Yelon Napisano 25 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 co moze byc powodem ze jak tylko stane gdzies na swiatlach to temperatura silnika szybko mi sie podnosi do momentu wlaczenia wentylatora a ten potrafi mielic przez caly cykl czerwonego swiatla. jak tylko rusze temperatura spada wentylator sie wylacza a wszystko sie powtarza na nastepnych swiatlach. temperatura podnosi sie tylko do momentu zalaczenia wetylatora i wyzej juz nie idzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 25 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 > co moze byc powodem ze jak tylko stane gdzies na swiatlach to > temperatura silnika szybko mi sie podnosi do momentu wlaczenia > wentylatora a ten potrafi mielic przez caly cykl czerwonego > swiatla. jak tylko rusze temperatura spada wentylator sie > wylacza a wszystko sie powtarza na nastepnych swiatlach. > temperatura podnosi sie tylko do momentu zalaczenia wetylatora i > wyzej juz nie idzie Może układ jest zapowietrzony? Może poziom płynu jest za niski? Może termostat jest popsuty i nie otwiera się do końca? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yelon Napisano 25 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 > Może układ jest zapowietrzony? > Może poziom płynu jest za niski? > Może termostat jest popsuty i nie otwiera się do końca? > Pozdrawiam termostat wymieniany zima i uklad odpowietrzony...sprawdze jeszcze raz dzisiaj poziom plynu w normie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 25 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 > termostat wymieniany zima i uklad odpowietrzony...sprawdze jeszcze > raz dzisiaj > poziom plynu w normie A jak u Ciebie z UPG?? Moze zaczyna puszczac, a kompresja z cylindrow idzie w uklad chlodzenia . A moze to problem z zapchana chlodnica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yelon Napisano 25 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 > A jak u Ciebie z UPG?? Moze zaczyna puszczac, a kompresja z cylindrow > idzie w uklad chlodzenia . tez sie nad tym zastanawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 25 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 masz klimę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yelon Napisano 25 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 > masz klimę ? nie posiadam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 25 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 > nie posiadam no to zabita chłodnica,zanieczyszcony układ chłodzenia... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yelon Napisano 25 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 > no to zabita chłodnica,zanieczyszcony układ chłodzenia... to co plukac to jakos czy szukac nowej chlodnicy?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 25 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 > to co plukac to jakos czy szukac nowej chlodnicy?? zerknąć we wlot powietrza w zderzaku i obaczyć,jak wygląda...czy nie jest zabita owadami,kamie niami,etc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lumina Napisano 25 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 Mam podobnie i zastanawiam się czy nie przeklamuje czujnik uruchamiający wentylator, bo przy pracującym wiatraku nie wyczuwam nadmiernie rozgrzanych przewodów gumowych do chłodnicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yelon Napisano 27 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 czy pojawiajace sie pecherzyki powietrza w zbiorniczku wyrownawczym to UPG czy zapowietrzony uklad Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 27 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 > czy pojawiajace sie pecherzyki powietrza w zbiorniczku wyrownawczym > to UPG czy zapowietrzony uklad Moze byc jedno i drugie. Gdy zacznie Ci padac UPG, to samochod bedzie sie przegrzewal, plynu moze ubywac lub bedzie sie podnosil jego poziom, nawet moze Ci go zaczac wysadzac. Moze sie tworzyc wysokie cisnienie w ukladzie chlodzenia i czesto jest slychac charakterystyczne bulgotanie sie w zbiorniczku wyrownawczym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yelon Napisano 27 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 > Moze byc jedno i drugie. Gdy zacznie Ci padac UPG, to samochod bedzie > sie przegrzewal, plynu moze ubywac lub bedzie sie podnosil jego > poziom, nawet moze Ci go zaczac wysadzac. Moze sie tworzyc > wysokie cisnienie w ukladzie chlodzenia i czesto jest slychac > charakterystyczne bulgotanie sie w zbiorniczku wyrownawczym. nie przegrzewa sie ale wentylator sie czesto wlacza, poziom plynu sie nie zmienia, bulgotania nie slychac ale pecherzyki widac. uklad odpowietrzalem i bardziej odpowietrzyc sie go nie da cos mnie sie wydaje ze to uszczelka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 27 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 > nie przegrzewa sie ale wentylator sie czesto wlacza, poziom plynu sie > nie zmienia, bulgotania nie slychac ale pecherzyki widac. uklad > odpowietrzalem i bardziej odpowietrzyc sie go nie da > cos mnie sie wydaje ze to uszczelka Jezdzij tak i narazie tego nie ruszaj. Czas pokaze, czy to UPG. A w jakim stanie jest chlodnica?? Nie jest zamulona/przypchana?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yelon Napisano 27 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 > Jezdzij tak i narazie tego nie ruszaj. Czas pokaze, czy to UPG. > A w jakim stanie jest chlodnica?? Nie jest zamulona/przypchana?? swoje lata juz ma i pewnie przydaloby sie ja przeplukac stan wizualny bardzo dobry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lowcamarasu Napisano 27 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 > swoje lata juz ma i pewnie przydaloby sie ja przeplukac > stan wizualny bardzo dobry Moja chłodnica miała 13 lat,ciekłą,ale po rozebraniu w srodku była czyściutka.W aucie od jakichś 8 lat jest borygo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
