Podwyższona temperatura
> A może ktoś z wawki chętny do pomocy...
Doczytałem do postu o kontroli miśków...
Czy masz ogrzewanie w szoferce?
Czy gotuje Ci się woda w motorku?
Jeśli działa ogrzewanie przy średnich obrotach i nie gotuje się woda, to zaklej plastrem ten wskaźnik i zacznij słuchac radia w czasie jazdy.
> jazdy.
Ogrzewanie działa napewno, ale nie wiem czy na średnich obraotach. Jutro sprawdzę. Wydaje mi się że woda nie bulgocze. Jak by była zwalona pompa to by bulgotało na wolnych obrotach, czy na wysokich tylko? Czy temp 100-110st jest groźna dla silnika jak się dłuże utrzymuje?
Bo wybieram się na drugi dłuższy weekend majówkowy i nie chce niespodzianek podrodze.
No i jak sprawdzić ten czujnik od wskazówki temp? Gdzie znajdę kabelek który do niego idzie?
Daj se chłopaqu na luz. Gdybym ja tak przejmował się wskazaniami przyrządów, albo stukaniem w kole, to umarłbym ze zgryzoty...
Jutro sprawdź, czy na wolnych obrotach działa ogrzewanie...
Na wolnych działa napewno. Bo jak odpowietrzałem chłodnice to mało co się nie uwędziłem tongue.gif
Oj wiesz, mój pierwszy własny samochodzik. Chce o niego dbać (chociaż już mnie troche to kosztowało)...
Dlatego się wszystkim przejmuje
Rano naklej siaką nalepke na ten wskaźnik i ciesz się jazdą.
  • 2 miesiące później...
Odświeżam temat.
Wczoraj odkryłem jadąc w nocy, że jak włącze ogrzewanie to temp nie przekracza 95st nawet jak zapieprzam jak glupi. Jak Wziąłem temp na min. temp po chwili skoczyła do ok 120st.
Czy po tym mogę wywnioskować, że pompa wody jest ok, a coś się dzieje z "małym obiegiem" płynu?
Poradzicie coś?
> Odświeżam temat.
> Poradzicie coś?
się zamyka
reakcja normalna
bo nie przepływa przez nagrzewnice
albo masz pompe nie wydolna, albo zayebana chłodnice, ze nie daje rady schładzać no.gif
> się zamyka
> reakcja normalna
> rady schładzać
Ok. Tylko co mam terz zrobić?
wymienić pompe?
zbadać chłodnice?
no chyba z dużym obiegiem masz kłopot - w małym obiegu nie uczestniczy chłodnica
> Poradzicie coś?
> tak, nie wyłączaj ogrzewania
dobra mądrale wink.gif to co mam zrobić. jade w piątek na weekend 250km i nie chce sie ugotować. Co robić? wymieniać pompe wody?
> dobra mądrale to co mam zrobić. jade w piątek na weekend 250km i nie
Wymien czujnik/wlacznik rotfl.gif wentylatora w chlodnicy Bo z tego co tu czytam a powoli sie juz gubie to chyba o czas wlaczania wentylatora i temp. tu chodzi cfaniaczek.gifspineyes.gif
> Wymien czujnik/wlacznik wentylatora w chlodnicy Bo z tego co tu
Tylko że jak jedziesz, to wentylator się nie włącza, bo pęd powietrza chłodzi. U mnie jak jedziesz szybko to sie grzeje, jak stoisz to nie...
> dobra mądrale to co mam zrobić. Co robić? wymieniać pompe wody?
żeby to była pompa? hmm.gifbo skoro po włączeniu ogrzewania (dodatkowa chłodnica) temperatura się normuje, to by wskazywało na zator(?), zatkanie/zamulenie chłodnicy zasadniczej. ile masz przejechane, wymieniałeś kiedyś płyn? a termostat jest w porzo?
> żeby to była pompa? bo skoro po włączeniu ogrzewania (dodatkowa
Termostat wymieniony, bo myślałem, że to jest przyczyną - poprzedni właściciel wywalił go całkowicie. Płynu nie wymieniałem, ale jak gość mi wymieniał termostat, to powiedział że płyn jesy ok i nie 3ba wymieniać. Też mi się wydaje, że jakby coś się tam zablokowało... Tylko co i jak... niewiem.gif
> Termostat wymieniony, płyn jesy ok i nie
jedyne co mi jeszcze się pomyślało to chłodnica "zakitowana" od zewnątrz tak, że powietrze nie schładza płynu.... icon_rolleyes.gif
Patrzyłem jakiś czas temu. Nie było tragedii. Pare pszczółek i much...
Chłodnica wygląda tak: Możliwe, że to przez owady mam za wysoką temp? Jak ewentualnie usunąć pszczółki? Jak się wymienia płyn w chłodnicy? Możliwe, że jak dolałem uniewrsalnego płynu, to stracił właściwości (brakowało trochę płynu, nie wiedziałem jaki wcześniej był zalany, więc kupiłem uniewrsalny niby mieszalny ze wszystkimi)
> wszystkimi)
> robisz problemy ze wszystkiego
> no dobra, to powiedz co mam zrobić, żeby się nie grzał
Kup nowa oryginalna chłodnice np. wieksza od 1.4 turbo i najlepiej z azotem:P
Zajrzyj może jak tam wygląda pompa wody, bo jak tutaj czytam to wychodzi na to, że albo pompa nie domaga, albo czujnik od wiatraka....
> wiatraka....
czyli 3ba rozebrać... bo inaczej się nie dowiem...
Już sam nie wiem co jest nie tak. Ostatnio jechałem o 5 rano (było chłodno) jechałem 100-110km/h (zawsze się grzał przy takiej prędkości, a tu kawałek przejechałem i było cały czas 90st.
Szczerze mówiąc to ja mam podobne objawy jak Ty... Przy tych letnich temp. zawsze mam 90st - 95 a potem włącza mi się wiatrak. dzisiaj kupiłem pompe wody... w sumie stara ma 15 lat to zobaczymy czy u mnie coś się zmieni... jutro sprawdze to napisze... wink.gif
Chlopaku, zluzuj poslady bo osiwiejesz rotfl.gif. Przy przebiegu 101 tys. km (nie wiem na ile wiarygodnym ale realny przebieg ewentualnie moze byc tylko wiekszy) silnik masz tak dobrze "dotarty" ze i 115 stopni mu nie zaszkodzi. Ja od roku jezdze bez zasilania w wentylatorze chlodnicy 275123014-zielony.gif i nie odczulem zadnego negatywnego efektu na prace silnika ok.gif. Nie traktuj mnie bron Panie Boze za wzor do nasladowania, probuje Cie tylko uspokoic. Grunt zeby Ci temperatura nie "weszla" na czerwone pole to bedzie dobrze skromny.gif.
Goraco? "Ale ale, nie przejmuje sie tym wcale" vibra.gif.
> Goraco? "Ale ale, nie przejmuje sie tym wcale" .
> gorąco czyli wentyl ded
A skund! Wentyl zdrow jak ryba ino zasilanie padlo rotfl.gif.
U mnie temperatura była wyższa niż powinna podczas szybszej jazdy od zapchanego tłumika.Po wymianie tłumika przestał mieć silnik za wysoką temperaturę.Rozciołem tłumik zeby zobaczyć co tam jest zapchane.W metalowej puszce wchodzą do samego końca dwie rury:wlot spalin i od wylotu spalin.W tych rurach spaliny wylatują przez małe otworki fi2,5 z jednej rury i wlatują do drugiej rury przez takie same małe otworki.Te otworki miałem pozapychane(rdza,czasami sadza).Inny charakterystyczny objaw zapchanego tłumika(najlepiej sprawdzić to w 2 osoby)po mocniejszym wciśnięciu pedału gazu i gdy silnik ma wysokie obroty słychac przy rurze wydechowej syczenie.
