Skrzypiący pedał sprzęgła-usunięcie usterki?
Problem jak w temacie. Przeczytałem oczywiscie relację i mam kilka pytań:
Czy mozna cos zepsuc dobierajac sie do tego białego kapturka? Jesli nie ma ryzyka to poproszę o jeszcze dokładniejszy opis.
1. trzeba zdjąć odbudowe koło pedału sprzęgła (rozumiem że jak na zdjeciu chodzi o obudowe wewnątrz pojazdu?, co tam trzeba odkręcić żebym niepotrzebnych śrubek nie ruszał)
2.foto śrubek od pompki ( to znaczy że po zdjeciu tej obudowy odkrecamy srubki mocujace pompke sprzęgła?) od zewnatrz to jest po zdjeciu koła?
3.winowajca ujęcie pierwsze: szukać pod pedałem sprzęgła po odciągnięciu metalowego bolca dociskającego go do pedału ( po odkreceniu śrubek i odciagnieciu tego jakiegos bolca juz mamy ten dziwaczny kapturek, nic nie wyleci przy okazji, jakis płyn lub inna część?)
4. nasmarować ów dziwaczny wynalazek (czego uzyć tzn jakiego smaru najlepiej, wypełnic cały ten kapturek smarem?)
5. skręcić pompkę ( jakich kluczy bede potrzebował)
Laickie pytanie na koniec: czy po takim zabiegu ingerujemy w samą pompke sprzegła ?
Ja nasmarowałem WD-40 sam pedał sprzęgła i przestał piszczeć. Cisza trwała ponad 6 miesięcy, i znowu zaczeło poskrzypywać i znowu WD-40 i cisza.
Odsuń fotel na maxa, popatrz sobie od lewej strony na pedał sprzęgła. Na mocowaniu zobaczysz jakby biały kapsel który w środku ma otwór. Tam psiknij.
Może jutro uda mi się zrobić FOTO
Ok czekam na fotkę
> W załączniku foto.
Dzięki za fotkę - spróbuję i ja coś pokombinować ok.gif Tylko lepiej byłoby czymś posmarować...
> W załączniku foto.
Psiknąłem sporo silikonu w sprayu. Zobaczymy jaki będzie efekt cool.gif zamelduję za kilka dni
ja użyłem białej wazeliny technicznej plus silikon w sprayu i przestało od ponad roku cisza ok.gif , myślę że idealny byłby smar silikonowy stały, ale nie miałem akurat pod ręką, przestrzegałbym przed wd40- niszczy gumę i plastik imoże być gorzej .
Też psiknąłęś do wewnątrz tego białego kapsla? U mnie jakos bez wiekszych zmian. Rano spoko a jak zrobi sie cieplej to zaczyna skrzypieć frown.gif
> skrzypieć
u mnie piszczało tam gdzie ramię od pedału wchodzi w gumowy kołnierz-tulejkę , do białego kapsla się nie dobierałem ok.gif
> W załączniku foto.
Psikanie tam nic nie da - psikasz do srodka sworznia, na ktorym i tak sa po 2 tulejki teflonowe na pedal. Jak chcesz to zrobic dobrze a smarowanie kapturka nie pomaga (co IMHO rzadko pomaga) to musisz zdjac zabezpieczenie z tego sworznia od strony hamulca i wysunac go tak by tylko pedal sprzegla nie spadl (jak spadnie to moze sie skonczyc tak jak w moim przypadku zlamaniem uszczelnienia na tloczysku pompy) - wtedy dopiero porzadnie mozesz przesmarowac.
> Chyba zbyt ryzykowny zabieg
Nie jest ryzykowny - przeciez ostrzegam by nie wyciagac trzpienia z pedalu sprzegla.
