Nie przeszedł mi badań technicznych.
Witam wszystkich
i od razu przejdę do rzeczy
Diagnosta powiedział ,że hamulec ręczny ma "niedobór" 80%
przedni 35% i tylny też 35% idzie to po przekątnej i dlatego nie ściąga przy hamowaniu
należy przeczyścić hamulce po zimowym syfie prawdo to
jest to mozliwe czy ściema
> Witam wszystkich
Możliwe.
Zrób tak:
Przód
1. Kup smar miedziowy (około 5 - 10 zł)
2. Zdejmij koło
3. Zdejmij zacisk i wyjmij klocki
4. szczotka druciana w rączkę i czyścimy wszystkie prowadnice
5. nasmaruj wszystkie prowadnice smarem miedziowym
6. złóż wszystko do kupy i sprawdz jak hamuje ale na początek z małej prędkości co by się nie rozwalić gdzieś na drzewie
Tył
Ty jest troszkę wiecej roboty i jest tez prawdopodobieństwo że skończyły się szczęki lub cieknie jeden z cylinderków. Do tego trzeba jeszcze dodać że pewnie rozpieraki się zapiekły. Dodatkowo może być problem ze zdjeciem bębnów bo są progi i bez młotka i 1h walenia sie nie obejdzie. Wiecej nie opisze bo już wiele razy było pisane. Użyj szukaj i coś napewno znajdziesz lub poszukaj na stronie www.fiatuno.pl
Zibi122
> Witam wszystkich
Tutaj mash o hamulcu recznym
Jezeli nie mash dobych hampli wez przczysc zaciski i zobacz czy cylinderek ci dobrze chodzi i mozesh tez wymienic przewody elastyczne i powinno byc waytogo.gif
Sprawdzić hamulce możesz bezpłatnie na każdej stacji diagnostycznej na terenie całego kraju
Hmmm koledzy pewnie Ci pomogą
ale na przyszłość to wypadałoby się napierw przywitać
> Witam wszystkich
przód swoje tył swoją sekcje ma na pompie
jeżeli z pompy wychodzą trzy przewody to nie może byc po przekątnej
tam gdzie sa dwa to jest przód i jeden na tył który sie rozgałęzia na tylnej belce
> Witam wszystkich
Quote:
Witam wszystkich
> Możliwe.
> Zrób tak:
> Przód
> 2. Zdejmij koło
> Tył
> Zibi122
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź.
Badania techniczne to moje pierwsze w życiu
i odniosłem wrażenie ,że to jakas lipa
wjechał gosiu na "kręciołki" posiedział w aucie 60 sekund i wypalił do mnie że hamulce do roboty iz tymi procentami tekst pojechał i może chciał mnie złoic z kasy ale nie będę się kłócił
o tej przekątnej to chyba mu chodziło ,że prawy przód i lewy tył nie spełni norm
Nie robiłem jeszcze przeglądu okresowego ,także chciałem zrobić tak żeby na przegladzie mi to zrobili i wrócic to tej stacji diagnostycznej na podbicie dowodu
i tu sie pojawia kolejne pytanie
maja jakieś chyba minium które ich obowiązuje wczasie przeglądu okresowego bo samochód ma 3 lata i 30 tys
także od nowości nic nie było robione zero czyli null a na poprzednim przeglądzie niec nie mówili żeby hamulce były do bani
zakładając ,że mi to wszysco wyczyści i sprawdzi to rozumiem że mogę jechać do diagnosty "na pewniaka"warsztat ma urządzenia którymi to sprawdzi bo nie będe jeżdził od jednego do drugiego biorą chyba za to odpowiedzialność
a jeżeli już zrobię przeglądzik okresowy to mogę sobie zajechać do jakiejś innej stacji diagnostycznej i isprawdzić czy mnie nie przewalili i wszystko gra za darmo czy tak?
i nakoniec co mi grozi za brak badań technicznych
mam je do 15 a to święto
Dzięki
> Dzięki
> Witam wszystkich
cool.gifWeź sobie kolego sprawdź czy nie nie masz zapieczonych listw od hamulca ręcznego. To takie dwa płaskowniki od linki do szczęk. Połączone są jednym nitem i tam lubi go chwycić. Przesmaruj lub kup nowe i po kłopocie. Pozdrawiam! yay.gif
Gdzie kolega dostał smar miedziowy? I to w takiej cenie. Ja objechałem pół Śląska i albo patrzyli na mnie jak na wariata albo (w jednym przypadku) zaproponowali że mogą mi go sprowadzić za 50 zł (opakowanie dla warsztatów, więc trochę za duże). Z braku miedzianego zastępczo używam grafitowego. Z góry dzięki za info i pzdr.
