Rozrząd i pompa wody
Hej
Ponieważ będę wymieniał rorząd zastanawiam się czy wymienić pompę wody. Co o tym sądzicie?
A co zamierzam włożyć:
- pasek DAYCO
- rolka SKF
- jeśli pompa to też SKF
Czy o czymś zapomniałem?
Dodam tylko że silnik 1.1 SPI z 99r.
Ps
nie wiem jak u innych ale na moim sprzecie SZUKAJKA dalej nie dziala frown.gif
> - pasek DAYCO
wybrałbym Contitech
> - rolka SKF
ok
ok
> Hej
> - pasek DAYCO
ja jakoś zawsze kupuję Gates
> - rolka SKF
Jak już totalnie bedziesz sie nudził i chciałbys nie zaglądac do rozrządu przez nastepne kilkadziesiąt tysi, to mozesz jeszcze wymienic zimmeringi na wale i wałku, ale - jesli jest sucho, to nie musisz ok.gif
> Pozdrawiam
Również pozdrawiam
> Ps
zwroc uwage na to zeby ci dobra pompe dali, sa dwa rodzaje, jedna ma kolko pasowe na bodajze 20 zabkow, a druga na 24 hmm.gif do ciebie bedzie ta 20 zabkowa ok.gif
pozdr.
> kolko pasowe na bodajze 20 zabkow, a druga na 24 do ciebie
> pozdr.
> ło, nie wiedziałem
> a do 1.2 75 jaka jest?
nie wiem do czego zlosnik.gif ostatnio mi w IC taka sprzedali icon_eek.gif i to po numerze vin czy silnika biglaugh.gif no i musialem zalozyc stara a ta oddalem zlosnik.gif ale z tego wynika ze ona jest pod inny pasek rozrzadu, bo ten 125z nijak do niej nie pasowal oslabiony.gifhmm.gif
pozdr.
> nie wiem do czego ostatnio mi w IC taka sprzedali i to po numerze
> vin czy silnika no i musialem zalozyc stara a ta oddalem ale z
> pozdr.
no bo jest 125 i 108 bodajze 108 generlaeni w starych a 125 w nowszych ,ale jak to z fiatem bywa rozne mixy wychodza dlatego jest roznica w zebach pompy
ale jak bylo wiecej zabkow na kolku to chyba i pasek gestszy (z wieksza iloscia zebow) do tego hmm.gif
pozdr.
> pozdr.
dokladnie ,nie tylko Fiat takei prktyki stosuej np w vw-ju nawet w tym samym roku produkcji 2 rodzaje bywaja
hejka
Generalnie pasek ma 104 lub 125 zebow. W wersji ktora ja posiadam podchodzi ten z 125 zebami.
A co do pompy to bede sie musial zorientowac... ale dzieki za cena uwage.
> hejka
> uwage.
> Pozdrawiam
jak wiesz jaki masz pasek to pompe dobeirzesz
