Czujnik spalania stukowego
Tak się właśnie dzisiaj zastanawiałem...
Zakładając, że jeździmy na dobrej jakości paliwie (BP Ultimate, Shell V-Power Racing itp - chodzi głównie o oktany) po ilu mniej więcej tyś. km (chodzi mi głównie o rząd wielkości - dziesiąt, set tysięcy) można odczuć degradację silnika spowodowaną (sporadycznym jak mi się wydaje) spalaniem stukowym?
jaką degradację?
Przecież im więcej oktanów tym paliwo odporniejsze na spalanie detonacyjne.
> jaką degradację?
> detonacyjne.
Wiem, dlatego pytam czy w ogóle ten czujnik się będzie do czegoś przydawał (no i jak to będzie przy paliwie 95 oktanowym)?
Czujnik ma za zadanie dać sygnał do ECU o spalaniu stukowym i dzięki temu nie dojdzie do "degradacji" silnika na gorszym paliwie
Ja to wiem, pytanie tylko po jakim czasie nastąpi degradacja silnika przy niesprawnym czujniku i raczej dobrej jakości paliwie wink.gif.
Spalanie stukowe, czy tak zwane "dzwonienie" silnika to drgania skrętne wału korbowego spowodowane zbyt wczesnym i gwałtownym zapłonem mieszanki w cylindrze (z różnych przyczyn). Stan i przebieg silnika nie ma żadnego wpływu na występowanie tego zjawiska.
> zjawiska.
Panowie ja Was bardzo proszę czytajcie dokładniej moje pytanie smile.gif.
> przy niesprawnym czujniku i raczej dobrej jakości paliwie .
to zalezy czy comp pracuje w petli zamknietej na granicy spalania stukowego, jesli tak, a uszkodzony czujnik bedzie wskazywal ze stukowego nie ma i komp ciagle bedzie przyspieszal zaplon (chociaz zapewne jedynie do ustalonej wartosci - nie w nieskonczonosc biglaugh.gif) to silnik moze pasc dosc szybko zlosnik.gif jesli komp "pracuje" na stalym kacie wyprzedzenia zaplonu, a poprzez informacje z czujnika jedynie opoznia zaplon w przypadku wystapienia stukowego, to wszystko moze byc ok, jesli paliwo dobrej jakosci i silnik w dobrej kondycji to nie ma powodu aby wystapilo detonacyujne zlosnik.gif
> nieskonczonosc ) to silnik moze pasc dosc szybko jesli komp
O i o taką odpowiedź mi chodziło ok.gif.
> Panowie ja Was bardzo proszę czytajcie dokładniej moje pytanie .
No dobra - każde takie "trrrr" jest jedną z najbardziej zabójczych rzeczy dla silnika. Wszystkie panewki niesamowicie cierpią. Bardzo szybko padnie cały dół silnika.
toteraz juz nie wiem czego uczyli na studiach hehe.gif pewnie o spalaniu stkowym w promie kosmicznym.
> toteraz juz nie wiem czego uczyli na studiach pewnie o spalaniu
> ps. nie pisz bzdur bo az sie zakrztusiłem
Popraw mnie jak się mylę. Co i gdzie studiowałeś?
Ale na serio - połaczenie tłok - sworzeń jest jedynym luźnym (pływajacym) zespołem w silnliku. To tu nastepuje efekt dźwiekowy spalania stukowego. ( nie myl z detonacyjnym)
> brukarstwo na burakowskiej
pozdr.
> czym sie rozni stukowe od detonacyjnego
> pozdr.
stukowe - efekt zbyt wczesnego zapłonu mieszanki - max przyrost cisnienia zanim tlok przeskoczy gorny zwrotny punkt polozenia w cylindrze
detonacyjne - efekt niekontrolowanego, zbyt gwałtownego spalania mieszanki np na stutek zbyt wysokiej temp lub niewłasciwego paliwa.
> cylindrze
> paliwa.
no ale przy detonacyjnym rowniez zbyt wczesnie mieszanka nie bedzie sie zapalala hmm.gif zawsze myslalem ze to to samo zlosnik.gif
a zaplon od rozzarzonej sadzy w komorze spalania, to bedzie stukowe czy detonacyjne hmm.gif
i liczba oktanowa - to odpornosc na spalanie stukowe czy detonacyjne hmm.gif
pozdr.
> cylindrze
> paliwa.
Czyli masło maślane, coś gdzieś dzwoni ale do końca nie wiadomo gdzie itd. Ale żeby nie było - zaliczymy tą odpowiedź na 3 z plusem biglaugh.gif. W końcu po to jest skala ocen hehe.gif
> sie zapalala zawsze myslalem ze to to samo
> czy detonacyjne
> pozdr.
projektant silnika - kształtem komory spalania jest wstanie kontrolować przebieg wzrostu cisnienia w komorze.
Ale myslisz poprawnie - oba zjawiska w pewnym sensie sa ze soba związane - choc przyczyna ich jest rózna i efekt dźwiekowy ich występowania również.
W necie znajdziesz mnostwo szczegółowych opisow i analiz.
> itd. Ale żeby nie było - zaliczymy tą odpowiedź na 3 z plusem .
moze byc pała... jest mi to hahaha.gif A jak nie potrafisz myśleć i czytać ze zrozumieniem to nie moja wina.
I tak jest lepiej bo jeszcze kilka lat temu mówiło sie ze zawory dzwonia...
> czy detonacyjne
> pozdr.
Spalanie stukowe i detonacyjne to to samo pojecie i nie ma nic wspolnego z luzami w silniku skromny.gif
Zaplon od rozzarzonej sadzy w konorze spalania to tzw. proces samozaplonu (nie mylic go samozaplonem paliwa w silniku diesla).
A co jeśli auto nie ma czujnika spalania stukowego??
btw. jak wogule wyczaić czy zachodzi spalanie stukowe??
jeżdzić jak dizlem zlosnik.gif.
Niskie obroty - wysoki bieg - i but w podloge.
jezeli pojawi sie metaliczne "dzwonienie" silnika (stuki) zanikajace wraz ze wzrostem obrotów silnika lub zmiejszaniem obciążenia - to własnie efekt spalania stukowego. Dźwięk jest charakterystyczny i wysoki, raczej trudno pomylić go z innymi odgłosami pracy silnika.
