Spotkała mnie przygoda nieciekawa, potrzebuję pomocy...
W Peugeocie 106 1,5D mojej żony padł klin wału (o ile taki jest) i rozrząd pomimo kręcenia wałem w ogóle się nie kręci.
Czy mcaie jakiś namiar na niedrogiego, zaufanego mechanika z Pruszkowa lub warszawy lub okolic, który podjąłby się reanimacji silnika?
Czy silnik TUD5 jest kolizyjny?
> silnika?
Silnik jest kolizyjny.Koszty naprwy będą spore.Proponuję rozebrać silnik i ocenić zakres uszkodzeń.Naprawa może się nie opłacać.Ale zawsze jest to bezpieczniejsze niż kupno używanego z niepewnym pochodzeniem.Co do mechanika nie pomogę bo nie znam.
> silnika?
możesz spróbować u maliszewskich w Borzęcinie (0227520410).
Generlanie dłubią się w silnikach i raczej dobrze im idzie.
Specjalizują się we francuzach. A czy ten silnik zrobią - ciężko mi powiedzieć...
Ł.
> silnika?
Citroen J.Rokicki, Piaseczno ul.Julianowska 37, tel 750-30-40
Wziąłem się sam za naprawę.
Zdjąłem głowicę i wygląda na to, że 6 zaworów powiedziało papa, wałek rozrządu od strony pompy próżniowej się ukruszył, pompa próżniowa się połamała...
Tłoki mają tylko lekkie ślady po spotkaniu z zaworami i wyglądają OK.
Najlepiej wyjdzie mi kupno kompletnej głowicy z wałkiem i pompą próżniową...
Jestem z siebie dumny. Naprawiłem wszystko sam.
Kupiłem kompletną głowicę na allegro i jak to zwykle na allegro bywa, głowica nadawała się do remontu, ale koleś mi spuścił z ceny, więc ogólnie wyszło OK.
Cała naprawa kosztowała mnie mniej niż 1500 zł licząć z płynami i narzędziami, które musiałem kupić.
Po naprawie jestem bogatszy o doświadczenie i klucz dynamometryczny + nietypowa końcówka nasadowa Torx do śrub głowicy.
A naprawa się udała, bryka chodzi, nie dymi i mam wrażenie, że chodzi lepiej, niż przed naprawą.
Gratulacje, troche gotowki zaoszczedziles, kluczy sie dorobiles, a i doswiadczenie jakie nabyles jest bezcenne zlosnik.gifok.gif
