MAP Sensor - odłączenie , skutki
Witam!!!
Moje pytanie dotyczy MAP sensora i skutków jakie się wiążą z odłączeniem go przez zwykłe wyjęcie wtyczki z niego (pomijam sam skutek w postaci świecącej się kontrolki "check engine" mad.gif).
ECU ustawia zastępcze ciśnienie z mapy na podstawie obrotów i otwarcia przepustnicy. Blokuje adaptacje i parę innych rzeczy.
Jeśli zdążył ustawić sobie ładnie adaptacje (przedtem jeździło się sporo) to nie powinno być żadnych zmian w pracy silnika.
Robiłem takie eksperymenty: mam silnik X16XEL, po odłaczeniu wtyczki silnik nierówno pracuje na wolnych obrotach, po próbie zwiększenia obrotów przepustnicą - gaśnie. Nie pamietam już, czy próby robiłem na benzynie, czy na LPG. Sprawdź sam, nic się nie stanie. Po podłaczeniu wtyczki CE zgaśnie. Pozdr.
Pytam, bo na Forum Opel 24 icon_rolleyes.gif , koledzy mieli problem z nierówną praca silnika, z dławieniem itp. Oczywiście diagnozy przeróżne: EGR, DIS itd, itd. W jednej Astrze kolega odłączył MAP S-a i pisze , że wszystko ustało icon_eek.gif U mnie są podobne problemy i tak szukam co może być.
Takie cuda mogą się dziać jak spróchnieje wężyk do MAPa.
Ten krótki? Idzie od MAP-a do...... Czy jest jeszcze jakiś inny?
PS.
U mnie jest wrażenie jakby nie palił na wszystkie gary, w zakresie obrotów 1000-2500. Muli go, a potem kopa (wrażenie podobne do turbo dziury). Wymieniłem: świece, filtr paliwa, EGR zaslepiony, DIS jest ok, bo sprawdzony na innym aucie. Co może być confused.gif
Dodam, że objawy są typowe dla ... wypadania zapłonu.
wszyscy uzywaja terminu "wypadanie zaplonu" ale niech mnie ktos oswieci i wytlumaczy jakie objawia sie to zjawisko
> PS.
masz to tylko na benzynie czy tez na lpg?
Jest tylko na benzynie.
> PS.
Nie wiem jak jest w G ale siebie miałem pękniętą gumę łączącą przepustnice z kolekorem dolotowym(nie było tego widać dopiero po wyjęciu), objawy były podobne tylko w miarę równo pracował.
