Podwyższona temperatura
> Zaprawde powiadam Ci - na tej fotce mozna zobaczyc wszystko, od
> puszczy bialowieskiej po objawienia fatimskie .
Autorem tego zdjęcia jest osoba która ma ten problem i która pyta się na tym forum - mam nadzieje że swoje zdjęcie potrafi odszyfrować - mnie się udało a autorowi na pewno się powinno również udać.
Ale poprawię się, na stronie :
http://fiatuno.pl/fiatuno,1,40.html
> A jeszcze napisz przy jakiej dokładnie temperaturze włącza ci się
> wentylator ?
Właśnie tak przy 92-93 obstawiam. Między kreseczką połowy a następną.
A co z resetem? Robieć czy nie warto sie znowu w to bawić?
To co teraz zrobić jak już ruszałem tą co leci do gazu? frown.gif Jeździ się tak samo, różnicy nie zauważyłem. Czy ona służy do redulacji gazu?
Zdjęcie zrobie lepszej jakości i wszystko będzie jasne tongue.gif Wczoraj robiłem je jak już było ciemno.
> jest opisane dokładnie jak odpowietrzyć nagrzewnicę
Ok, zaczalem odpowietrzać...
Nagrzałem autko do 70st, zostawiłem na chodzie...
Odkręcam śróbkeę obok wlewy płynu chłodzniczego. Czekam... 40min i pojawia się upragniony płyn smile.gif pobulgotał, zaczął cieknąć, zakręciłem.
Odkręcam śróbkę na podszybiu, czekam... 30min zaczyna bulgotać i pojawiają się bąbelki... Sobie myśle zaraz będzie po sprawie... czekam kolejne 30 min i sobie bulgocze (płyn z pęcherzykami powietrza) a jak włącza się wentylator chłodnicy to płyn się cofa. Wentylator się wyłącza chwilke czekam i znowu bąbelki, wentylator włącza się płyn się cofa... i tak kolejne 20 min.
Odkręcam korek wlewu płynu a tu już poniżej min. Nie doleje bo jest gorący...
Szlak mnie trafił i wróciłem do domu. Ile można czekać aż będzie płyn bez bąbelków
sciana.gifangryfire.gifsciana.gifangryfire.gifsciana.gifangryfire.gifsciana.gifangryfire.gifsciana.gifangryfire.gifsciana.gifangryfire.gifsciana.gifangryfire.gifsciana.gifangryfire.gifsciana.gifangryfire.gifsciana.gifangryfire.gifsciana.gifangryfire.gifsciana.gifangryfire.gif
> pojawia się upragniony płyn pobulgotał, zaczął cieknąć,
> zakręciłem.
> gorący...
> bez bąbelków
A włączyłeś ogrzewanie w aucie ? Bo jak nie to płyn do nagrzewnicy nie wleci smile.gif
> nie wleci
> Musi być włączone ogrzewanie w aucie, pokrętło ustawione na maks
O shit mad.gif nie włączyłem.
A jak włącze to też szybciej pojawi mi się płyn z tej dziurki co nakrętka jest koło wlewu płynu?
Czyli na max temperature i na max nawiew (2 bieg)?
To nagrzewnica ma coś do tem silnika? Myślałem, że tylko do temp powietrza lecącego z kratek 270751858-jezyk.gif
> O shit nie włączyłem.
może trochę szybciej, na pewno pojawi się płyn przy tym odpowietrzniku koło podszybia
Nawiew nie włączaj - po co ?
Tylko przekręć temp. na maks.
> To nagrzewnica ma coś do temp silnika? Myślałem, że tylko do temp > powietrza lecącego z kratek
Obieg płynu z chłodnicy jest taki :
1. chłodnica
2. silnik
3. nagrzewnica
4. chłodnica
To tak w dużym skrócie.
Jeszcze jest mały obieg i duży obieg którego ustawia termostat, czyli w przypadku małego obiegu wygląda to tak :
1. silnik
2. nagrzewnica (jeśli pokrętło jest na maks)
Jak termostat się otworzy (czyli temp. płynu jest już znaczna - nie pamiętam : 80 bodajże stopni) to wtedy objeg jest taki :
1. chłodnica
2. silnik
3. nagrzewnica (jeśli pokrętło ciepła jest na maks)
4. znów chłodnica
Tak mniej więcej to wygląda.
Ok, to jeszcze tylko powiedz czy dobrze mi się wydaje.
Najpierw odpowietrzam koreczkiem przy wlewie płynu, a później przy podszybiu?
> podszybiu?
> A później jade przykatować i sprawdzić czy wszystko gra
kolejność taka : chłodnica, nagrzewnica.
Później sprawdzasz jeszcze raz nagrzewnicę i chłodnicę i jak już leci sam płyn to jest oki smile.gif
Wentylator się włącza tak przy 100st(zielona linia) i temp spada tak do 96st.(czerwona)
Jak się jedzie powyżej 100km/h (tak około 115) to jest temp ok. 105st. Zdjęcie zrobiłem wczoraj, ale dzisiaj było podobnie:
Na koniec jeszcze miałem kontrole miśków... Już myślałem, że za prędkość tongue.gif ale poprostu zatrzymywali wszystkich młodych do kontroli. Chyba 5 samochodów na raz zeby.GIF
Głupi unolot. Ja mu tu dogadzam, kupuje co trzeba a on mi takie psikusy wycina :[
> No i jest jedna wielka lipa, jestem wściekły.
> do 96st.(czerwona)
> prędkość ale poprostu zatrzymywali wszystkich młodych do
> psikusy wycina :[
A sprawdź jakie masz napięcie na klemach akumulatora przy np. 2000 obrotów i przy 3500 obrotów.
Zobacz czy jak nie przygazujesz do wysokich obrotów to czy czasem nie masz napięcia większego niż 14 V ?
> Zobacz czy jak nie przygadujeszdo wysokich obrotów to czy czasem nie
Nie mam obrotomierza frown.gif i miernika narazie też nie
A miernik może być taki jak tu po prawej na górze? klik
Bo chyba tani jest, co nie?
A jak by było za duże to co wtedy?
> Nie mam obrotomierza i miernika narazie też nie
A nie zauważyłeś aby na desce rozdzielczej lampki nie świeciły jasniej przy większych obrotach silnika ?
Nie zauważyłem takiego objawu.
Ale w zime pierdyknęła mi szyba z tyłu jak jechałem z ogrzewaną włączoną. Po ok 10 min jazdy jak dojeżdżałem do skrzyżowania
W sumie po świeceniu lampki nie zauważysz czy masz 14 V czy 17 V, a wskaźnik temperatury może się bardziej wtedy wychylać.
A wskaźnik paliwa jak ? Nie wzrasta paliwa przy 100 km/h ?
A chłodnicę nie masz jakoś czymś zasłoniętą ?
No nic sprawdź to napięcie na klemach aku jak konkretnie wciśniesz gaz do dechy. (pożycz od kogoś miernik i sprawdź to napięcie)
Powoli sądzę że temp. płynu chłodniczego masz prawidłową tylko źle wskazuje ci wskaźnik.
Zacznij od sprawdzenia tego napięcia.
> W sumie to wyczerpują mi się pomysły
nie wiem czy to cos wam pomoze w rozmysleniach nad problemem ale jakis czas temu kumpel miał podobne zjawisko w megance temp rosla do ok 100st a przy 130km/h malała i okazało sie ze jakis kabelek bodajze masowy od czujnika był luznawy po dokreceniu wszystko wrociło do normy
Na wskaźnik paliwa nie zwróciłem uwagi, ale chyba był bez zmian.
Kupiłem miernik za całem 9,99zł i napięcia mam tak od 13,78-13,94(chwilowy max). Przy zwiększaniu obrotów raczej nie ma różnicy. Może o 0,1V jest różnica.
Chłodnicy nie mam zasłoniętej.
Czyli co robimy?
Może faktycznie coś z tymi kabelkami od czujnika. Jak je sprawdzić?
ja myśle, że to może pompa zwirchrowane ma łopatki albo masz kamień w układzie hmm.gif
> układzie
Kotś mi też coś powiedział że może pompa wody. Jak to sprawdzić?
chyba się nie sprawdzi, bo jak ją wyciągniesz i sprawdzisz to już lepiej zamontować nową.
Gdyż aby zdjąc pompę to trzeba popracować.
Zdjąć pasek rozrządu. Spuścić płyn.
Zdjąć pompę , założyć nową.
Ustawić rozrząd na punktach zera mechanicznego, założyć pasek.
wlać płyn i odpowietrzyć układ.
Czyli trochę roboty z tym jest.
Czyli nie dla mnie frown.gif a kasa mi się kończy i będe musiał śmigać z gorącym silniiem frown.gif Jeszcze powiedzcie jak sprawdzić te styki co ten gość miał w Megance?
Ile może kosztować wymiana pompy u mechaniora w przybliżeniu z pompą?
Jakie są wszystke objawy zwalonej pompy wody?
> jemu to wyszło przez macanie kabli
Ale tych co w unolocie idą do chłodnicy na dole?Czy jakieś co idą do silnika?
A czu może być spowodowane to że wentylator się włącza dopiero przy 100st? Może to jest jakoś trop? Już jestem zrozpaczony frown.gif
Jutro jeszcze zrobie reset kompa... Ale nie pojade chyba już sparawdzić jak tam temp. przy ponad 100km/h bo zbankrutuje na paliwie. Dzisaj chyba 40km zrobiłem na testy.
Jeszcze jedno mi się przypomniało.
Dzisiaj jak odpowietrzyłem już chłodnice to miałem temp ok 90st. Wsiadłem sobie, zapaliłem po ciężkiej pracy i... temp wzrosła do 95 i nagle zaczeła spadać do 90 i się zatrzymała (a wentylator się nie włączył) tak mi się wydaje, że tak było, ale napewno się nie włączył wentylator a temp spadla o 5 st. Tylko że wtedy miałem na maxa ogrzewanie...
> silnika?
no te co ida od silnika bo czujnik jest oporowy i wedle tego ci sie wychyla wskazowka ,a te co do chlodnicy ida to sa polaczone z wiatraczkiem zeby przy 90 stopniach sie zalaczyl
> A gdzie je znalezc?
czujnik temp jest na głowicy dobiega tam jeden kabelek nie wiem jak to jest rozwiazane w megance wiec nie kce cie okłamac
a czujnik do wentylatora jest z boku chłodnicy
Mam podobnie. Silnik bardzo szybko nagrzewa się do 100 stopni i tak mniej więcej trzyma. Ale zakładam, że jak dorwę rurę do filtru powietrza to będzie lepiej. Może u Ciebie też jest podobny problem? 270751858-jezyk.gifzeby.GIF
Czyli co chcesz z nią zrobić? Ja miałem filtr powietrza wymieniany 2 tys km temu (jakies 2-3mies temu)
Może masz dziurawą. Bo ja nie mam wcale zeby.GIF. Nie oddali mi po wymianie rozrządu (pisałem o tym w innym wątku). Co do spadku temperatury. Nie jestem pewien, ale jak otwieram kratki od nawiewu i ustawiam na poziom drugi to temperatura spada tak od 5 do 10 stopni. Z tym, że muszę się rozpędzić gdzieś tak do 70-80km
> Może masz dziurawą. Bo ja nie mam wcale . Nie oddali mi po wymianie
> 70-80km
Hmm... a ja mam napewno lekko dziurawą tą co idzie od atrapy do obudowy filtra powietrza... Myślicie że mała dziurka (2-3mm) może być rozwiązaniem? obkleje jutro izolacją smile.gif
U mnie temp spadała na postoju jak miałem na ciepło ustawione i nawiew na 0.
> problem?
bez tej rułki to masz tylko taka roznice ze do silnika dostaje sie cieplejsze powietrze i komp dobiera inna mieszanke a nie to ze temperatura rosnie do stu stopni i nie spada
A pwoiedzcie co może być przyczyną, że teraz wentylator chłodnicy mi się włącza przy jakis 100st, a po resecie ostatnio mi się właczał przy jakiś 92st. (przed resetem też jakoś późno się włączał - też przy ok 95-100). Może faktycznie jakiś czujnik fiksuje.
> A już miałem nadzieje...
> fiksuje.
> Jutro pomacam wszystko co się da
komp nie ma nic wspolnego z zalaczeniem sie wentylatorka i reset nic ci tu nie da bo uklad jest taki z plusa aku przez bezpiecznik idzie do wentylatora a od niego do czujnika bimetalicznego w chłodnicy i od niego do masy .
To może faktycznie coś z kabelkami jest nie tak. Jutro poszukam, pomacam itd. smile.gif
Więc zrobiłem reset. Wentylator włączył się przy 95st.
Pojechałem przykatować, co prawda nie jechałem ponad 100km/h ale na 3 jechałem prawie 100 i temp wzrosła do ok 100st i nie szła dalej. Tylko to było niedawno (na dworzu już nie jest tak ciepło).
Jeszcze jutro postaram się go troche pomęczyć.
Tylko mnie zastanawia to że przy 95-96 się włącza wentylator a nie przy 90 frown.gif
> przy 90
a woda nie zaczeła bulgotac jak miales na wskazniku 100st?
nie slyszalem
W zime pamiętam że jak dodałem gazu bodajże to bulgotała. Teraz od dłuższego czasu przestała i jej wogóle nie słychać.
> nie slyszalem
hmm wiatraczek dziala, wskaznik tez to pozostaje tylko pompa zostala moze faktycznie padla i woda nie krazy a co za tym idzie silnik sie grzeje
> sie grzeje
Tylko czemu ten wentylator się za późno załącza frown.gif to mnie martwi sciana.gif
> Tylko czemu ten wentylator się za późno załącza to mnie martwi
bo jak woda nie przeplywa przez chlodnice tylko stoi praktycznie w miejscu to silnik nagrzewa sie bardziej a zaczym dojdzie do chlodnicy to wlacza sie wiatraczek i chlodzi tylko chlodnice
> nie slyszalem
Prawdopodobnie bulgotała w zapowietrzonej nagrzewnicy, a nie od temperatury. Z drugiej strony płyn nie miał prawa bulgotać przy 100 st.
To ile mogą chcieć za wymiane pompy? Bo sama pompa to pewnie jakieś 80zł. Czy warto przy wymianie pompy odrazu wymienić pasek rozrządu? Powiedzieli mi że jeszcze przejade jakies 10-15 tys na tym pasku.
Ok, czyli wszyscy obstawiacie pompe wody?
Bo chce mieć to z głowy a zarazem mieć pewność, że będzie ok.
Termostat wymieniłem i jest tak samo, więc nie chce kolejnych zbędnych wymian i wydatków, które okażą się nieskuteczne.
> przy 90
bo czujnik temperatury do wskaźnika jest w głowicy silnika , a włącznik termiczny wentylatora jest w chlodnicy i w to powrotnym zbiorniku jej.
pozdr
> tym pasku.
pasek + pompa grinser006.gif bo pasek i tak musisz sciagnac przy wymianie pompy
Pewności nikt ci tutaj nie gwarantuje bo nikt nie jest jasnowidzem smile.gif
Poza pompą zastał ci jeszcze czujnik, wskaźnik oraz kabel od wskaźnika do czujnika.
> Także powodzenia
A czy woda wydobywająca się z wydechu jest objawem walniętej pompy wody? Więc ponawiam pytanie- ile w przybliżeniu kosztuje wymiana pompy razem z kosztami pomy.
Czy to jest wielkość 100, 200, 500zł? Naprawde nikt nie wymieniał z Was pompy u mechaniora?
Bo zauważyłem kilka razy małą kałużę wody na chodniku pod wydechem i kapiącą wodę z rury... Czego to może być przyczyna?
jak zapalisz silnik a jest zimny to woda bedzie sie wydobywac z rury objaw ustepuje po jego rozgrzaniu i nie jest to objaw walnietej pompy a co do wymiany to pewnie wszyscy preferuja zrobic to własnorecznie
> własnorecznie
A może ktoś z wawki chętny do pomocy, a właściwie ja do pomocy a os. chętna do wymiany pompy? zeby.GIF Bo sam się boję wymieniać, że zepsuje coś frown.gif
Jak długo trwa taka wymiana?
