padł siłownik klapy F HB
Witam padł mi siłownik klapy w HB tzn zanim całkowicie przestał dzialac to od czasu do czasu działał.
Element wyglada na nie rozbieralny. Dobierał sie juz ktoś do tego ustrojstwa? Co moglo sie zepsoc w takim czyms. Jak ruszam plytka to lata ona na boki moze tam cos sie odlutowało.
Z gory dziekuje za pomoc
20.GIFNajpierw sprawdź czy nie przełamał się przewód w tej gumowej przelotce do klapy.Wystarczy do tego żarówka z dwoma kabelkami.
Jeżeli przewody ok, to załóż siłownik uniwersalny i będzie grało.
Wydaje mi sie ze instalacja jest ok. s[rawdze jeszcze jutro tylko wezme kogos do naciskania pilota smile.gif Z pomiarow wyszlo mi ok +12 i -10V co mnie troche ciekawi jutro sprawdze dokladniej
> wezme kogos do naciskania pilota Z pomiarow wyszlo mi ok +12 i
Powinno być 12 V na przemian raz na jednym raz na drugim, lub podłącz żaróweczkę do obu i powinna zapalać się po każdym naciśnięciu pilota.
> pilota.
Witam!
mam różnie od 9,5 do 11,5V byc moze to kwestia złego kontaktu z sondami. Przy zamykaniu napiecie wieksze niz przy otieraniu.
Siłownik raz lekko drgnął:/
> Witam!
Obstawiam przełamany kabelek. Wymontuj siłownik i podaj mu bezpośrednie napięcie z aku, oczywiście na przemian i tylko na moment. Jak będzie chodził to szukaj przerwy na przewodach.
siłownik wymontowałem tyle ze nie mam kostki odpowiedniej coby go podpiąć i sprawdzić a szkoda mi ciąć mojej.
A co do różnych pomiarów może miernik nie zdażyl zanotować odpowiedniego napięcia w krótkim czasie impulsu.
Może coś uda mi się znaleźć na szrocie
Jak byłbym pewien ze to wina siłownika to bym go już dawno rozciął
sie podepne do tematu. Tez problem z silownikiem no moze nie z silownikiem bo nawet prad do niego nie dochodzi. Gdzie szukac przyczyny sprawdzilem w gumowej oslonie miedzy klapa a nadwoziem ale tam kabelki sa ok. Dokad te dwa kabelki w ogole ida?
złącze przy centralce --> próg ---> złącze w klapie
jeżeli usterka byłaby w centralce albo na kablach wcześniej niż przy klapie, to nie działyby pozostałe siłowniki ok.gif
w klapie interesują Cię dwa kabelki: czarno-czerwony i czarno-żółty
