radio wykańcza akumulator
Po długim weekedzie, puntek zapalił... od kabli. Próbował co prawda zapalić o własnych siłach ale poległ. Na 100% prąd z akumulatora zżera niefabryczne radio (na fabrycznym było ok, a akumulator ma dopiero 4mce). Przy montażu radia nic nie zmieniałem, po prostu połączyłem kostki ISO z fabrycznej instalacji. Może trzeba coś przerobić?
w necie znalazłem opis kostek ISO jak widać kostka z Punta niby nie ma podtrzymania, ale pamięć mi trzyma. Nie wiem co robić niewiem.gif
Proszę o poradę...
Umiesz zmierzyć prąd ? Jak tak to zmierz jaki prąd pobiera radio w stanie wyłączenia. Jakie to radio ? Niektóre mendy musisz wyłączyć przed zdjęciem panela - jak nie to ciągną prąd jakbyś normalnie grał. Jak podłączyłeś ? z radia powinny być 2 przewody do + jeden podtrzymanie drugi roboczy ( przeważnie czerwony i żółty ). Pamięć - stały +, roboczy - po stacyjce.
Ale to sie tak nagle pojawilo , czy bylo juz ? U mnie wzmak na stand-by pobiera ~0.3A , a jak go wylacze to 0 grinser006.gif
Moze cos innego pobiera prad , btw zmierz pobor , zdejmij kleme plus i miedzy nie wsadz miernik i zbadaj pobor amperow
Zmierzę prąd, ale nie prędko bo nie mam amperomierza, muszę podjechać do jakiegoś elektryka.
Radio to Alpine 9870RM. Tak jak pisałem podłączyłem tylko kostki, nie spodziewałem się takich problemów crazy.gif Z uwagi na to, że niełatwo było upchnąć wszystkie kable we wnęce radia, wyciągnę je dopiero gdy będę wiedział co dalej zrobić wink.gif
Pojawiło się po wymianie radia, wymieniłem nawet akumulator bo myślałem, że po 7 latach ma prawo już niedomagać... niestety ta diagnoza nie była zbyt celna wink.gif
A moze masz radio podlaczone tak ,ze caly czas "dziala" a nie ze jak przekrecisz kluczyk ?
tak, działa cały czas, chętnie to zmiennie tylko powiedzcie jak ??
poszukaj w radiu plusa od podtrzymania pamieci, daj go na stały plus z akumulatora. Potem poszukaj plusa roboczego i daj go na plus po stacyjce. Przewody mają zwykle kolor żółty i czerwony, choć nie wiem który to który, także poszukaj smile.gif Albo machnij się do elektryka, nie powinien wziąść drogo, jak nie masz nawet miernika to szkoda zabawy smile.gif
Miałem podobny przypadek po weekendzie. Auto stało niejeżdżone 3 dni i bez kabli się nie obyło. Mam radio pioneer 4700 oraz wzmacniacz magnat 360 z dwoma głośnikami 100 W RMS i dwoma 75 W RMS. Bez przekręcenia stacyjki mogę normalnie włączyć sprzęt. Nie wiem czy to może być powodem rozładowywania się akumulatora?? Jak zmierzyć czy sprzęt pobiera prąd na postoju? Tak jak było pisane wyżej można odpiąć + kabel aku i "podłączyć" go przez miernik?
Co do alpinki to czerwony jest od pamięci, a żółty stały, + po stacyjce w puntolocie jest niebiesko-biały, zobacz czy przy fabrycznej kostce nie jest przecięty i nie jest czasem podłączony pod zasilanie stałe...
ja tak miałem i problem też...
To trochę dużo ...
Licząc pożeranie prądu wychodzi tak:
0,3A*24h=7,2Ah, jeżeli akumulator masz 42Ah, to po tygodniu jest już po ptakach ...
U mnie w puntku jest 0,1A, a w BXie 0,05A.
> To trochę dużo ...
> po ptakach ...
Tylko ,ze mam pstryczek magiczny , i wtedy nie pobiera tyle , co ciekawe np lampka z bagaznika pobiera podobna ilosc amperow , wiec trzeba uwazac jak sie mierzy , zeby bylo powylaczane wszystko itd
Miałem to samo u siebie, ale wystarczy odłączyć radio i zmienić w pionku połączenie kabli czerwony-żółty, albo czerwony-czerwony - żółty-żółty.
Nie pamiętam jak miałem po zakupie icon_rolleyes.gif, ale po zmianie konfiguracji kabelków wsio działa dobrze i prądu radio nie zżera waytogo.gif
Podłącz miernik sprawdź pobór prądu, zmień konfigurację i zmierz ponownie i się powinno wszystko wyjaśnić waytogo.gif
pozdrawiam
A może jakoś przy wzmacniaczu zmierzyć?
Odpinasz + lub - co Ci lepiej pasuje, podpinasz miernik no i mierzysz wink.gif
Zmieniłem podłączenie radia, roboczy '+' cały czas miał napięcie.
Teraz '+' roboczy jest dopiero po włączeniu stacyjki.
pobór prądu na wypiętym radiu 0,96 mA
z radiem na podtrzymaniu pamięci 11,7 mA
a jak zmienisz + z - to ile pobiera prądu?
aż taki masz mały pobór prądu???
alarm, centralny, imo???
Czyli 0.096A i 0.117A , wg elektryka u ktorego bylem ostatnio to powinno byc chyba cos kolo 0.05A , u mnie mimo takiego poboru aku po 2 dniach nie ma napiecia , chyba czas wymienic
> mA (miliAmper) to 10^-3 inaczej pisząc 1mA to 0,001A
> więc 0,96mA to 0,00096A
Hmm no tak , to dziwnie maly ten pobor wyszedl , moznaby rzec niemozliwie maly grinser006.gif ale jesli aku padaka to trza zawiesc do znawcow by ocenili jego stan , bo moze byc do zmiany
nie mam alarmu, mam centralny i imo, ale to też pobiera ?
po podpięciu amperomierza włączył się tylko zegarek no i radio było podpięte.
Jak zamienię + i - to wskazanie ma wartość ujemną, ale nie sprawdzałem ile, trochę trwało zanim się wskazanie unormowało, wystartowało od 180mA i malało, ale to pewnie dlatego że każde urządzenie bierze więcej prądu przy uruchamianiu.
Po chwili ukazało się 11.7mA i tak już zostało...
> podpięte.
Ja mam pobór 30mA i samochód spokojnie stoi miesiąć i odpala bez problemu waytogo.gif
> Witam,
> przerobić?
> Proszę o poradę...
Jeżeli stwierdzisz że to radio ciągnie tyle prądu to je po prostu wywal
Miałem podobny problem, radio po podlaczeniu podtrzymania ciągnęło 100 mA, przy słabszym akumulatorze i dwóch tygodniach postoju rozładowało kompletnie akumulator
Kupiłem uzywane radio Philipsa i mam spokój
