Stilo klekot115 gaśnie bez wyraźnego powodu:/
We wtorek w trasie silnik zdechł. Tak po prostu bez żadnych ostrzeżeń, dźwięków itp. Wyskoczył komunikat "loose connection". Zjechałem na pobocze, próbowałem odpalić i nic. Rozrusznik kręcił normalnie. Podniosłem maskę, zdjąłem pokrywę aku i poruszałem i podociskałem kabelki, przekaźniki i to wszystko co tam jest. Auto odpaliło bez żadnych problemów, bez komunikatów. Po 5km syt. sie powtórzyła ale tym razem ruszanie kablami nie dało efektu. Po jakichś 10min odpoczynku stilon odpalił bez problemów i do domu (jeszcze ponad 50km) dojechałem zupełnie normalnie. Następnego dnia po pracy od razu pojechałem do ASO,niestety zamknięte (do 15, a ja bylem 15:15:/ ). Następnie serwis BOSH, tez zamknięte i w końcu w ASO peugeot trafiłem na elektryka który jeszcze pracował. Auto podpięli pod kompa i wyskoczył nieciągły błąd czujnika obrotów silnika. Stwierdził ze ruszanie kablami raczej nic nie dawało, a jedynie w tym czasie czujnik mógł ostygnąć. Za diagnozę 100zl sciana.gif W drodze do domu jeszcze dwa razy stilon gasł i stałem za każdym razem po parę minut. Na koniec pod domem również dead.
Podsumowując: czy ktoś z kolegów już taki problem miał? czy to rzeczywiście ten czujnik? jeśli tak to gdzie on sie znajduje, ile kosztuje i czy ew. znajdę jakieś zamienniki (na allegro nie znalazłem)?
miałem to samo w Mondeo 2003 2,0tdci
Czujnik położenia wału korbowego - typowo Fiatowska przypadłość, ale nie wiedziałem że w JTD też takie rzeczy się dzieją smile.gif .
lub brak masy
i podobny temat
jakiś tekst
były jeszcze 2 takie tematy ale jakos nie chca sie otworzyc:
Loose Controll 14/02/2006 01:57
Ciągłe problemy z Loose Connection 16/02/2006 11:40
Tak jak koledzy pisali - czujnik obrotów walu. Koszt w ASO - 126zl + wymiana.I można śmigać dalej ok.gif
A co do poruszanej w innym wątku sprawy regulacji luzów zaworowych - mechanik stwierdził ze w JTD sie nie reguluje i koniec niewiem.gif Spróbuję nadać temat w innym warsztacie przy okazji naprawy zawieszenia.
