"głośny" zamiennik (linka prędkościomierza)
Niedawno wymieniłem zerwaną/ukręconą linkę od prędkościomierza. Niestety w mojej asterce (1,4 16v) oryginał jest dwuczłonowy. Zastosowałem jednoczęściowy zamienik tej samej długości. Niestety po wymianie daje się słyszeć wyraźne hałasy (szum/terkotanie) zwłaszcza z okolicy mocowania linki do "tablicy zegarów"(?). Przyzwyczaić sie do tego nie przyzwyczaję. Pozostaje odżałować te stoparedziesiąt złociszy za oryginalną część albo... no właśnie czy ktoś z forowiczów sobie z tym poradził. Podobno (te uporczywe hałasy) to norma w prawie wszystkich zamiennikach linek.
> ...jedyne pocieszenie z wymiany, że autko wreszcie nie gaśnie
przerabiałem to niedawno, nie ja jeden zresztą...
byc może uda Ci się usunąć terkotanie poprzez maksymalne naciągnięcie linki z tyłu zegarów
Właśnie parę dni temu wymieniłem linkę też na zamiennik i ma ten sam problem co ty.
Nie chciało mi się już odkręcać zegarów ale myślę że jak to zrobię to wpakuję w pancerz linki towotu ile się da może to coś pomoże bo hałas jest straszliwy wrrr.gif
Witajcie !
Podepnę się do tematu, bo ostatnimi czasy zaczęła mi drgać wskazówka prędkościomierza. To są delikatne drgania, ale wcześniej tego nie było. Brak jakichkolwiek dziwnych dźwięków. Czy to objaw kończącej się linki prędkościomierza ?
u mnie zaczęła wyraźnie drżeć tego samego dnia, którego strzeliła
> innym drży długo, żeby nie powiedzieć stale i lnika ma się dobrze
U mnie od zakupu (prawie 2 lata) drży wskazówka tak do ok 60 km/h, później spokój. Jak narazie nic nie robię i jakoś mi to nie przeszkadza.
Przy jakieś okazji wpuszczę trochę specjalnego oleum do linki, to może się uspokoi.
dzięki za odpowiedzi
Też to przerabiałem i... jakoś się przyzwyczaiłem. Lepszy terkot (u mnie niewielki) niż gaszenie pojazdu smile.gif
ja u siebie dorobiłem linke z pancerzem od żuke chyba, wskazówka zachowuje sie płynie juz rok czasu. Terkotała na początku ale amputacja ok 3mm wkładu pomogła.....moze zamiennik też jest zadługi....widocznie mieli linijke tej samej firmy co ja biglaugh.gif
Jesienią 2004r kupilem asterke z 96r. i bylo OK, az do chlodnych dni... Zawsze w okresie zimowym przy okolo 50-70km/h slysze upierdliwe "wycie" z pod zegarow... Odpialem linke, nalalem oleum ze wszystkich stron [jest dzielona, nie wiem czy oryginal] i po tej operacji przychodzi zima ...i dalej "pierdzi"... Wskazowka zachowuje sia OK. Co za przyczyna - nie wiem... Latem cisza przy kazdej predkosci...Moze w zimie robi sie krotsza...? yikes.gif Ja musze sie przyzwyczajac dwa razy do roku - w zimie do "pierdzenia", w lecie do ciszy... niewiem.gif
> problem co ty.
przestrzegam przed tego typu operacja u mnie taki tuning skonczyl sie wymiana licznika, tawot przez ruch linki dostał sie do wnętrza licznika i wskazówka przestała opadać na dol zakrecony.gif
ps. jedz na szrot i kup oryginalną obojętnie od czego ja kupiłem za 10 zl od omegi A i wszystko było ok
benzyniak gaśnie jak nie dziala mu licznik ?? ja u siebie w dieslu tez mialem zerwana linke, a samochod jeździl i jeździl
błąd "24" - brak sygnału przebytej drogi (albo inaczej prędkości pojazdu)
nie wszystkim wówczas gaśnie, ale większości tak
to wyjątkowo upierdliwe, bo trzeba nogę na gazie trzymać na skrzyżowaniach zlosnik.gif
