Lepsza praca zawieszenia...
po myciu auta (myjka wysokociśnieniowa, ciepła woda z detergentem) zawieszenie (przód) wycisza się i jazda staje się bardzo przyjemna. Zastanawiam się jaka jest przyczyna tego zjawiska. Czy woda powoduje, że jakieś elementy np. zwrotnicy zostają "nasmarowane" lub zmniejszają się jakieś luzy?
Przy okazji takiego mycia wyraźnie poprawia się skuteczność hamulców.
Moim zdaniem spowodowane to jest wyplukaniem wszystkich syfów ,piasku ect. Nagromadzonych pod spodem ok.gif
Woda wchodzi w każde połączenie: sworznia, wahacza, pod gumy na drazku stabilizatora i je smaruje! To dlatego przez 1 dzien czy 2 masz przyjemniejsza pracę zawieszenia! grinser006.gif A co do hamulcow to juz chyba tylko Twoje subiektywne odczucie!
Tak może być... woda nasmaruje to i tamto a przy okazji bardzo mocno zmatowi tarcze... po myciu zobacz jak wyglądają tarcze... rdzewieją w oczach hehe.gif
Zamiast wody zastosuj jakiś smar na tuleje i swożnie lub wymień w końcu co trzeba.. wink.gif
Co do hamulców to radze zrobić...
Ona nie ma prawa się dostać tam gdzie powinno być smarowanie jakimkolwiek smarem, co innego "suche" połączenia ale tam też nic dobrego z wody nie będzie.
ja bym stawiał na to że suche błoto Ci wcześniej gdzie o coś obcierało, stukało.
> Woda i smarowanie ? To coś nowego
> obcierało, stukało.
tak kolego woda bardzo dobrze "smaruje" gumowe elementy zawieszenia - to samo jest jak jest bardzo mokro i wjedziemy w kałuże - zawieszenie od razu pracuje ciszej i przyjemniej ale tylko do momentu aż wyschnie cool.gif
