Zwrotnice w głośnikach
Zamierzam zakupić głośniczki na przód PowerBass S-6C + maty bitumiczne miękkie. W zestawie są zwrotnice. Jak ze zwrotnicami wpiąć się w instalację fabryczną w Bravie? Gdzie je umieścić? Czy tweetery z zestawu dawać w fabryczne miejsca przy szybie? Poradźcie jak to widzicie.
> Czytałeś może ten post ?
Czytałem, ale nie ma tam nic o zwrotnicy, jak to podłączać i jak się wpiąć w kable. Seryjnie gwizdki i midbasy są połączone razem. A w pytaniu o gwizdki w desce chodziło o to, że te okrągłe maskownice co tam są nie są zbyt małe:) nie wiem co jest pod spodem, ale chyba nie tak wielkie głośniki
Na essie masz schemat 270751858-jezyk.gif co do podłączenia.
Seryjną instalację sobie odpuść bo za cienka ta nitka jest.
> Na essie masz schemat co do podłączenia.
> link
Dzięki, tam jest schemat ale mi chodziło gdzie fizycznie w aucie umieścić zwrotnicę? W którym miejscu. Sam montaż do niej kabelków nie stanowi problemu.
pod tapicerkę drzwi wejdą
...proponuję pod/za schowkiem, jak wsadzisz w drzwi to będziesz musiał ciągnąć drugi przewód ze zwrotnicy do gwizdka przez przegub drzwi...
pzdr
U mnie zmieściła się za schowkiem - z tym że ja miałem jedną dwukanałową
A jak radzicie, brać od razu maty bitumiczne miękkie (będę kupował na www.powe.com.pl) czy szukać czegoś może innego. Ma ktoś doświadczenia z matami z tego źródła?
Mam dokładnie ten zestaw u siebie. Tweetery w miejscu fabrycznych, zwrotnice : jedna za schowkiem, druga przy bezpiecznikach, woofery na dystansach nie pasują idealnie, trzeba lekko odgiąć blachę drzwi żeby wpadły. Drzwi wygłuszone taśmą dekarską, bez porównania do fabrycznego audio. spineyes.gif
Wymieniałeś kable? Tweetery bez przeróbek wejdą w fabryczne miejsca?
