jedynka z duzym oporem, a wsteczny ze zgrzytem
> co to moze byc i ile $ szykowac?
w najlepszym wypadku 10zł za podciągnięcie linki sprzęgła wink.gif ale nie martw się, jak pojedziesz do aso to będziesz miał do wymiany sprzęgło i skrzynie biegów
Strzelam padające sprzęgło albo skrzynia
hehe, tyle to sie domyslam, tymbardziej ze 173kkm i sprzeglo nie wymieniane...
a (strzelam) synchronizatory?
od kilku dni mam to samo - u mnie tez jeszcze sprzeglo fabryczne, a na blacie 168kkm. Dodatkowo zauwazylem, ze objawy sie nasilaja w momencie kiedy sprzeglo sie nagrzeje. Kiedy odpalam autko po nocy wszystko jest OK
Tak to sprzęgło masz do wymiany.
Ja potrafiłem już na totalnie wyjechanym zrobić ok. 15 km potem biła kicha i w sumie problem żeby wrzucić jedynkę.
ja bym linke sprzegla nieco naciagnal
chyba ze sprzeglo juz sie zjechalo
Sprzęgło ci się kończy. Możesz podciągnąć na lince, na chwilę wystarczy, ale nieuchronnie zbliża się wymiana sprzęgła.
Sprzęgło. Ja dałem z robotą 300.
Ja płaciłem ok. 250 zł za sprzęgło + nie pamietam ale ponad 350 zł za wymiane chyba, albo z 300 przynajmniej oslabiony.gif
> ja chyba zacznę jeździć do serwisów na śląsk ...
Sprzęgło wziąłem u znajomego, Lukasa za 220, mechanior znajomy robił w pakiecie z rozrządem, więc samo sprzęgło zamknęło się w 300.
no to sprzeglo, bo u mnie tez jak zimny to ok, a jak sie nagrzeje to kicha.
Jeszcze jedno pytanie: nie chce wydac za duzo kasy, do tego auto u mnie bedzie jeszcze jakies 60kkm wiec czy sprzeglo LUK sie nada?
http://www.allegro.pl/item338671633_sprzeglo_fiat_brava_marea_siena_bravo_1_6_16v_dj.html
ps.
1. wiem, ze polecicie VALEO smile.gif ale ja pytam, czy LUK da rade smile.gif czy ktos ma? smile.gif jak sie sprawuje?
2. co z ta szukajka? nie da sie na stronie zrobic tylko archiwum BBM?Przy naszych sprzetach bez szukajki czuje sie jak bez reki smile.gif
> kicha.
> ps.
> 1. wiem, ze polecicie VALEO ale ja pytam, czy LUK da rade czy ktos
> ma? jak sie sprawuje?
> pozdr..
LUK da radę bez problemu.
A ja powiem tak.
Jeśli szkoda Ci czasu za załatwianie zwrotów/wymiany to nie bierz za cholere LUKa.
Ja tak zrobiłem bo nie mieli akurat VALEO i odsyłałem bo
2. sprężynki miały większy luz niż stare sprzęgło.
kup VALEO a powinieneś być zadowolony
nie wybieraj sie nawet, mowy nie ma zebys za 300 zrobil sprzeglo z kompletem klamotow
> kompletem klamotow
dla mnie to bajka, ale może i tak jest że ktoś za 2 x 0,5 robi sprzęgło, roboty na pare godzin we dwóch zlosnik.gif
Samo VALEO na alledrogo kosztuje ok. 250 zł
Za sprzęgło kompletne Valeo dałem 2 tygodnie temu 480 PLN plus robota 300 PLN. Ale się zdziwiłem kiedy dostałem fakturę. Wcześniej czytałem na kąciku, że niektórzy robią sprzęgło (części i robota) za 350 PLN. To chyba niewykonalne.
Warsztat do którego jeżdżę, oferowało mi wymianę sprzęgła w 1,2 za 150 zł. Samo sprzęgło kosztowało mnie 280 zł. Robiłem sam z kuzynem, bo żal mi było 150 zł. zlosnik.gif
Jak zawsze warto szukac, w dwoch sklepach w tym samym miescie kompletne sprzeglo Vale kosztowalo 310zl i 530zl smile.gif. Za wymiane w 1,6 150zl oczywiscie nie w ASO...
