[G]Ssanie, obroty i wibracje
Chciałbym się dowiedzieć czy normalnym objawem jest sytuacja następująca:
Jak jest chłodno, odpalam auto (bezproblemowo), włącza się ssanie. Silnik pracuje jakby "nierówno" i delikatnie czuć wibracje (trzesie autem). Obroty ok 1200-1400. Podczas zmiany biegów obroty nieznacznie rosną i ciężko utrzymać stałą prędkość jazdy (żabka) bez dodawania gazu. Przy mocniejszym wciśnięciu gazu - silnik reaguje dopiero po chwili (1-2 sek)
Po ok 2 minutach wszystko wraca do normy - silnik pracuje równo, cicho, obroty ok 750 nie falują, auto jeździ normalnie, nie gaśnie - wszytko jak należy.
Błędów brak, filtry wymienione.
Dodam że sytuacja ma miejsce zazwyczaj po nocy, jak jest zimniej (poniżej 13-15 stopni). W ciągu dnia odpalanie nie powoduje takich "efektów"
Nie jest to normalne. U mnie odpalenie obroty wedruja na troszke ponad 1000obr/min oczywiscie przy takiej temperaturze jak jest teraz.
lekkie dodanie gazu i obroty wracaja na 900ob/min. Auto jedzie rowno i bez wibracji.
Auto jedzie rowno
> i bez wibracji.
Może źle się wyraziłem, chodzi o to że wibracje są po odpaleniu na postoju, w czasie jazdy nie czuć wibracji smile.gif
Skoro zatem błędów brak co sprawdzić? Kable WN? świece?
Czujnik temperatury.
> Pozdroofka
Gdzie się ten czujnik znajduje w moim autku (zdjęcia mile widziane smile.gif )? Można go jakoś sprawdzić? Czy od razu wymieniać?
I czy komputer w tym wypadku nie powinien mi zaanonsować problemów pomarańczowym światełkiem smile.gif
edit: sorki nie znam jeszcze za dobrze tego auta, stąd moje pytania. Rozumiem że chodzi o czujnik temperatury płynu taki jak tu --> http://www.opel-shop.pl/product_info.php?manufacturers_id=53&products_id=1457
tylko nie wiem gdzie go szukać..
wklejałem parę dni temu, czujnik to nr "5":
jeżeli czujnik jest taki sam jak w eFce (z niebieskim gniazdem na wtyczkę), to:
Zrobiłem zdjęcie -- > proszę tylko o potwierdzenie że to ten czujnik:
> Zrobiłem zdjęcie --
> wielkie dzięki
na 99,99% tak
zostawiam sobie 0,01%, bo mam inny silnik z czujnikiem w innym miejscu wink.gif
przy okazji - u Ciebie jest jeden (wspólny) czujnik do kompa i na zegary idea.gif
> zegary
Jeśli to stwierdzenie (a znaku zapytania nie widzę) to dziękuje za rade smile.gif jeszcze mam braki ale powoli nadrabiam smile.gif dzięki Wam 20.GIF
Dziś albo jutro wymienię czujnik (20-30 zł - nie ma co go mierzyć) i dam znać jakie efekty.
Rozumiem, że wystarczy wypiąć wtyczkę, wykręcić i wkręcić nowy.. Żadnych kombinacji z odpinaniem aku itd nie trzeba?
tylko trochę płynu Ci wycieknie - nie rób tego na gorącym silniku
> Pozdroofka
Mam dokładnie te same objawy. Czujnik mam dobry, bo wymieniany i sprawdzany. Także filtry ,świece powymieniane. Ja to po prostu olałem i stwierdziłem ,że TTTM. Nic się nie dzieje przez 2-3 lata. smile.gif
> lata.
20 zł zapłaciłem więc strata niewielka, jak nie zadziała to cóż może rzeczywiście TTTM 270751858-jezyk.gif
> No ja już czujkę kupiłem, czekam aż silnik ostygnie
> rzeczywiście TTTM
To poproszę by kolega pochwalił się rezultatem, bo jestem ciekaw. No chyba ,że kupiłem zwalony czujnik. hehe.gif
No więc jestem po testach.
Efekty podobne do poprzednich - po odpaleniu, na ssaniu autko delikatnie wibruje, czuć jakby nierówną pracę silnika. Obroty 1200-1300.
Poprawiła się nieco reakcja na dodanie gazu jednakże niewiele.
Po ok 2 minutach wszystko ustępuje, praca silnika się wyrównuje, obroty spadają na 750 i jest cisza.
Cóż poradzić - chyba pozostaje się przyzwyczaić.
PS. Wymienię jeszcze kable i świece - może to coś da.
> Niestety wiele się nie zmieniło
> 1200-1300.
mam podobną sytuację, choć nie dzieje mi się za każdym razem. Średnio co 2gie, 3cie odpalenie... dokładnie tak jak opisałeś.
Też nie wiem, o co kaman, na razię powożę..
No u mnie też nie za każdym razem, szczególnie dzieje się to rano, po nocy. W ciągu dnia tylko jak auto stoi dość długo. Generalnie bardzo mi to nie przeszkadza, z ludzkiej ciekawości chciałbym jednak wiedzieć czy wszystko jest w porządku.
No tak jak mówiłem. Ja to olałem. Wymienić połowe części żeby dojść to bezsens. Mnie to nie przeszkadza i zdarza się rzadko.
Pozdr.
