymiana altka to też kosztowna zabawa.
I obawiam się, że coś z tym może być nie tak, bo jak robiłem przegląd przed zakupem, to dolewali płyn do układu wspomagania, ale wycieków nie stwierdzili.
> Dobrze wiedzieć - sprawdzę to na pewno
Cały dół pompy wspomagania jest "mokry", okolice i alternator też. Ja jestem właśnie po regeneracji.
Z ciekawości - jakiego rzędu to koszty?
A dla czego chcesz wymieniać koło dwumasowe?Coś się dzieje?Przecież to drogi element i robocizna.Wymienia się jak potrzeba a nie na zaś.
Jutro spojrzę na fakturę, ale sama regeneracja to około 70-100 PLN. Do tego trzeba doliczyć robociznę - ja robiłem to przy okazji wymiany koła pasowego więc było relatywnie taniej.
> zaś.
Słyszałem, że powinno się je wymieniać co jakieś 150kkm, i pomyślałem, że przy okazji rozrządu można zrobić i to.
> Z mojej strony "pod Warszawą" mógłbym polecić dobry warsztat od
> francuzów
Dawaj ok.gif, nie zaszkodzi mieć w razie czego.
