Airbag failure - błąd napinacza pasa kierowcy
Stilo 1.6 16v zakupiłem ponad miesiąc temu, obecnie wymieniłem rozrząd
i przy okazji podpięto autko do examinera celem ustalenia przyczyny sławnego błędu airbagu (błąd pojawia się i znika w bliżej nieokreślonych warunkach)
i..... po wykasowaniu poprzednich błędów pozostaje tylko jeden:
ładunek napinacza pasów kierowcy - wartość napięcia zbyt wysoka
poza tym wg examinera była jedna interwencja napinacza pasa kierowcy (poduszki i cała reszta wartość 0).
Pas kierowcy działa OK zwija się i rozwija bez oporu......
i zapytanie:
1) czy po wystrzeleniu napinacza pas zachowuje swoją bezwładność, tzn zwija się i rozwija?
2) czy przyczyną błędów airbagu w tym przypadku może być kostka w słupku bocznym kierowcy?
Wszystkie sugestie mile widziane....
tak jest. działa "normalnie" tyle że Ci żebra połamie w razie wypadku, jak gazu nie będzie oslabiony.gifniewiem.gif
> Witam,
> rozrząd
> i zapytanie:
mam to samo w swoim stillo bezwypadkowym zwłaszcza jak jest wilgotno.
po sprawdzeniu ten sam problem co u ciebie
spróbuj wd 40 na styki pod fotelem .
mi pomogło
O żebra bym się nie martwił ,bo i tak prawie zawsze się łamią przy wypadkach.
Martwiłbym się tym ,że przyfasolę w kierownice jak za daleko polece i tym,że mogę się "wysunąć" dołem z siedzenia w trakcie kraksy smile.gif
IMO jedź i wymień ten pirotechniczny napinacz
Popatrzcie jak Nasze Stilonki zapracowały sobie na pełne 4 gwiazdki testu EuroNCAP zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif I jak te napinacze działają [ dokładnie w 35 sekundzie widać jak się ściągają -po tych zółtych paskach widać- ]
Przypomnę ,że czołówka ze ścianą jest chyba z 55 km/h a jaka miazga z auta zostaje...
http://youtube.com/watch?v=FP9aJz4JYV0
> auta zostaje..
W testach NCAP auto uderza z predk. 64km/h w deformowalna bariere, 40% swojej szerokosci.
Ale rzeczywiscie miazga zostaje.
Polecam obejrzec sobie test nowego nissana navary - takie wielkie, potezne auto a w NCAP dostalo...1gwiazdke! I to przekreslona hehe.gif Poten nissan szybko zrobil zmiany i pare tygodni pozniej navara dostala juz 3gwiazdki.
Jedna gwiazdka i to przekreślona czyli ryzyko obrażeń śmiertelnych rotfl.gif
Straszne to!
Czyli poprawka : z 64 km/h na godz ! Będe pamiętał.
Pozdr
> Gdzie robiłeś i za ile ?
W Przemyślu dealer Santar;
wymiana rozrządu, filtra powietrza i filtra kabinowego 230 zł
rozrząd Dayco cena 280 zł (filtry zakupiłem we własnym zakresie)
> po sprawdzeniu ten sam problem co u ciebie spróbuj wd 40 na styki pod fotelem mi pomogło
To za co odpowiadają kostki w bocznych słupkach?
A jak czyściliście te złącza WD40? Wystarczy rozpiąć i psiknąć wtyczki? Nie wystrzelą poduszki????
Pzdr
Seba
SORRY NIE DOCZYTAŁEM ze u ciebie napinacz
u mnie wystepował błąd poduszki w siedzeniu - stąd rozpięcie i przesmarowanie pomogło.
Serwis chciał rozala wszystko i kłaśc nową wiazkę
> Pzdr
> Seba
nie wystrzelą , ale żelazna zasada najpierw odłłącz akumulator coby błędów nie wyłapał - a wd 40 wypiera wilgoć ze styków
Mialem dokladnie ten sam blad - czasem po jakims czasie napinacz mowi pa pa sam z siebie... choc przewidziany jest na dobrych kilka lat...
Trzeba kupic nowy pas (bywa tak, ze po prostu cos w napinaczu pada) - poszukaj gdzie mozesz zamowic taniej z jakas znika itp. Oczywiscie mozna kombinowac z opornikiem, ale napinacz wtedy nie wystrzeli...
Coś Ci się chyba ten teges. Po odpaleniu napinaczy pasy nie mają prawa zwinąć się. Pozostają rozwinięte i wiszą sobie jak flak.
Testowane w praktyce.
One nie sa odpalone - tym pasom zwalil sie modul, ktory odpowiada komputerowi. Podobno przewidziane jest to na dobrych kilka lat, ale jak widac jest to kolejna typowa usterka w Stilo (zbyt szybki zuzycie sie napinacza)
  • 2 miesiące później...
Witam!
Niniejszym informuję, że w moim przypadku rzeczywiście była
rozpięta kostka w słupku bocznym, mniejsza niż ta pod siedzeniem,
wywalała błąd obwodu napinacza pasów bezpieczeństwa...
