Komputer +immo 1,8?
Czy komputer + immo z marei 1,8 z 2000 roku przypasował by do marei 1,8 z 1998 roku? Czy są one takie same? Z góry dzięki za odpowiedź.
> odpowiedź.
wersja kompa sie zgadza ? (chodzi o ten wielocyfrowy kod wedlyg ktorego wybiera sie np wersje silnika w euroscanie)
tego niestety nie wiem
> odpowiedź.
Z Epera wynika że nr ECU są identyczne , mogą się tylko różnić między sobą wersją softu .
Miej na uwadze to , że musisz mieć komplet na swapa : sterownik , moduł immo i transponder od tego samego auta .
> sobą wersją softu .
Tak wiem właśnie upatrzyłem cały komplet z kluczem matką. Dzięki za informacje. 20.GIF
nie musi
mozna odkodowac ECU - pojdzie nawet na srubokrecie w stacyjce - 150zl kosztuje ta przyjemnosc
ja wlasnie poluje na ecu o takich samych numerkach jak moj - moj ma lobotomie - nie ma sygnalu na wtrysk - a naprawic nie chca " bo to za stary samochod i sie nie oplaca"
> nie musi
Że wpis immo z ecu można wymazać to sprawa jasna .
Tylko znasz faktycznie kogoś kto to zrobi za 150 PLN ?
